2914 connectés
  GPU
  hd 6850 voltage bloqué!
n°2208179
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 23:38:56  profilanswer
Bonjour à vous tous!
Je possède une hd 6850 de chez sapphire précisément celle-ci : http://www.sapphiretech.com/presen [...] =497&lid=1
et je souhaite OC un peu plus la bête que 850/1100 via msi afterburner .
Bien évidemment , je rencotre un problème au niveau des tensions c'est à dire que je ne peux absolument pas toucher au tension elles sont grisées que ce soit sur msi afterburner ou même le fameux logiciel fournis par sapphire lui même "TRIXX"...
Je commence à désespérer surtout que j'ai fait les manipulations via le registre ( enableulps à 0 ect...) rien y fait ! (pour désactiver l'ULPS qui serait la cause de mon problème de réglages tensions du moins je supposes...)
Bref j'envisage de flasher ma carte je l'ai déjà fait sous gtx 460 plusieurs fois .
Mais je ne sais pas quel bios prendre pour être sûr du coup ! apparemment quelques personnes en cherchant bien sur google l'on fait sans rencontrer de soucis et on apparemment les mêmes cartes que la mienne.
Une fois sur le site http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0 je prends le dernier bios ??lequel prendre pour être sûr de ne pas planter la carte....
Merci beaucoup d'avance à vous et bonne journée!
Cordialement Stéphane .
n°2208312
bioboss
YO !
Posté le 13-04-2012 à 18:27:15  profilanswer
help!
n°2208317
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-04-2012 à 18:52:29  profilanswer
Tu as coché la case "unlock voltage" dans les options de MSI afterburner ?
Gigabyte France
n°2208332
bioboss
YO !
Posté le 13-04-2012 à 19:50:30  profilanswer
bonsoir et merci mais oui déjà fait....rien à y faire ...j'ai ce problème de ULPS qui veut rien entendre....
n°2208528
bioboss
YO !
Posté le 14-04-2012 à 20:32:49  profilanswer
Peut-être au moins quelqu'un parmis vous aura eu le même soucis et pourra me conseiller sois le flash ( si c'est inévitable ) sois une autre solution pour enlever ce fameux ULPS de chez ati?? merci !
n°2208557
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-04-2012 à 22:30:40  profilanswer
Ta carte graphique possède des VRM électronique ? Car si non, il est impossible d'augmenter LOGICIELLEMENT la tension.
Gigabyte France
n°2208585
bioboss
YO !
Posté le 15-04-2012 à 02:23:13  profilanswer
des VRM électroniques ?? des puces mémoires électroniques ? je suis désolé mais je ne crois pas bien saisir la chose...
Je met un lien de la carte que j'ai précisément car ils en montrent des photos net dessus , peut-être saura-tu mieux décrypter la chose que moi..Merci bcp en tout cas de prendre de ton temps à me répondre.
http://www.modders-inc.com/modules [...] 2&reid=336
n°2208591
Cresius
Riche de passion !
Posté le 15-04-2012 à 07:06:23  profilanswer
PCB bleu -> vrm analogique -> oublie la gestion des tension
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2208611
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-04-2012 à 09:53:29  profilanswer
J'ai trouvé une photo de ta carte toute nue :
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/90770-sapphire-radeon-hd-6850.png
Étage d'alim 3 phases, et ça ressemble à du bon vieux analogique...
Gigabyte France
n°2208872
bioboss
YO !
Posté le 16-04-2012 à 11:54:11  profilanswer
Bon en gros ça sent mauvais et je ne vais pas pouvoir faire grand chose niveau tension .... ou bien peut-être en flashant la carte avec un bios de 6870 comme certains l'ont fait avec la même carte que moi? quoique s'il y a limitation matériel .....Sinon j'ai pu lire dans ce test qu'ils arrivaient à monter la même carte que moi à 925 mghz avec tension stock ( apparemment ) mais rien que cela je me demande comment ils ont réussi à le faire! lien ici : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -6850.html
En effet j'ai beau tout essayer , il m'est impossible de dépasser les 850 mghz bloqué dans le CCC , dans msi afterburner et autre logiciels du même genre....c'est quand même hallucinant !
Merci à vous pour vos réponses !
Message édité par bioboss le 16-04-2012 à 11:54:55
n°2208873
Cresius
Riche de passion !
Posté le 16-04-2012 à 11:57:24  profilanswer
Si tu veux dépasser les limites de ccc faut passer en flashant la cg après sa dépend des cg c'est comme les oc de cpu c'est aléatoire.
Le flash de 6850 -> 6870 te débloquera juste les shaders
n°2208921
bioboss
YO !
Posté le 16-04-2012 à 14:15:09  profilanswer
Oui le flash débloquerait les fréquences mais les shaders ?? je pensais que cela n'était pas possible techniquement...
Merci pour les réponses , bien que je ne saches pas trop quel bios prendre sur techpowerup..
n°2209155
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-04-2012 à 05:38:00  profilanswer
Bah tu débloque les deux
n°2211678
nabzlol
Posté le 25-04-2012 à 17:43:33  profilanswer
essaye les versions beta de trixx
http://www.fudzilla.com/reviews/it [...] ed?start=9
Message édité par nabzlol le 26-04-2012 à 23:34:07
n°2212023
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 26-04-2012 à 22:17:27  profilanswer
Bonsoir, j'ai la meme carte, et le meme problème, par contre moi a la tension d'origine j'arrive a atteindre 950Mhz pour le GPU et 1150 pour la memoire, ca reste stable, j'ai laissé tourner Kombustor pendent 2H, elle est montée a 80°c mais n'a montrée aucun signe de faiblesse, ensuite quelques heures de BF3 sans soucis, par contre a partir de 960Mhz ca plante dés les 10 premières secondes de test ...
Je suis par contre intéréssé par le flash de BIOS, vous savez ce que je pourrais y mettre ?
Message édité par HoM3r17 le 26-04-2012 à 22:40:37
  GPU
Nouveau Fanbus Reeven 6, voltage max par canal?voltage safe gtx 460
[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}O/C HD 6850, informations.
Voltage branchement pour ventilos sur carte mère?Vcore bloqué sur P5W DH
Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?Aide : bloqué à 335Mhz (sur 445Mhz)
FSB bloqué à 397 E84002700k coefficiant bloqué x48?!
Plus de sujets relatifs à : hd 6850 voltage bloqué!
