3773 connectés
  Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...
n°1008376
wattai
Posté le 28-04-2004 à 10:10:42  profilanswer
Bonjour, a mon grand desespoire , je me suis apercu que le vcore de mon P4 2.8B est bloqué sur cette carte mere (default de la carte? je sais pas , les modification du voltage ne s'applique pas concretement,a 1.75 volts il reste desesperement a 1.55 en moyenne.
 je checehe donc 2 types de soluces , soit il y a  un bug sur cette carte qui est connu (perso j'ai encore rien trouvé dans les topics) soit la possibilité de modif le Vcore par reliage des pins. sur ce dernier point il y a une info dans le forum mais pour du 1.85 Volts ..je me contenterais d'un1.7 volts si quelqu'un peu me nommer les pins et surtout me permetre de les identifiers (ce que je n'ai pas reussi a faire(lol merde))
 MERCI help please.
Message édité par wattai le 28-04-2004 à 10:12:01
n°1018968
Kenadan
Twin rulez
Posté le 17-05-2004 à 15:20:07  profilanswer
apparement le bios 1004 resoud le probleme
n°1019017
pcfcx
Posté le 17-05-2004 à 16:17:20  profilanswer
c quoi le vcore ?
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata -  boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
n°1019019
Kenadan
Twin rulez
Posté le 17-05-2004 à 16:21:54  profilanswer
vcore = voltage core = tension du cpu
n°1019021
pcfcx
Posté le 17-05-2004 à 16:24:12  profilanswer
et quelle est l incidence de sa modification ? Jai moi aussi une p4p800 qui tournait super avec un p4 1.8 / Depuis que je suis passé à un 2.8 le proc chauffe....est ce que ça peut venir de là ? Que faut il faire ?
n°1019024
Kenadan
Twin rulez
Posté le 17-05-2004 à 16:25:48  profilanswer
n°1019026
pcfcx
Posté le 17-05-2004 à 16:33:13  profilanswer
j y comprends rien !
augmenter le Vcore ça fais chauffer moins ?Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore
Coeff bloqué Bartonj 2500+Barton 3000+ bloqué pour l'o/c ??
Cheche ventirad pour P4 (socket478) avec sa propre fixation/support2400+ (débloqué) VS 2500+ barton (bloqué)
Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxecomment overcloke p4 2.8c ac mobo qdi i865pe voltage bloque
Quelle tension Vcore pour Barton 2500+@3200 (200x11)?quand je depasse 2v sur mon proc le clavier se bloque !!!
Plus de sujets relatifs à : Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...
