2713 connectés
  CPU
  Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
n°2279023
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 02:27:00  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition de mon nouveau processeur. Un i7-3770K comme carte mère j'ai une Asus P8H77-V LE. 16 GB de RAM G.Skill 1600MHz (2x8Gb)
Un petit screen est mieux qu'une explication
http://img441.imageshack.us/img441/5296/voltage.png
Mes 3.3V, +/- 5V,  +/-  12V ne correspondent pas ...
J'étudie pour le moment ma config pour faire un peu d'overclock.
J'ai le ventirad d'origine, les températures sont affreuses, avec OCCT il plante après 5min pcq on dépasse les 85° ...
Je vais aller en acheter un autre ;) (Je pensais a ça : Cooler Master Hyper 212 Evo )
Cette différence de tension est elle vraiment réelle ? j'ai testé avec différents programmes, comme vous le voyez sur le graphique elles ne varient jamais ...
Toute nouvelle alimentation Corsair 650W
Message édité par abbalition le 27-02-2013 à 15:37:29
n°2279026
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-02-2013 à 02:29:43  profilanswer
HWInfo64 :D
On a droit à au moins 2 topics par semaine sur le questionnement des sondes mal lues par les logiciels, HWInfo64 te donnera les bonnes valeurs ;)
n°2279028
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 02:34:32  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de le préciser mais je suis tombé sur ces topics la mais les valeurs sont les memes avec HWInfo64 ...
n°2279030
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 02:36:35  profilanswer
Etrange.
En tout cas je peux te dire que ces tensions ne sont en rien réelles, par exemple le 12V, s'il se trouvait réellement à moins de 8, ton PC serait... éteint :D
Si tu as ou peut avoir un multimètre c'est la façon la plus fiable de mesurer tes tensions.
n°2279031
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 02:39:43  profilanswer
Héhéhé pourquoi j'y ait pas pensé xD
Je suis electromécanicien :p
Je le mesure ou ? sur la broche +12V ? Sur quelles bornes ?! Entre un fil noir et jaune ?
Message édité par abbalition le 27-02-2013 à 02:42:28
n°2279034
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 02:56:55  profilanswer
Jaune + noir = 12V
Rouge + noir = 5V
Orange + noir = 3.3V
N'importe lesquels sur les prises que tu veux (molex, sata, connecteur CM...) après tant que c'est les bonnes couleurs.
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 02:57:52
n°2279035
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 03:02:42  profilanswer
Je viens de tester.
Malheureusement mon Multimètre choisis son échelle tout seul ...
Il m'indique 12V donc c'est bon.
Pourquoi est ce que je n'ai pas un bon retour des "sondes" ?
n°2279036
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 03:12:11  profilanswer
Mauvaise lecture/mauvaise référence de valeur dans les logiciels de monitoring, mais pourquoi même HWI64 à vrai dire j'en sais rien du tout !
n°2279037
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 03:24:00  profilanswer
Avec Asus EPU, il m'indique les bonnes valeurs :)
11.952V
5.010V
3.265V
n°2279038
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 03:25:57  profilanswer
C'est bien une question de mauvaise référence alors, à tester avec les dernières versions des logs de monitoring si t'as pas déjà les dernières, sinon bon tant qu'EPU affiche les bonnes.
n°2279087
Emetsys
Posté le 27-02-2013 à 10:59:44  profilanswer
De toute façon si les tensions étaient fausse comme dans le prog, ton pc ne marcherais pas donc tu t'en fiche un peu.
Pour les temp, c'est normal avec le rad d'origine.
Je te conseillerais le thermalright macho, qui est très bien pour l'oc et peu cher.
n°2279199
abbalition
Posté le 27-02-2013 à 15:36:52  profilanswer
Nouveau ventirad et fan case installés, les températures sont bonnes :) max 60°.
Par contre j'ai un petit soucis, le ratio de mon cpu reste bloquée a 35 même en manuel ...
BIOS a jour...
CM : Asus P8H77-V LE
Demandez si il vous faut des screen ...
n°2279248
meta_x
Posté le 27-02-2013 à 18:42:08  profilanswer
Un chipest h77 pour un Intel version K, il y a un souci la, il t'aurai fallu du Z77, surement pour sa que tu bloque à 35.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
  CPU
vdrop sapphire HD7950 OC 3GB?Tensions anormalement hautes ou basses
les tensions du ventilateur d'une gtx 470 sur le PCBRéajustement des tensions
Températures anormales voir carrément dengereusesTensions 5850 bloquée !! help
O/C E8500 / Tensions OCCT bassesProblème tensions alim sur P5Q Pro + E8500
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges[Résolu] Tensions P5B Delux
Plus de sujets relatifs à : Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
