3496 connectés
  CPU
  Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
n°2294648
walfire69
Posté le 06-06-2013 à 02:43:58  profilanswer
Salut !
J'aimerai avoir quelques avis sur mon Oc svp
ma configuration :
Processeur : Intel I7 -3770k @ 4.5ghz h24
Refroidissement : NZXT Kraken X60 push/pull
Carte mère : MSI mpower z77
Mémoire : 16go ddr3 2133mhz Corsair dominator GT
Pouvez vous me dires, svp, si mes résultats sont correct?
Je passe 4.8ghz sous occt @ 1.176V (cpu-z)
            4.9ghz sous occt @ 1.224V (cpu-z)
Pour tester la stabilité je passe 4.5ghz sous occt @ 1.088V (cpu-z) edit : 1.080v
est-ce bon?
Message édité par walfire69 le 07-06-2013 à 09:44:04
n°2294664
heamer
Posté le 06-06-2013 à 09:43:35  profilanswer
Go faire stress test 1H sous occt et tu auras ta réponse :).
Profite en pour regarder tes températures.
n°2294667
walfire69
Posté le 06-06-2013 à 09:47:38  profilanswer
Les stress test on été fait :)
C'est pour ça que je demande si cela est correct
4.5ghz @ 1.080V
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_501840oc3770k451080.jpg
Message édité par walfire69 le 06-06-2013 à 09:51:16
n°2294671
heamer
Posté le 06-06-2013 à 09:53:46  profilanswer
Tournant sous sandy bridge et non ivy bridge je connais moyennement les voltages moyen mais vue comme ça je dirais qu'il est très bon ( mon I7 2600k à 4,5 ghz est à 1,33 v donc c'est pour dire ). ;)
n°2294683
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 06-06-2013 à 11:19:34  profilanswer
1.08v c'est super bien pour 70° !!!
Bravo
Message édité par TealeaF le 06-06-2013 à 11:20:01
n°2294685
walfire69
Posté le 06-06-2013 à 11:23:01  profilanswer
A bon?
je ne me rend pas du tout compte vu que l'on ne trouve pas beaucoup d'infos dans cette configuration d'oc :s
J'ai laissé mon pc tourner boitier fermé dans un petite pièce pendant 4heures en occt pour me dire qu'il tiendrai h24 comme ceci facilement.
Pour 4.9ghz il tourne porte ouverte mais ne dépasse pas les 85° sur le core le plus chaud @1.224v (moyenne de 76°)
Message édité par walfire69 le 06-06-2013 à 11:23:32
n°2294763
heamer
Posté le 06-06-2013 à 19:15:58  profilanswer
Malgré leur faible voltage les ivy bridge chauffe beaucoup ^^. Faut gaffe quand même au temps :).
n°2294792
Posté le 06-06-2013 à 23:27:28  answer
T'as un bon proco.
Il est récent ?
Il semble que les ivy bridge se sont beaucoup améliorés depuis leur sortie.
Compare avec le mien qui date de l'an dernier : 1.44V pour être stable à 4.5GHz   :pt1cable:
n°2294821
walfire69
Posté le 07-06-2013 à 09:42:53  profilanswer
4.8ghz@1.176v
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_307625oc3770k481176.jpg
il a trois semaines oO
Message édité par walfire69 le 07-06-2013 à 09:43:11
n°2294956
ClokeStone
Posté le 07-06-2013 à 20:39:50  profilanswer
Salut à tous.
@ walfire69
Testes tout de même:
-OCCT+Linpack+AVX
-Prime 95 (4 h mini)
Tu dois rester en dessous de 85 ° pour le cœur le + chaud ....et ne pas avoir d'erreur, bien entendu.
n°2294957
walfire69
Posté le 07-06-2013 à 20:48:40  profilanswer
On m'a confirmé que 1h de occt était largement suffisant pour prouver la stabilité + bench 3dmark11 (ce que je fais)
n°2294958
ClokeStone
Posté le 07-06-2013 à 20:54:33  profilanswer
"On" t'a mal conseillé !   :)
n°2294959
walfire69
Posté le 07-06-2013 à 21:09:02  profilanswer
Avec 1.288v j'obtiens ceci :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2825730
avec 1.232v j'obtiens :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2823892
ps : les deux juste en boot
ps : enfin ceci dit le 4.8ghz et 4.5ghz passent prime 95 + occt + 3dmark11 sans soucis
le 4.9ghz tiens occt et 3dmark (pas testé pime95 car super long à faire tester pour voir si ton proco tiens aussi haut...surtout que je suis en air cooling ...)
