4917 connectés
  CPU
  overclocking a64 3000+ bloqué a 2,4ghz
n°1733251
poutrella
Contributeur net
Posté le 11-04-2008 à 14:24:59  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai décidé hier d'o/c mon vieux procc a64 3000+ en s754, qui est sur une dfi lanparti nf3 250 gb avec 2 barrette de ram pc4000, donc hier soir je monte le fsb jusqu'a 240 sans toucher au vcore avec la ram syncro, un petit occt + un super pi et 2h de wow, sa à l'air stable.
Le problème c'est que je n'arrive pas à monter le fsb à 250 rien à faire sa plante à chaque fois arrivé sur le bureau, j'ai baissé le coeff htt, désyncro la ram augmenter le vcore, rien n'y fais...
J'ai oublié de faire quelque chose ? pacque la je vois pas trop... ou tout simplement le cpu a atteinds sa limite ce que je trouve bizarre, vu qu'il monte à 240 fsb sans rien toucher....
dernier détail le voltage du 12v est très bas 10,60v ~ au repos cela peux t'il avoir des conséquences ?
n°1733252
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 11-04-2008 à 14:28:23  profilanswer
Déjà la K8N n'est pas très bonne pour l'o/c.
As-tu augmenté le voltage du Northbridge ou Vnb ? Si tu ne l'as pas fait, fais-le car ça aide pour monter en fsb :jap:
A/V | CpuZ
n°1733256
poutrella
Contributeur net
Posté le 11-04-2008 à 14:39:15  profilanswer
merci, de répondre rapidement mais comme marqué plus haut ma cm est une dfi lanparty nf3 la meilleur pour oc en s754, et oui j'ai augmenté le voltage de la cm sa n'a rien changé, le voltage Vnb euh c'est quoi ?
n°1733278
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 11-04-2008 à 15:35:24  profilanswer
si tu as un hdd sata, il ne faut pas utiliser les ports 1&2 pour l'overclocking
n°1733310
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 11-04-2008 à 16:39:15  profilanswer
Oupssss mea culpa :jap:
En fait il faut augmenter le voltage du northbridge pour qu'il puisse monter en fsb d'où un Vnb à augmenter avec parcimonie !
Baisser le HTT, de base il est en 5*200(pour 200 de fsb) le passer en 4*250(pour 250 de fsb)
Et surtout bien vérifier les températures du cpu via logiciel de monitoring .
Si ces T° sont basses ne pas hésiter à augmenter le Vcore ou le voltage du processeur ...
Aide-toi du topic sur la DFI nF4, car elles sont cousines :whistle:
Il y avait un guide d'oc pour les A64
A/V | CpuZ
n°1733315
Undertaker​666
Posté le 11-04-2008 à 16:51:57  profilanswer
Topics uniques ICI et ICI sinon  ;)
n°1733319
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 16:56:27  profilanswer
et puis la K8N était pas mauvaise pour l'OC, sans forcer j'étais à 2.5Ghz pour un 2800+ :)
Et cherche pas plus loin, le +12v à 10.6v c'est très mauvais
n°1733342
poutrella
Contributeur net
Posté le 11-04-2008 à 17:38:12  profilanswer
Vnb c'est le voltage du procc ? bah sinon speedfan indique même pas 10v sur le 12v jpense pas que se soit fiable vue que le pc est stable :p mon alim est pourtant correct je pense une ocz modstream 450  :fou:
Message édité par poutrella le 11-04-2008 à 17:51:16
n°1733346
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 17:53:51  profilanswer
stable, peut être pour l'instant. Pas après 2.4Ghz il faut croire
n°1733412
poutrella
Contributeur net
Posté le 11-04-2008 à 20:01:19  profilanswer
bah 4h de jeu 30min d'occt et un superpi c'est pas ce que j'apelle instable non ?
n°1733414
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 20:05:34  profilanswer
faut savoir, tu dis que ça passe pas à 250?
ça peut très bien passer à 240 oui, mais pas au dessus.
n°1733513
poutrella
Contributeur net
Posté le 12-04-2008 à 01:28:09  profilanswer
ué ok, et pour le voltage bien bas sur le 12v, cela peux t'il avoir des conséquences ? si oui lesquelles ?
n°1733514
shingxl
Posté le 12-04-2008 à 01:34:17  profilanswer
- o/c pas stable au delà d'une certaine fréquence
- dommages matériels à long terme, à mon avis.
Quand on commence à parler de +12v faiblards à 11.6v c'est pas pour rien
  CPU
Overclocking stable pour QX6850Problème overclocking E8200
E8400 4Ghz stable qu'une fois!overclocking probleme de surchauffe
overclocking P7N platinum+Q6600+8800GTS512+4GoDDRII[Meta Topic Overclocking]-A LIRE:Les Références de la Catégorie
Overclocking avec ddr2 667Problème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintech
Avis temperateure Overclocking E8200 @4ghz a 1.5voverclocking P4A 2.4
Plus de sujets relatifs à : overclocking a64 3000+ bloqué a 2,4ghz
