4993 connectés
  CPU
  aide pour overclock opteron 185 et asus a8n32 deluxe
n°1649854
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 15-11-2007 à 20:42:21  profilanswer
bonsoir
est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour un overclock optimal
voici mon materiel
ASUS A8N32 DELUXE
OPTERON 185
2 X 1024 GSKILL PC 4000 SERIE HZ
SLI 7800 GT xfx
ALIM ANTEC 580W
BOITIER ANTEC P180
actuellement je suis stable a 2.93 ghz (13 x 226) / ram 183mhz (auto dans le bios 5derniere version 1405)
MERCI D'AVANCE :)
n°1649892
dudzz
Le lait, après les céréales
Posté le 15-11-2007 à 21:56:14  profilanswer
Si t'es stable à 13*226 c'est bien mais vu que tu as de la PC4000 tu peux amélioré ton o/c en synchronisent ta ram avec des timings séré style 2.5-3-3-6 voir 2.5-2-2-6 à tester, ou pour gagner encore plus tu dessens ton coef à 12 et mets ton FSB à 245 en laissant ta ram synchro avec timings 2.5-3-3-6 ou 3-3-3-6 si sa passe pas, en fesant sa tu améliora ta bande passante et gagnera pas mal de perfs.
n°1649897
psykup1
Posté le 15-11-2007 à 22:10:42  profilanswer
C'est déja pas mal, j'ai un opti 175 avec la même cm que toi et j'arrive qu'a 2700mhz (245*11) à 1.55v de Vcore.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1649904
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 15-11-2007 à 22:20:38  profilanswer
merci pour vos reponses je teste ca des demain;
je compte arriver a overclocker jusqu'a 3ghz;
n'etant pas encore fin connaisseur dans le reglage de la ram ,vos conseils vont m'etre precieux !!!
A+
n°1833669
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 31-12-2008 à 07:39:28  profilanswer
salut, moi opteron 185 asus a8n32sli ram pc4000 hz gzkill comme toi,
ram a 200 fixe 3.3.3.8 1t (cpu/12)
fsb à 250 (j'ai activé les overvoltages automoatiques dans le bios)
x12
3000 (voltage 1.4 d'origine)
ht1000 (250 x4)
voila, j'ai pas trop essayé au dessus car come ca ca roule, pross en dessous de 35° avec mon geminII et deux ventilos aerocool 12cm dessus (60 en burn)
si ca peux t'aider...
par contre moi sli 8800 gts 640 mb (11226pts 3dmark 2006 et toi?)
a+
Tom
Message édité par Tomyonekenoby91 le 26-01-2009 à 08:05:18
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  CPU
Problème suite à overclock e6750[Aide] Kit de Watercooling Prémonté ou Home made
Galère avec Asus P5N32-E SLIOverclock E6850 et Vcore
Overclock toute petite configASUS Smart Doctor
probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200Aide Watercoling SLI 8800 GTX
demande d'aide pour config WCAide Base overclocking
Plus de sujets relatifs à : aide pour overclock opteron 185 et asus a8n32 deluxe