Message édité par walfire69 le 07-06-2013 à 21:10:55
n°2294967
ClokeStone
Posté le 07-06-2013 à 22:16:50  profilanswer
De toutes façons, il est ÉVIDENT que tu es tombé sur un excellent proc !
J'ai un 2600K, aircooling également .....
En principe, il y a entre 8 % et 10 % de perfs en moins....
Si tu as le temps, fait le test CB 11.5 à 5.1 Ghz .
Pour ma part, j'ai un score de 10 pour le CPU.    :)
n°2294978
walfire69
Posté le 07-06-2013 à 23:38:34  profilanswer
1.304v @ 5ghz
http://www.3dmark.com/3dm11/6698056?  (sans oc la cg bien sur)
http://www.3dmark.com/3dm11/6698017? (avec oc de la cg)
n°2294984
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:33:55  profilanswer
walfire69 a écrit :
1.304v @ 5ghz
Impressionnant !
Et sous CB 11.5 ?
Sinon, en test monothread : Super PI
A 5.1 Ghz = 7.332"
Tu dois pouvoir faire mieux à fréquence égale ......
Par contre, à 5.560 Ghz =6.755"
A toi de jouer.  :)
n°2294985
walfire69
Posté le 08-06-2013 à 00:37:22  profilanswer
Attend, comment fais tu en air cooling pour passer 5.5ghz?
Mon proco se met en sécurité au bout de 10 minutes de occt à 5ghz (oui il fait déja pas mal chaud chez moi)
Et pareil pour cb oO (trop chaud !)
edit : super pi c'est le test 1m?
@ 4.5ghz je fais 8.85 sous cb lol (désolé je testerai mieux demain, promis)
Message édité par walfire69 le 08-06-2013 à 00:42:04
n°2294986
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:42:02  profilanswer
Tu plaisantes ?
A 5.560, pas question d'OCCT !
J'ai juste testé Super PI !
Il faut dire qu'à cette fréquence, je suis à 1.49v !
n°2294987
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:45:57  profilanswer
"super pi c'est le test 1m?"  bien sûr.
n°2294988
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:48:03  profilanswer
Edit: par contre, si tu ne peux pas faire le test C.B 11.5 à Ghz, c'est que ton refroidissement n'est pas adapté !
n°2294989
walfire69
Posté le 08-06-2013 à 00:48:07  profilanswer
ok, j'ai fait 8 pile poil à 4.5ghz lol
n°2294990
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:52:38  profilanswer
Au fait, voici les T° maxi lors du test CB 11.5 à 5.1 Ghz.
Refroidissement: Noctua NHU 12P (1 ventilo)
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=130608125409874596.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
n°2294991
ClokeStone
Posté le 08-06-2013 à 00:53:43  profilanswer
Eh, Eh, pas mal.
Mais je fais 8.63 à 4.4 Ghz    :)
Edit : non, ça c'est CB !
Super PI à 4.5 Ghz : 8.39
Le 3770 K est quand même nettement + rapide.   :)
Message édité par ClokeStone le 08-06-2013 à 01:05:50
n°2303269
walfire69
Posté le 27-07-2013 à 02:29:18  profilanswer
J'ai changé de plateforme pour du micro atx (voir signature)
Et le proco chauffe très peu @4.5ghz/1.080v !
n°2303285
ClokeStone
Posté le 27-07-2013 à 11:18:19  profilanswer
Excellent !   :)
n°2303296
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-07-2013 à 12:48:35  profilanswer
Très bel I7 [:implosion du tibia]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2306016
babaorum
Posté le 13-08-2013 à 16:06:37  profilanswer
Il est impressionant ton I7 je suis à v1.175 pour 4.2Ghz avec le même CPU ! :o
Petite question : Tu as touché à la fréquence/voltage de ta RAM ?
Message édité par babaorum le 13-08-2013 à 16:07:47
  CPU
petite question pour petit moddingQuestion sur overclocking Core 2 Duo e8200
Z68AP-D3 + i7 3770K3770k gros probleme temp !
[Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
question peut etre trés simpleOC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77
Question concernant l'OC.
Plus de sujets relatifs à : Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
