5975 connectés
  CPU
  impossible de désynchro!!! (DFI & Opteron 175)
n°1412603
narf
Posté le 28-04-2006 à 10:47:23  profilanswer
salut à vous!
c'est un peu incompréhensible, mon pc ne demarre pas windows quand je désynchro ma ram... vu quelle ne monte pas tres haut et que mon opty lui, oui, j'ai voulu passer en 250mhz pour le fsb (que lopty tiens car pretested) et un ratio de 5/6 pour la ram ce qui me donnerai 208mhz pour celle ci.
et là, c'est le drame, le pc boote mais windows ne démarre pas :(
quelqu'un peut il m'aider?
Message édité par narf le 28-04-2006 à 10:47:48
n°1413685
achara
Posté le 30-04-2006 à 11:06:11  profilanswer
oula. Il faut monter progressivement ton FSB pas monter au petit bonheur à 250.
Le fait que ta ram ne monte pas trés haut n'a rien à voir avec le démarrage de windows au contraire. Le but de la desynchro c'est justement d'eviter à ta ram de monter haut au delà des 200 (pour d ela DDR400, 250 pour de la 500 etc) afin d'etre stable.
Si tu as de la ram classique DDR400 tu peut la mettre en 166 voire 133 dans ton bios afin de faire tes essais.
Ensuite tu montes ton FSB progressivement , tu penses à descendre ton HT sans doute à 3. Et bien sur en cas de non démarrage windows tu augmentes un peu le voltage du processeur.
Penses bien, apres chaque demarrage windows, à controler la vitesse de la Ram avec CPU-Z par exemple.
Si tu as de la memoire ordinaire DDR400 apres 212 213 ca sera deja plus stable il faut le savoir.
J'espere que ca t'aidera bonne chance.
Message édité par achara le 30-04-2006 à 11:07:20
n°1413882
Posté le 30-04-2006 à 18:00:07  answer
narf> kom achara, je te conseil de monter progressivement le "fsb" 5 Mhz par 5Mhz me semble bien, La ddr que tu utilise c la PC4000 crucial ballistix?
Si oui regarde les chip si c ça
tu as koi kom bios sur la dfi expert??
Avec la dfi expert il y a un bios qui marche plutôt bien c le E704-2BTA (plutôt TCCD mais il marche bien même avec des hynix ICI
Il y a aussi le bios la qui marche bien, ICI
Mais avant de changer le bios test bien le tien, Pense aussi a désactiver dans le bios ski n'est pas utile, certain port sata ne sont pas "lookés" seul les sata du nf4 le sont.
Pense aussi au coeff du lien HT a 4 ou même a 3(ne dépasse pas les 1000Mhz), et le Vcore monte le par petite touche.
Les réglages des timing DDR sur auto=pas bien (mais si ça marche, pourquoi pas)
La dfi (les dfi) sont dur a bien régler au début, souvent il lui fo le bon bios et bon réglages DDR, mais avec de la patience et surtout pas a pas je pense que tu vas y arriver.
Tien nous au courrant (je pense acheter aussi une expert, pour l'étage d'alim qui me semble bien plus "solide" que ma nf4 ultra-d qui me lâche :cry: )
  CPU
Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?Mon AMD Opteron 146 se joue de moi en Overclocking
Désynchro la RAM : grosse perte de perfs ?Ventilo Opteron 170
patch opteron 165Opteron 144 @ 2.9Ghz mais pas 3.0Ghz?
Conseil pour o/C opteron 165probleme DFI & Crucial
PB BIOS DFI NF4 ULTRA-DPb DFI NF4 ultra-d + G.Skill HZ
Plus de sujets relatifs à : impossible de désynchro!!! (DFI & Opteron 175)
