2871 connectés
  GPU
  fréquence gpu trop haute et bloqué!
n°2303097
sandroggy
Posté le 25-07-2013 à 23:43:00  profilanswer
J'ai un peu abusé sur l'oc de ma cg, et mon pc a freez au lancement d'un jeu j'ai donc voulu remettre les réglage de ma cg a la normale mais le problème c'est que quand je veux le faire mon pc freez et quand je le rallume les frequence on pas bougé ducoup les fréquence reste bcp trop élevé et si je lance une application gourmande en gpu l'ordi freez, comment remettre tous les paramètre de ma cg par défaut?
Cg: sapphire hd7950
Cm: asus z77-v lx
Logiciel d'oc: msi after burner
n°2303151
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-07-2013 à 12:18:46  profilanswer
mode sans échec ^^ je pense que c'est faisable
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2303155
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-07-2013 à 12:48:40  profilanswer
t'as OC avec quel logiciel?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2303159
sandroggy
Posté le 26-07-2013 à 13:02:02  profilanswer
xtazii: Je vais faire sa dans la journée
flaga: Avec msi after burner
n°2303161
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-07-2013 à 13:15:09  profilanswer
Si tu arrives à désactiver le démarrage automatique de msi afterburner en mode sans echec ça devrait marcher
n°2303172
sandroggy
Posté le 26-07-2013 à 15:00:50  profilanswer
J'ai désinstallé msi after burner le probléme est toujour la et si je laisse le pc rien faire pendant 10/15 minute l'ecran se met noir et impossible de revoir le bureau.
n°2303195
sandroggy
Posté le 26-07-2013 à 17:04:56  profilanswer
Si je désinstalle catalyste tous marche bien met quand je le réinstalle il reprend les mauvaise fréquence donc je sais pas comment le réinstaller sans qu'il garde les ancien réglage, et si je change les fréquence depuis catlyste même problème que avec msi after burner crache avec bug graphique.
n°2303202
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 26-07-2013 à 17:44:20  profilanswer
Désinstalles et supprime bien tous les répertoires C:\AMD sinon y a la restauration système, encore faut il avoir créé un point.
n°2303210
sandroggy
Posté le 26-07-2013 à 18:41:20  profilanswer
Merci TealeaF le fait de supprimer le dossier AMD permet d'installer catalyste avec les paramètre de base!
  GPU
chutes de fréquence gpu en jeufréquence d'overclock des cpu
Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé!Fréquence FSB et relation CPU/GPU
Max cpu ratio bloqué à 37 - i5 2500K - B75MA-P45i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
Régler la fréquence d'un i7 2630 QMQuelle CM et fréquence de Ram pour o/c un i7 K
Problème fréquence nvidia GTS 250Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
Plus de sujets relatifs à : fréquence gpu trop haute et bloqué!
