4322 connectés
  CPU
  impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle
n°2505404
voxtorp
Fx la Base
Posté le 02-01-2019 à 09:21:56  profilanswer
Bonjour Bonjour,
Bon on va aller droit au but,
Ma config:
CPU: Fx 8350 (stock 4.0Ghz, OC 4.4Ghz)
CM: Gigabyte 970A DS3P
Alim 500w 80+ NoName
Cg: Nvidia Gt 630
Voila Mon problème, Depuis quelques mois je me passionne d'Overclocking, j'ai donc entrepris de faire un Oc aux petits oignons a mon CPU,
Donc je monte de 0.1 Ghz, je fais un test OCCT de 3h, je l'utilise en condition réelle ( jeu, encodage lourd sous premiere pro) pendant 1semaine,
Et si pas le moindre problème en 1 semaine je remonte de 0.1Ghz (je tient a préçiser que je m'y connais un minimum donc j'ai déja bidouillé tension, llc ect)
la je suis a 4.4Ghz stable, 0 crash, pas de Vdrop tout est parfait, seulement voila,
Je tente de monter a 4.5Ghz, et la redémm
n°2505405
voxtorp
Fx la Base
Posté le 02-01-2019 à 09:23:02  profilanswer
Redémarrage  en boucle, j'ai tenté de monté un poil la tension pensant
que ça pouvait venir de la, rien n'y fait.
Quelqu'un a une idée?
(Ps: j'ai missclick ça a post le premier message)
n°2505406
voxtorp
Fx la Base
Posté le 02-01-2019 à 09:24:46  profilanswer
* Si je repasse a 4.4Ghz, tout refonctionne
n°2505410
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 02-01-2019 à 11:47:53  profilanswer
Alim "noname" qui ne donne plus assez de jus...
Lien pour du 4.5Ghz (tension à 1.475v...ouch)!
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -5ghz.html
n°2505432
voxtorp
Fx la Base
Posté le 02-01-2019 à 19:41:54  profilanswer
Wait? 1.475V? je suis stable a 4.4Ghz avec 1.39V
et mon alim en fait c'est pas une noname je vient de verifier,
elle est juste grise simple et les ref sont en dessous mais elle tient la charge, d'après les constructeurs (et elle est neuve)
Tu pense que je peux passer de 1.39 à 1.45 sans risque?
ça me semble beacoup
n°2505433
voxtorp
Fx la Base
Posté le 02-01-2019 à 19:45:30  profilanswer
Hum, vient de comprendre pourquoi il est a 1.475V, il n'a visiblement pas pris en compte le Vdrop, perso j'ai le LLC au max donc j'ai 1.39V constant
n°2505447
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 03-01-2019 à 10:47:10  profilanswer
En tout état de cause, si le CPU ne tient pas 4.5Ghz à 1.39, il faut bien augmenter son voltage, mais de là à mettre 1.475v, je m'y risquerais pas...J'ai vu que ton CPU était 125W.Qu'as-tu comme Radiateur sur ton CPU ?
Sinon tu as cela (ouah pour le voltage...) :
https://www.youtube.com/watch?v=TxfSXEGzZxo
n°2505459
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 17:42:36  profilanswer
ok je vais tenter de passer a 1.41V sur 4.5Ghz et je reg
n°2505460
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 17:44:06  profilanswer
niveau refroidissement, je possède un boitier zalman R1, avec 2 fan 120mm 1000rpm sur le dessus en extraction, un 120mm a 1500rpm derrière en import, et en rad j'ai une be quiet be rock.
4.4Ghz 1.39V --> 55° En Burn
n°2505463
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 18:11:06  profilanswer
Ok c'est bon, je suis encore allé trifouiller un peu la cm, j'ai touché à la fréquence northbridge et cblk et je suis passé a 4.5Ghz pour 1.41V, stable sous OCCT, 57° Max.
Merci pour ton aide Kosmik
n°2505472
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 03-01-2019 à 19:54:40  profilanswer
Bonsoir,
Content pour toi.
  CPU
Core voltage grisé : impossible d'OCI7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossibleBranchement bouton poussoir modding pc impossible...
Impossible d'oc cpu + ram ensembleAvis 1ère boucle et système de vanne de vidange
overclock impossible ?Nouvelle boucle pompe et top?
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kQuestions après installation d'une boucle CPU + GPU
Plus de sujets relatifs à : impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle
