3328 connectés
  CPU
  Temp° max pour opteron 165 et SFI SLI-DR
n°1379687
DJ Boost
Posté le 18-02-2006 à 23:04:17  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous.
Voila j'aimerais simplement savoir quel est la température a ne pas dépasser pour un opteron 165, il me semble que c'est 65° mais je ne suis pas sur.
Sinon niveau chipset de la CM je crois que c'etait 90° mais encore une fois, pas sur.
quelqu'une pourrait il me dire sinon a quoi correspond " PWMIC " dans Smartguardian ? a quoi correspond la temp et quel temp max ?
Merci a vous
n°1379702
shiraz91
Posté le 18-02-2006 à 23:27:04  profilanswer
60° je crois pour le pross
elle peux allez jusqu'a 90/100° pour le chipset une fois de plus je crois
et pour l'autre PWMIC c'est les condensateurs, je crois aussi que c'est 90°
voila si quelqu'un peux confirmer
n°1379705
DJ Boost
Posté le 18-02-2006 à 23:30:04  profilanswer
oki car aparament mes condo, si c'est cela, sont monté à 70° donc je preferais pas monter plus si fallait pas ^^
merci de me confirmer cela!
n°1379706
shingxl
Posté le 18-02-2006 à 23:30:54  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] 9,ns75.htm
65° pour le CPU  ;)
n°1379707
DJ Boost
Posté le 18-02-2006 à 23:31:50  profilanswer
oki pour sa, le reste now ? personne ? :)
merci a vous!
n°1380024
DJ Boost
Posté le 19-02-2006 à 19:35:04  profilanswer
up!
n°1380187
DJ Boost
Posté le 19-02-2006 à 23:41:34  profilanswer
up!
n°1380199
chatounou
Posté le 20-02-2006 à 00:11:29  profilanswer
PWMIC c'est les moffset ca peut monter très haut jusqu'a 100°C pour l'opteron en regle generale pas depassé les 70°
Message édité par chatounou le 20-02-2006 à 00:14:52
n°1380201
DJ Boost
Posté le 20-02-2006 à 00:14:37  profilanswer
les moffset ? que'est ce que c'est exactement cela correspont il à PWMIC ?
n°1380202
chatounou
Posté le 20-02-2006 à 00:15:21  profilanswer
ouais je viens d'editer ma réponse
n°1380204
DJ Boost
Posté le 20-02-2006 à 00:16:01  profilanswer
oki je te remercie, pour le moment a 1.55V et 2.7Ghz suis stable :) avec 53° full
n°1381551
pv44
Posté le 22-02-2006 à 16:51:15  profilanswer
slt,
65° pour l'opteron 165.. c'est sûr... renseignement venant de chez AMD
http://www.amdcompare.com/us-en/op [...] SA165CDBOX
n°1381624
DJ Boost
Posté le 22-02-2006 à 18:35:35  profilanswer
merci pour le renseignement!
n°1381779
chatounou
Posté le 22-02-2006 à 22:39:17  profilanswer
"Case Temperature  49° C to 65° C " case= boitier !!!!
n°1381895
papycool
Posté le 23-02-2006 à 10:11:41  profilanswer
Dans le document AMD sur les caracteristiques thermiques de l' opreon
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /30417.pdf
on trouve pages 37 pour un OSA165DAA6CD ( c' est le mien) :
"Thermal profile I"
et page 11:
"Température max du boitier (du CPU)  49 °C pour une utilisation à 35w .
Température max boitier 65°C pour une utilisation à puissance max de 110W"
Ces valeurs sont données pour une ambiante ( dans le boitier du PC cette fois, au voisinage des ailettes du radiateur) de 43 °C et une résistance thermique de 0,2°C/w, ce qui correspond à un excellant radiateur, qui est sensé être celui du box .
Le T control max de 70°C, n' est pas une température max physique de fonctionnement.
La réponse pour la température max interne de fonctionnement,  semble donc bien être 65°C
n°1381911
DJ Boost
Posté le 23-02-2006 à 11:24:36  profilanswer
merci papycoll :)
  CPU
Compatibilité Opteron 165 + LanParty UT nF4 Ultra-D ?DFI LanParty UT SLI DR eXpert + Crucial BallistiX 2x1Go
Overclocking en SLiProbleme overclocking 3200+ avec GA K8N SLI
Temp maxopteron bloqué à 1.45 volt
OPteron 146 et VcoreOptimisation en X64 avec BI Opteron Dual Core ?????
Epox 9NPA+SLI et X2 3800+
Plus de sujets relatifs à : Temp° max pour opteron 165 et SFI SLI-DR
