2956 connectés
  CPU
  PB OC A8N32 SLI Deluxe + Opteron 165 + Gskill 2x1024 PC4000
n°1349117
manutic
Posté le 22-12-2005 à 09:19:24  profilanswer
voici ma config :
CM A8N32 Sli Deluxe, qui fait couler bcp d'encre en ce moment  :pt1cable: , et dessus un piti opteron 165, de la DDR Gskill 2x1024 en PC 4000 et une PoV 7800GTX 512Mo.
mon souci se situe au niveau de la désynchro de la RAM en OC. comment on fait ?! :??:
au niveau réflage je suis en manuel et :
memclock freq = 250
HTT = 800
et qd j'OC à 280 par exemple, ben j'ai la ram synchro au lieu de l'avoir à 4*250 ou 4*280... j'y comprend rien  :fou:
mon BIOS est en version 703.
voilà... HELP PLZ !!!
n°1349118
polotun
ST Forever!!!
Posté le 22-12-2005 à 14:54:51  profilanswer
Salut,y'as plein de topic concernant l'OC d'Opteron,cherche un peu.
n°1349121
flo850
moi je
Posté le 22-12-2005 à 15:05:31  profilanswer
la frequence de ta ram depend de ton fsb
elle se calcule par la formule fsb * ratio = frequence ram
par contre, ne connaissant pas le bios des asus , je ne sais pas sous quelle forme se presente le ratio
sur ma cm ,la frequence de la ram sélectionnée dans le bios ( 100 / 133 / 166 / 183/ 200 /..)   est celle que ma rma aurai si mon fsb etait a 200 Mhz
n°1349141
manutic
Posté le 22-12-2005 à 15:50:07  profilanswer
merci... mais mon PB C juste la désynchro de la RAM sur cte CM...
n°1349143
manutic
Posté le 22-12-2005 à 15:54:53  profilanswer
wé çà m'éclair un peu.
pour info :
mon proc tien à 9x300 avec la ram désynchro en auto... dans cette config ma ram est à 166Mhz... ce qui fait un peu chi.. pour de la PC4000 qd m'm.
sinon si je mets tout synchro, çà tien à 9x270Mhz pour le proc et la ram.
moi j'aimerais 9x300 pour le proc et 270 pour la DDR...  :D
pour çà j'ai le HTT sur 4x (ou 800 çà dépend des bios) et le memclock value sur 250... mais bon çà m'énerve c'est tjrs synchro et du coup çà plante à 300Mhz...  :fou:
n°1349155
flo850
moi je
Posté le 22-12-2005 à 16:25:41  profilanswer
si tu configure ta ram en 166 Mhz , ca veut dire que le ratio fsb / ram est de 5/6
donc a 300 Mhz de fsb ta ram est a 250 Mhz
n°1349162
manutic
Posté le 22-12-2005 à 16:31:49  profilanswer
ok merci... je peux po tester avant demain soir...
vous tien au courant !
n°1349163
flo850
moi je
Posté le 22-12-2005 à 16:32:19  profilanswer
un moyen simple de verifier est de tester les different rtio et de regarder avec cpuz a quelle frequence est reellement ta ram
n°1349174
manutic
Posté le 22-12-2005 à 16:47:25  profilanswer
ben c'est comme çà que je fais... le seul truc c'est que dans cette version du bios (703) asus a eu la bonne idée d'inventer des mots pour ses menus... du coups c'est bcp moins évident.
n°1349177
flo850
moi je
Posté le 22-12-2005 à 16:53:22  profilanswer
la je peux pas te dire
n°1349179
manutic
Posté le 22-12-2005 à 16:57:34  profilanswer
je fais des tests vendredi soir et te tien au juss
n°1352182
manutic
Posté le 29-12-2005 à 09:54:31  profilanswer
ok c'est bon pour moi... mon seul PB c'est le réglage du vcore... j'arrive po à régler plus de 1.42v au vcore en manuel... idéallement j'aimerais avoir 1.5 ou &.525 koi... ptet une version du bios à venir...
n°1352444
Lolo_78
Posté le 29-12-2005 à 17:19:16  profilanswer
le pb c que c brider sur l'asus avec les dernier bios tu peut plus aller au delà de 1.45 donc regarde en downgradant ton bios si il en existait un a la base non bloquer ;)
n°1352869
manutic
Posté le 30-12-2005 à 10:41:22  profilanswer
ok je vais tester çà ce soir. ++
n°1357229
Shinsen
Posté le 07-01-2006 à 00:03:40  profilanswer
Tu me vends ton Opteron 165 ... ?  :heink:
n°1359743
samasutra
Posté le 12-01-2006 à 13:01:45  profilanswer
waaaa tu la eu ou ton opteron ? :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  CPU
Utilisateurs d ASUS P5N32 SLI ???sempron 2600 avec asus a7n8x deluxe
Watercooling pour Bi OpteronOvercloking a8n32 et 4000+
Overcloking a8n32 et 4000+Overclocking athlon dual core 3800 (suite) avec A8n32 sli deluxe
Athlon 2800+ sur asus A7N8X-E deluxe a overclocker SANS RISQUEdesynchronyser ma ram avec une ASUS A8V-E deluxe
ASUS P5ND2 SLI Deluxe
Plus de sujets relatifs à : PB OC A8N32 SLI Deluxe + Opteron 165 + Gskill 2x1024 PC4000
