4625 connectés
  comment savoir keski bloque mon O/C ?!
n°775702
veens34
Posté le 13-04-2003 à 15:52:28  profilanswer
Donc voila mon matos:
atlon xp 1700+
512mo en une barette ddr 3200 samsung
8k5a2
maxtro 30go7200trs
soundblaster live
geforce 3 ti 200
winxp
dc voila, g des problemes de stabilité meme avec des petits O/C du fsb..
genre a a peine 145, g des ecrans bleu.
et ya meme des fois (c ca qui est zarb) ou je v ds le bios, je monte le fsb a 140, 142 ou 150, et qd je redemarre, il se passe rien, il faut que j'eteigne l ordi, et apres le bios est redevenu par defaut.Mais des fois ça passe... :pt1cable:
j'ai augmenté les votlages vcore et pour la memoire, mais ça change que dalle.
comment est ce que je peux savoir ce qui deconne?
la memoire (ddr 3200 ca devrait supporter 150 de fsb qd meme  :o ), la carte mere (j'en ai vu a plus de 200 de fsb avec la mienne), ou quelque chose d autre (alim par exemple?)...
n°775830
8086rulez
Posté le 13-04-2003 à 18:02:24  profilanswer
Timings mémoire trops élevés.
et/ou
Vcore CPU trops bas.
n°775835
veens34
Posté le 13-04-2003 à 18:06:10  profilanswer
et/ou
j'ai tenté avec les timmings les moins agressifs, c pareil =/ et pour le vcore, meme en le mettant a 2V, spareil...
je c vraiment pas ce qui peut bloquer.
est ce que ça peut venir tout simplement du cpu qui supporte pas d'etre a plus de 133 de fsb?!
n°775836
kimater
It's a bittle song
Posté le 13-04-2003 à 18:06:40  profilanswer
voltages tro ba -> freeze : Alim
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°775837
kimater
It's a bittle song
Posté le 13-04-2003 à 18:07:24  profilanswer
c koi comme stepp de 1700+ ? un A0 ou B0
n°775884
veens34
Posté le 13-04-2003 à 18:58:47  profilanswer
mon alim est une enermax 300W.
coment je peux savoir si c mes voltages qui sont en cause?
vola mes voltages avec un fsb de 145 (pour l'instant pas de plantages)
vcore: 1.85
vmem: 3.33
+5: 4.97
ce sont ces voltages la qui sont important non?
je c pas, je v voir ca de suite, le tps de demonter etc...
n°775936
veens34
Posté le 13-04-2003 à 19:35:33  profilanswer
Donc voila se qu il y a de marqué sur mon proc:
 AX1700DMT3C
 AGKGA0148RPQW
 Y7308960041
moi j'y pige rien, et je sais pas si c'est un bon modèle, et idem si c'est une bonne semaine ou pas...
n°775939
Jennifer
Posté le 13-04-2003 à 19:38:13  profilanswer
 AX1700DMT3C
 AGKGA0148RPQW
 Y7308960041
0.18µ :(
n°775944
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 13-04-2003 à 19:44:19  profilanswer
 AX1700DMT3C
 AGKGA0148RPQW
 Y7308960041
Non c'est vraiment pas une bonne série ton 1700+ !  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°775945
veens34
Posté le 13-04-2003 à 19:44:58  profilanswer
oui, ca je c que c pas le top =/
mais bon, tu penses qu il peut pas passer ne serait ce que 145 de fsb sans planter?
n°775947
Zelda
Posté le 13-04-2003 à 19:45:44  profilanswer
De plus c'est un 0.18µ et pas un 0.13µ donc l'o/c avec ce cpu faut même pas y penser ...
Je te dis ça car j'ai eu jadis moi aussi un AGKGA en 1700+ qui tenait même pas 1600Mhz avec un PAL8045 !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°775955
veens34
Posté le 13-04-2003 à 19:49:11  profilanswer
ah oui g oublier de dire que g un slk800 et qu il monte pas a plus de 42°C avec burnK7.
g un athlon xp 1500+ que je montais a 150 de fsb avec ma K7s5a, autant je v le mettre sur ste carte mere et comme ca j'aurai ptet de meilleure perf.
sinon dc tu penses que c le proc qui va pas dc.. et que ya rien a faire ds ce cas...
n°775958
Zelda
Posté le 13-04-2003 à 19:51:10  profilanswer
Je suis sûr que c'est ton cpu qui bloque ... m'enfin teste-le encore et tu verras par toi-même  :jap:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°775991
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-04-2003 à 20:19:52  profilanswer
en 0,18 c tres dur l'o/c!
n°775996
veens34
Posté le 13-04-2003 à 20:30:17  profilanswer
bon bah chui un peu deg....
mais bon comment on faisait avant l'arrivé du 0.13µ ?
n°776017
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-04-2003 à 20:52:47  profilanswer
on faisait pas :whistle:
Bah c'etais tres limité. Ca depends des serie apres.Mais tout les athlon XP 0,18µ sont tres peu "overcklokable".
Change ton 1700+ pour un 1700+ JIUHB 0,13µ,afin de pouvoir profiter de ta memoire,ceux là sont tres overclokables. :jap:
n°776022
veens34
Posté le 13-04-2003 à 20:56:03  profilanswer
je prends note et te remercie pour ces renseignements ;)
bon bah a bientot, qd j'aurai recupérer un jiuhb ou un autre proc en 0.13µ...
n°776025
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-04-2003 à 20:59:18  profilanswer
Bonne chance  :hello:
Comment savoir que Superpi va planter ! =>Oc d'un p4 2.4 fsb bloqué a 160
Coeficient Bloquécoef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+
XP 2200 + qui veu RIEN savoir (remplacer par un XP1800+ sa roxx)[AVIS] comment savoir si ces de la bonne memoire ?
Comment savoir si les coefs sont débloqués?FSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?
kt4v + vcore bloqué à 1.65va7n8X : bus PCI bloqué ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir keski bloque mon O/C ?!
