3760 connectés
  CPU
  O/C opteron 165
O/C opteron 165
n°1583493
batstoon
Posté le 23-06-2007 à 17:04:07  profilanswer
Je me tate à acquerir un opteron 165, car il est assez cher...
Mais apparament il est facilement overclokable  :??:
=> Donc je voulais savoir si ni mes barretes de RAM (des corsair value select) ni ma carte mère (une Asus mais avec un chipset fanless) ne m'empecherais d'o/c ce petit monstre  :love:
Sachant que pour le refroidissement du proco, j'ai ce qu'il faut, en l'occurence:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -u12f.html
Merci d'avance
n°1583495
K4b4l
Posté le 23-06-2007 à 17:09:20  profilanswer
Disons qu'avec tes value select tu ne va pas pouvoir beaucoup monter le FSB de ton processeur, a moins que tu ne désynchronise ta RAM, dans ce cas là tu pourrais avoir quelque chose de correct normalement, pour ce qui est de la carte mère, il nous faudrait savoir le type, mais a priori ce n'est pas source de problème, le fait que ton chipset soit en fanless ne pose pas de problème, il te faudra juste baisser le coeff HTT pour ne pas trop overclocker ton chipset
n°1583497
batstoon
Posté le 23-06-2007 à 17:12:27  profilanswer
Et bien ma carte mère est une ASUS A8N-E avec chipset Nvidia N-Force 4 ;)
Cadencé à 1.8Ghz d'origine, je voulais atteindre les 2.4Ghz, c'est déja pas mal...
n°1583498
batstoon
Posté le 23-06-2007 à 17:13:15  profilanswer
Sachant que j'ai vu des 2.7 - 2.8Ghz avec refroidissement d'origine...
n°1583516
tchitchi o​u la mort
Posté le 23-06-2007 à 18:19:55  profilanswer
tu peu largement dépassé 2.4 Ghz tu peu atteindre facilement 2.6
n°1583527
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 23-06-2007 à 18:38:44  profilanswer
2.4ghz!!  facile pour un 165 .
n°1583540
pandaman2
Posté le 23-06-2007 à 18:55:20  profilanswer
mais ça fait deja un fsb à 267mhz sur la cm. :)
donc dans ce cas c'est p-e la cm qui va limiter l'o/c. car pour atteindre 2.6ghz il faut que le fsb soit stable à 290
n°1583679
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 24-06-2007 à 00:41:24  profilanswer
http://images.imagehotel.net/b4ca86aac5_tn.jpg
voila si vous voulez un peu d infos pour un opty 165
PSN : cobain_addict
n°1583744
Posté le 24-06-2007 à 03:27:38  profilanswer
sa va limiter si il bloque pas son pci express c est sur c est impossible sinon y a aucun souci
n°1583926
fugitif67
Posté le 24-06-2007 à 17:57:51  profilanswer
Ta ram tourne à combien ? Avec 4x512Mo
n°1583929
Cobain_add​ict
Posté le 24-06-2007 à 18:21:26  profilanswer
200mhz ---> desynchro@133 2T
normalement c est sur le screen
PSN : cobain_addict
n°1584458
fugitif67
Posté le 25-06-2007 à 16:42:23  profilanswer
Et niveau OC ca donne quoi ?
J'ai 2x512Mo de Mushkin Redline qui traine sur mon bureau, je pourrait peut être les ajouter a mes 2x512 de BH5.
n°1623006
Cobain_add​ict
Posté le 13-09-2007 à 00:34:23  profilanswer
4x512 !! c est vraiment chiatique pour O/C ! j arrive pas a depasser les 202mhz pour la ram, je te le deconseil.
PSN : cobain_addict
n°1623026
fugitif67
Posté le 13-09-2007 à 05:59:24  profilanswer
Merci, mais j'ai acheter 2x1Go de Gskill PC4000 GBHZ. Ton conseil arrive un peu tard aussi  :whistle:
n°1623286
Cobain_add​ict
Posté le 13-09-2007 à 21:22:28  profilanswer
heuu wepp rien qu'un peu .... mais bon pour les suivant qui liront :D
PSN : cobain_addict
n°1623405
joepento
Posté le 14-09-2007 à 11:24:03  profilanswer
4x512 c'est pas forcement limitant, c'est ce que j'ai avec mon x2 4200+ (4x512 c2 corsair) et j'ai monté le FSB à 248 ram désynchro à 194mhz du coup mon 4200+ est à 2738 parfaitement stable.
Tout dépends de la qualité de la ram..... ;)
n°1623439
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 14-09-2007 à 13:26:38  profilanswer
Non Joe, tu te trompe car ta ram est underclocker, donc evidement, pas de souci... Lui veut depasser les 200, et là... Tres difficile avec 4 barrettes...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1623462
joepento
Posté le 14-09-2007 à 14:27:40  profilanswer
Ah ok, j'avais pas compris dans ce sens.
Merci pour avoir éclairer ma lanterne Duncan !
n°1623492
fugitif67
Posté le 14-09-2007 à 16:45:31  profilanswer
Avec mon Opteron 165 en coef 9x il me faut au moins 300 - 310 MHz de FSB. Désynchro 166 il faut au minimum une ram qui tiens 245-260MHz. Donc exit les 4x512Mo. Et le 2T fait perdre énormément de perfs.
n°1626626
vince00
Posté le 22-09-2007 à 10:54:14  profilanswer
j'ai une carte mère DFI Lanparty avec 2x512 ram corsair 3200XL 2-2-2-5, un opteron 146 et j'hésite à acheter 2x512 même modèle et une opteron 170!
Qu'en pensez-vous? Le fait que je n'OC pas mes rams car désynchro aura-t-il une influence sur les performances?
J'ai pas envie de perdre mes timings 2-2-2-5 juste parce que j'ai 4 barettes au lieu de 2!
n°1626696
fugitif67
Posté le 22-09-2007 à 13:27:09  profilanswer
vince00 a écrit :
Tu pourra garder tes timings 2.2.2.5 mais en 2T
n°1626724
vince00
Posté le 22-09-2007 à 14:00:42  profilanswer
arf... vous trouvez que ca vaut la peine de garder les XL avec 2-2-2-5 ou alors que je rachète des 2x1go C2 qui sont un cran en dessous des XL mais avec je pourrai désactiver le 2T?
n°1626876
fugitif67
Posté le 22-09-2007 à 19:09:06  profilanswer
J'était dans dans le même cas que toi, mais avec 4x512 de BH5/UTT en 2-2-2-5 à 250MHz. J'ai pris 2x1Go de GBHZ à 105€ que je ne regrette pas du tout. J'ai un Opteron 165 avec une DFI Lanparty Nf4
  CPU
  O/C opteron 165
O/c d'un opty 165Overclocker un opteron sous SN26P
DFI lanparty ultra-d et opteron 165Opteron à 95°C !!!
Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventiradWatercooling Opteron
MAJ Configue --> Opteron 180 sur A8NEVentirad ARCTIC COOLING pour Opteron 165
Plus de sujets relatifs à : O/C opteron 165
