4820 connectés
  CPU
  bloqué a coeff 15 X 142 fsb
n°1038706
overklator
Posté le 16-06-2004 à 22:27:58  profilanswer
bonsoir!!  ;)
voila j'ais
une asus a7n8x
dual chanel 2x512 ddr pc 2700
athlon 2400+
vcore 1.75
je ne sais plus quoi faire pour monté plus haut(a fsb 145 coeff 15 j'ais des erreur et des reboot sur pcmark 2004
je suis stable a 15 X 142 fsb
que dois je faire pour monté plus ??
MERCI BIEN   :hello:
n°1038745
Ouiche
Posté le 16-06-2004 à 22:52:07  profilanswer
Monte le Vcore! Ce cpu necessite un gros Vcore si tu veux monter + haut. Perso, je peu monter a 159x15 (aixib 0348) en 1.85v
Tu as le stepping de ton cpu sous la main?
Message édité par Ouiche le 16-06-2004 à 22:52:44
n°1038776
overklator
Posté le 16-06-2004 à 23:14:45  profilanswer
wai je l'ais
n°1038795
overklator
Posté le 16-06-2004 à 23:22:10  profilanswer
tu pense que je peux passé directement de 15 X 142 a 15 X 159 ???
n°1038806
Ouiche
Posté le 16-06-2004 à 23:26:09  profilanswer
Euhh, non, je ne te le conseille pas!! Tu peu post le stepping? Ca me permetterai de savoir "vaguement" si ton cpu est fait pour monter ou pas.
n°1038845
overklator
Posté le 16-06-2004 à 23:41:27  profilanswer
ok
alors (toujour en coeff 15) de 133 a 136 puis 139 puis 140
apres augmentation vcore 1.675
puis 141 (reboot a 142)
vcore 1.700
puis 143 144(freeze sur pc mark 2004)
puis 1.750
144,145 mais apparament pas stable
donc je suis revenus a 142 beaucoup plus stable
VOILA
merci bien
n°1038851
Ouiche
Posté le 16-06-2004 à 23:43:16  profilanswer
Sans dec, tu peu monter a 1.85 sans probleme! Le proco chauffera, mais c'est pas dangereux en lui meme, et tu saura jusq'ou tu peu monter!
n°1038861
overklator
Posté le 16-06-2004 à 23:45:38  profilanswer
ok je teste merci bien
n°1038986
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:51:34  profilanswer
s'il a un rad box amd, 1.85V c'est l'Amérique bien souvent, il risque de se retrouvé à plus de 60°en qq sec.
n°1038996
Croquignol
Posté le 17-06-2004 à 00:56:31  profilanswer
vu que tu as de la 2700 tu devrais o/c en partant d'un bus a 166 et baisser le coef en conséquence
n°1039109
overklator
Posté le 17-06-2004 à 07:11:39  profilanswer
_________________________________________________
ok mais ont m'as dit que les athlons devait toujour etre en syncrone et moi quand je me met en mode syncrone je suis automatiquement a 133mhz
n°1039247
piedmature
Posté le 17-06-2004 à 11:53:27  profilanswer
moi là, je saisi pas tout. Si ton coef est debloqué, baisse le pour passer a 166 de fsb si il est bloqué, ouai, faut monter le vcore et voire jusqu'ou ça va. Mais ce qui est sur c'est que c'est pas du tout la periode pour tenter des 1.85v avec un ventirad d'origine. Attend cet hivers, ça ira mieux pour l'o/c.
Et etre en synchrone signifie pour un fsb a 133 mettre la ram a 266 pour un fsb a 142, la ram doit etre a 284 et pour 166 si tu y arrive, la frequence de la ram doit etre a 333.
Message édité par piedmature le 17-06-2004 à 11:56:05
n°1039250
crane
Mort de soif !
Posté le 17-06-2004 à 11:54:57  profilanswer
ben si tu met fsb 166 et ram 1:1 ca va etre synchro...
n°1039512
overklator
Posté le 17-06-2004 à 17:16:16  profilanswer
ok je fait des tests et je vous tient au courant!!
merci beaucoup pour les reponses
n°1039649
overklator
Posté le 17-06-2004 à 19:13:04  profilanswer
bon les gars (ok je sais c'est pas le perout mais bon)mon ordi a reconnut le proco comme un 2700+(2162 mhz)moi je trouve ça pas mal et vous remercient de vos conseil j'aimerais monté encore mais la avec mon sp97 thermalright + noiseblocker se2 je suis a 49 idle 53 en burst (boitier ouvert :( qu'en pensez vous (en fait j'aurais bien aimé atteindre les 2200 mhz) vcore 1.75 en ce moment
n°1040177
overklator
Posté le 18-06-2004 à 09:03:11  profilanswer
up :)
n°1040183
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-06-2004 à 09:15:46  profilanswer
Si la ventilation de ton boitier est efficasse alors tu devrai avoir une T° a peu pres identique , que le boitier soit ouvert ou fermé.
Tans que tu n'atteint pas les 60-65°C ca va. Et si ton pross est stable avec un plus petit Vcore alore diminue le voltage, ainsi il chauffezra moins.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
  CPU
athlon xp 2700 coef bloqué ?débloquer le coeff d'un duron
debloquer coeff sur gygabiteP4 2,4c=> Ratio bloqué! que faire
Deblocage de coeff de tous les athlon et barton ......coeff debloqué sur 2100+
Pff P4 2.4 M0 semaine 26 bloqué a 2.97 Ghz :-Scomment debloquer le coeff d'un 2600+?
A7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13...Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...
Plus de sujets relatifs à : bloqué a coeff 15 X 142 fsb
