3780 connectés
  CPU
  Question concerant o/c d'un opteron 170
n°1501751
clement150​382
Posté le 02-12-2006 à 00:53:59  profilanswer
Bonsoir,
je viens d'acquérir un processeur AMD opteron 170.
Aprés l'avoir installé sur ma carte mére je me lance pour l'o/c.
Ma config :
AMD Opteron 170
CM DFI Lanparty UT ultra-D
2*1Go G-Skill PC4000HZ
Reffroidissement via Thermaltake Big Typhoon.
J'ai donc testé plusieurs configuration possible. La derniére :
FSB = 280
Coeff = 10.0
Mémoire non désyncro.
Vcore 1.60V
Vmémoire 2.80V
Résultats stables mais proc qui surchauffe ( 60 degrés j'ai arrêté dés cette température atteinte). Le problème c'est que la Ram encaisse les 560MHz (280*2) sans broncher. Le processeur lui n'aime pas trop.
J'ai donc cherché une solution pour avoir ma Ram a 560MHz et le proc à 2.7GHz(il ne dépasse pas 51 dégrés en full) :
FSB = 340
Coeff = 8.0
Ram désyncro 166/200
Vcore 2.5V
Vmémoire 2.8V
Ca donne donc 2.72GHz pour le processeur ce que je trouve normal. Mais concernant la mémoire j'ai 540MHz. Je ne comprend pas trop car je pensais avoir les 560 MHz que je recherchais.
Je pensais ( et c'est surement là que je me plante) que 166 * 1.2 = 200
Donc 340 / 1.2 = 283 (donc 566MHz)
Quelqu'un peut-il me dire ou je me plante dans mes calculs?
Merci et bonne soirée à vous.
Message édité par clement150382 le 02-12-2006 à 01:56:07
n°1501756
clements42
Posté le 02-12-2006 à 01:45:19  profilanswer
166/200 = 0.83
340*0.83 = 282 soit 564 Mhz
T'es sur que t'as 540 Mhz ?
Car ton calcul est bon ...
Message édité par clements42 le 02-12-2006 à 01:46:40
n°1501757
clement150​382
Posté le 02-12-2006 à 01:53:32  profilanswer
Oui je suis sûr. Enfin c'est donné par everest. Sinon comment tu vas de puis le temps? Enfin si tu te souviens de moi :)
n°1501774
papycool
Posté le 02-12-2006 à 09:35:12  profilanswer
Ce que tu obtiens est normal dans la mesure où la fréquence mémoire est liée par un coefficient entier à la fréquence CPU et non au FSB
Voir :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
n°1501780
clement150​382
Posté le 02-12-2006 à 10:35:08  profilanswer
Merci pour le lien :) Je ne me souvenez plus de ce tuto pour l'o/c. Pourtant je l'avais utiliser lors de mon premier o/c
Bonne journée
n°1501785
fugitif67
Posté le 02-12-2006 à 11:17:19  profilanswer
Pourquoi tu ne fait pas 10x282 tout simplement ? Parce qu'utilisé le coef de 8x avec un 170 je vois pas l'interet.
C'est pas parce que tu a un HTT de 340 au lieu de 280 que tu sera plus perf.
n°1501786
clement150​382
Posté le 02-12-2006 à 11:20:24  profilanswer
Parce que comme dit au dessus avec un coeff de 10 et un FSB de 280 le processeur chauffe beaucoup trop. Donc je peux pas faire 280*10 ou alors je le ferai quand j'acheterai un watercooling. Je vais laisser à 270*10 avec la mémoire non désyncro et j'essaierai de modifier les timings si possible
n°1501794
clement150​382
Posté le 02-12-2006 à 12:00:27  profilanswer
Sinon quand je regarde sous CPU-Z je pensais que l'on pouvait choisir entre processor#1 et processor#2. La je ne peux pas c'est normal?
  CPU
question bios evo AM2...??Question sur les temperatures de mon WC
question sur o/cquestion ventilateur carte graphique
'tite questionQuestion a propros du ventilo du Noctua H12 F
Une question sur le Big Typhoon VXVcore max avec un opteron
Question sur le Watercooling.Opteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"
Plus de sujets relatifs à : Question concerant o/c d'un opteron 170
