4417 connectés
  coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+
n°762592
bebelox
Posté le 28-03-2003 à 21:05:21  profilanswer
voilla mon probleme; athlon  tbred AIUGA 0230 2200+
                   CARTE MERE GIGABYTE KT 400 BIOS F9
              LE MULTIPLICATEUR est utilisable seulement sur AUTO
           si je le change manuellement ex10x133: la becane ne BOOT PAS
           NORMALEMENT UNE GA-7VAXP DEVRAIS LE PERMETTRE
          QUELQ'UN  peut 'il  m'aider merci
n°766698
maxicool
Posté le 03-04-2003 à 12:37:20  profilanswer
bizarre, car du mon Epox kt400, avec mon xp2200+, j'ai les tous les coef entre 5 et 14
plus 15 16 16.5 17 18 19 20 21 22 23
n°795406
clasni
Posté le 06-05-2003 à 10:34:42  profilanswer
:hello: j'ai exactement le meme probleme (meme mobo meme proc) et je pige pas non plus si ce n'est qu'il faut relier des ponts pour avoir des coef inferieurs à 13, mais moi c'est au dessus de 13 que j'aimerais mettre et je ne vois pas comment.
Donc possesseurs de 7VAX - 7VAXP, comment faites vous ?  :jap:
n°795476
bebelox
Posté le 06-05-2003 à 12:20:52  profilanswer
il semblerait que cette carte mere ne gere pas  d'autre coef que celuis d'origine  :cry:
n°795492
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-05-2003 à 12:38:53  profilanswer
tu a essaye sur un autre coef style 13ou 14 ?
parce que avec un 2100+ sur une a7v8x je n'ai pas accès au coef 10 aussi mais ceux au dessus de 13 passe niquel :)
n°795551
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 13:47:12  profilanswer
salut perso j'ai une vaxp avec un 2600+ pour changer le coef je passe par les dip switch de la carte mère et cela passe sans prob, enfin pour info j'ai le bios F10. qui d'ailleurs n'est pas sur le site gigabyte !
PS : Je peux monter les coef jusqu'a 18X !
Message édité par nicolo le 06-05-2003 à 13:47:49
n°795589
clasni
Posté le 06-05-2003 à 15:05:04  profilanswer
ba en fait jpeux pas tester au dessus, puisque avec les dip switch tu es soit en auto soit de 5 a 12 (en gros) soit >=12.5 (c'est ce qui est dans le manuel).
et donc je me dis qu'en se positionnant sur ce >=12.5, on boot avec un coef de 12.5 et ensuite on peut modifier le coef dans le bios pour monter plus haut mais bon ptetre que j'hallucine.
->nicolo, tu fais comme ça pour monter tes coef ?
n°795876
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 19:42:55  profilanswer
Voici deux images qui devraient vous aider :
Easy Tune 4 :
http://lejeune.nicolas.free.fr/easy.jpg
Et la grille :
http://lejeune.nicolas.free.fr/grille.jpg
Voila c'est tout.
n°795911
clasni
Posté le 06-05-2003 à 20:13:57  profilanswer
ba ça c'est fort, en fait g la 7vax et ma grille s'arrette a >=12.5 (mais bon c'est la meme notice que la 7vaxp).
Donc jvais essayer avec cke t'as mis, merci en tout cas
n°795942
clasni
Posté le 06-05-2003 à 20:30:23  profilanswer
ouais bon jviens de voir un truc c ke moi j'ai 5 bit et pas 6 sur mon CLK_RATIO
n°796024
bebelox
Posté le 06-05-2003 à 21:06:44  profilanswer
ouais bon jviens de voir un truc c ke moi j'ai 5 bit et pas 6 sur mon CLK_RATIO :cry:
n°796033
bebelox
Posté le 06-05-2003 à 21:10:18  profilanswer
gigabyte  7vax =5bit cloc ratio
          7vaxp =6bit clock ratio    houps  ?????? :cry:  :cry:
n°796101
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 22:19:35  profilanswer
ceci dit on peut remarquer que le 6eme est toujours sur ON sauf en auto !
Regardez si vous avez l'emplacement libre sur la carte mere !
n°796125
Dazzle75
Posté le 06-05-2003 à 22:34:31  profilanswer
Non les 6 jumpers ne se trouvent que sur la 7vaxp ultra.
Sur la 7vaxp normale le coeff va que jusqu'à 12.5  , pour monter plus il faut mettre les jumper ssur auto et couper/relier les ponts l3 (pr les .13 microns) selon le coeff que l'on veut mettre.J'ai reussi à utiliser des coeffs allant de 13 à 18 sur une 7vaxp.
n°796129
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 22:39:36  profilanswer
Pour Dazzle : J'ai une VAXP normale, pas une ultra (j'aurais bien voulu mais trop chère à l'époque !)
n°796138
Gouroots
Respect or Die
Posté le 06-05-2003 à 22:44:58  profilanswer
ben c trés simple les gens
(et j'ai meme une astuce "pas testé" sur la VAXP (pas ultra ) pour avoir le bus 200 ! (il fo metre le selecteur de bus sur on on)
il faut faire la méthode o fil de cuivre dans le socket pour relier les pins et o miracle !
ca marche ... youpi
des chtis liens rien ke pour vous !!
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
n°796139
Dazzle75
Posté le 06-05-2003 à 22:45:30  profilanswer
T'as 6 jumpers ?? T'as quelle rev ? Moi j'ai eu plusieurs rev jusqu'à la 1.2 et j'ai toujours eu que 2 jumpers.
A mon avis ca doit etre le nouveau packaging sous le nom k7 triton.Moi j'avais des boites blanches et vertes mais maintenant elle sont plus petites et vert métal argent ou noir.
n°796140
Dazzle75
Posté le 06-05-2003 à 22:46:57  profilanswer
Je trouve trop dangeureux le fil de cuivre.
n°796147
Gouroots
Respect or Die
Posté le 06-05-2003 à 22:50:52  profilanswer
je l'ai fait et ca roule tu repéres bien les bon trou, et tu utilises un tout petit fil !
n°796156
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-05-2003 à 22:56:43  profilanswer
En gros pas moyen par bios :sweat: , il faut trouvé le bon coef avec les pont L3 :cry: , c'est con ça, surtout si la mobos peut y monter, peuvent pas faire un bios ave option du coefs [:sharpknife]
n°796179
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 23:15:59  profilanswer
effectivement K7 triton
n°796201
Dazzle75
Posté le 06-05-2003 à 23:28:22  profilanswer
Non j'ai jamais vu de modif de coeff dans le bios des 7vaxp.A moisn qu'une revision le fasse mais meme sur les triton ca le fait pas.
nicolo , tu tiens cb en fsb sur ta cm ? Moi j'ai pas pu dépasser les 185
n°796348
nicolo
Posté le 07-05-2003 à 07:56:59  profilanswer
185 aussi !
mais par contre j'ai de la pauvre noname pc 2700 !
Message édité par nicolo le 07-05-2003 à 07:57:14
n°796407
clasni
Posté le 07-05-2003 à 10:38:29  profilanswer
bon donc jdois jouer avec les ponts L3, mais j'ai intéret à trouver le coef ki me convient, parce que jvais pas m'amuser à couper et relier des ponts 36 fois  :pfff:
enfin merci à tous  :jap:
XP 2200 + qui veu RIEN savoir (remplacer par un XP1800+ sa roxx)débloqué coeficient multiplicateur AMD
overclocker un xp 2200A7M266 coef mod
XP 2200 - Ventilateur meilleur que le Taisol CGK760 ?Pas de multiplicateur
>>Comment modifier le coefficient multiplicateur ??<<<coef CPU qui monte, mais qui ne descend pas...
Avis sur une methode pour debloquer le coef sur un 2100+ 0.18µkel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?
Plus de sujets relatifs à : coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+
