4198 connectés
  CPU
  Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHz
n°1833626
dermenslof
Posté le 30-12-2008 à 23:59:51  profilanswer
Bonjour à tous,
voici ma config:
p5ql pro
2Go de ram en pc8500
E8400 oc à 3.94 GHz
gtx 280 OC 0 640/1400/1292
alim 550W
xp pro 32 bit
mon fsb est à 436 et le pc ne boot pas au-dela.
je ne peut pas obtenir plus de 3.94 GHz, est-ce que c'est à cause de ma carte bas de gamme?
je precise, que l'augmentation de mon vcore ne change plus rien et ma ram est déja désynchronisée et tourne à 870 MHz, elle est donc largement en dessous de sa fréquence limite.
merci d'avance ^^
Message édité par dermenslof le 31-12-2008 à 09:14:04
n°1833632
dermenslof
Posté le 31-12-2008 à 00:12:30  profilanswer
je parle de ma carte mere biensur ^^
n°1833636
Flash14
Posté le 31-12-2008 à 00:27:44  profilanswer
C'est quoi ton alim? de la marque ou no-name?
Tu a juste essayé 425 ou tu a essayé au dessus? car cela peut etre un fsb wall...
n°1833641
dermenslof
Posté le 31-12-2008 à 00:39:00  profilanswer
alors mon alim est de marque "lc power"
 et oui j'ais essayer de monter plus haut le fsb mais 425, c'est la limite pour booter sinon, le bios va jusqu'a 600
Message édité par dermenslof le 31-12-2008 à 00:40:07
n°1833659
dermenslof
Posté le 31-12-2008 à 01:50:07  profilanswer
up
n°1837951
Jack125
Posté le 11-01-2009 à 13:57:11  profilanswer
je crois que les alim no-name ne sont pas faites pour overclocker, elles peuvent te limiter dans un overclock et endommager tes composants informatiques.
avant j'avais une LC power et quand j'ai refaits ma config je me suis acheté une Corsair TX650 pour éviter justement des problèmes quand j'allais overclocker.
  CPU
j'ai oc mon E8400 et...Overclock E6320 1.8ghz -> 2.8ghz = gros lag
mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )
temperature de mon E8400E8400 + P5Q Pro problèmes de ratio
Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???
overclock d'une 9800gts mobile impossibleMon premier overclock sur P5Q Pro+E6850
Plus de sujets relatifs à : Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHz
