3276 connectés
  CPU
  Opteron a 1.68 vcore, craignos?
n°1422859
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 18-05-2006 à 21:41:25  profilanswer
Bon je viens d'acheter un opty 148, il monte à 2980 pas trop stable, mais sinon 2920 stable...par contre tout ça c'est a 1.68v :o
Ca craint ou pas ? :D le cpu est a 55 en burn d'apres la sonde DFi ultra-d (reputée optimiste).
n°1423943
twindrive
Posté le 20-05-2006 à 23:51:03  profilanswer
quelle cooling ?
n°1423963
ganondorf1​987
Posté le 21-05-2006 à 00:30:14  profilanswer
up (me pose la même question) je suis a 1.64 au radbox 50° en full max mais il y a un 80cm en dessous un 14cm au dessus (alim) et un 12cm a coté (extraction)
je pense aheter un xp-90 (version alu/cuivre), pour ceux qui ont fait ce changement, combien de degré peut on espérer gagner? (pour ordre d'idée je sais qu' c'est variable mais la différence doit etre plus importante une fois o/c)
je suis a 2.9ghz (opty 144) est ce que j'ai des chances d'atteindre les 3ghz en passant du radbox au xp-90 ?
n°1423972
hakem
Posté le 21-05-2006 à 00:53:01  profilanswer
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] t-478.html
Se XP90 semble redoutable d’efficacité.
Mouss  :)
n°1423981
mad butche​r
Posté le 21-05-2006 à 01:28:49  profilanswer
55 en burn ca va... en esperant que les sondes soient fiables
n°1424000
nicolas89
Posté le 21-05-2006 à 08:12:59  profilanswer
et sinon a long therme ca abime pas le proc de metre trop de volt? car moi la je suis a 2.7ghz a 1.57v et il tien 2.8 a 1.68v ca risque pas d'etre un peux chaud? :D étant donné que je vais le gardé encore un ptit bou de temps (maximun 1ans)
n°1424002
mika123
Posté le 21-05-2006 à 08:26:25  profilanswer
jetais en air avec un xp-90 pendant 5 mois environs @ 2.7ghz (1.68vcore) :) jamais eu de pb, et je suis passé au water...
n°1424099
ganondorf1​987
Posté le 21-05-2006 à 13:07:02  profilanswer
et est ce que le fait de passer du radbox au xp-90 permettra de gratter ~100mhz?
n°1424217
nicolas89
Posté le 21-05-2006 à 16:28:56  profilanswer
faut pas revé :o
n°1424280
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 21-05-2006 à 18:31:37  profilanswer
Mon cooling c'est un big typhoon...merci pour les infos. Je pense que pour l'instant je vais redescendre 2.9ghz ça permet pas mal de baisser le voltage.
n°1424286
ganondorf1​987
Posté le 21-05-2006 à 19:11:50  profilanswer
ba j'ai l'impression que c'est la t° qui me limite, niveau voltage , passer de 1.65V a 1.7V chez moi ça ma permet aucun gain, 5 mhz peut etre.
par cotnre je prend 3° :/
c'est pas la ram non plus qui me limite, ni la CM.
donc j'ai remis comme avant et ça monte @ 47°C max sous occt
combien ça devrait donner avec un xp-90? 42-43? parce que je voudrais pas qu'il claque le proc aussi...
  CPU
CoolnQuiet non activable sur Opteron 165/Neo2Plat'vcore originie ams 3200 venice
Vcore de P4 630 o/cquelle ventilateur cpu a prendre pour overclockeur fou (gros vcore)
Limite Vcore?monter Vcore jusqu'à combien ??? j'hésite a monter plus haut...
Le Vcore maxi en aircooling ?3700+ ou opteron 144 ???
athlon 64 3000+ ||vs|| opteron 144impossible de désynchro!!! (DFI & Opteron 175)
Plus de sujets relatifs à : Opteron a 1.68 vcore, craignos?
