2695 connectés
  Air Cooling
  Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
n°1973217
sepiroth
Posté le 16-01-2010 à 12:22:40  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai un soucis. J'ai un Core i5 750 et J'avais testé avec le rad box intel 3.5 ghz : 80°C en 3 min...
Là je viens d'acheter un adaptateur pour mettre le Noctua NH9 que j'avais sur mon E6600. Et là pareil, 80°C au bout de 5 min de burn...
J'ai revérifié le montage plusieurs fois RAS, j'ai mis de la pate thermique juste comme il faut, cad une trés fine couche étalée avec le doigt...
Quand je touche la base du noctua en burn elle est loin d'être brulante...J'ai comme l'impression d'avoir un soucis là..
Parceque quand je compare le radbox et le noctua il y a comme une légére différence... Je comprends pas comment il ne peut pas marcher mieux...
Niveau Voltage je suis à 1.26v. Je vais essayer de le descendre un poil pour voir.
Pensez vous à un soucis de montage ?
Message édité par sepiroth le 16-01-2010 à 12:22:51
n°1973249
sepiroth
Posté le 16-01-2010 à 13:57:15  profilanswer
Bon j'ai gardé la même fréquence et baissé le voltage à 1.15volts, je tombe à 69-70 sous OCCT à 3.5ghz sans erreur...
Va falloir que je me prenne un NH-12 ou un NH14 si je veux mieux je sens...
n°1973250
thepilot64
Posté le 16-01-2010 à 14:00:17  profilanswer
probléme de sonde ?tu check les temps avec quoi ?
n°1973251
sepiroth
Posté le 16-01-2010 à 14:03:43  profilanswer
Par le biais d'OCCT et de CoreTemp... Les 2 sont très proches.
n°1973317
sun13300
Posté le 16-01-2010 à 17:17:01  profilanswer
1.15 ça doit pouvoir rester stable si tu as désactivé le turbo boost et les options d'économie d'energie.
Par contre à ce voltage tu as en effet des soucis de température, ça devrait pas dépasser 55°C...
Il parait qu'il ne faut surtout pas étaler la pate avec le doigt car cela dépose des particules organiques
n°1973322
_Nins_
Posté le 16-01-2010 à 17:28:26  profilanswer
Tu peux étaler la pâte thermique avec une genre de carte de crédit c'est efficace !
Sinon tu as passé ton doigt sur les caloducs ? Peut-être ta sonde qui déconne un peu...
n°1973404
sepiroth
Posté le 16-01-2010 à 23:55:12  profilanswer
Les caloducs sont tiédes... mais dés 50°C je devrais pas pouvoir laisser le doigt dessus normalement... En plus j'ai une base en cuivre qui devrait avec une trés bonne conductivité thermique...Pourtant j'ai reverifié mon montage, pas de soucis...
n°1973490
andrei66
Vive le HB
Posté le 17-01-2010 à 13:03:41  profilanswer
Pate thermique étalée avec le doigt  :ouch:
faut que tu l'étales avec une carte de crédit c'est mieux. :)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°1973585
sepiroth
Posté le 17-01-2010 à 17:12:15  profilanswer
Arff j'ai toujours étalé ma pâte thermique avec le doigt depuis mes P3 et Athlon première génération et j'ai jamais eu de soucis...Mais bon je vais voir ça...
n°1973750
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 18-01-2010 à 12:21:20  profilanswer
C'est ta sonde qui déconne, trouve une sonde jenre ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
n°1973753
bluedragon​38
Posté le 18-01-2010 à 13:06:08  profilanswer
Sepiroth : J'étale ma pâte thermique avec le doigt hein et y'a pas mort d'hommes ! mon quad tiens 4ghz @ 1.31v avec les temperatures suivantes sous un test LINx : 67/67/71/70.
Pour ce qui est de ton couple  proco/radiateur , je pense que cela reste normal.Tu parle d'un quad core avec un "petit" radiateur ( ba oui le NH9 est un radiateur assez "soft"  )
Peux être voir pour un MEILLEUR  radiateur si tu n'arrive pas a trouver de solution tout simplement. :jap:
Tifaya : peux être que sa sonde est morte mais dans tous les cas une sonde tierce ne pourras lui donner une température "interne"au proco.
souvent les sondes déconnes en IDLE puis quand on passe en FULL les températures deviennent " normale ".Va savoir pourquoi !
Topic Vente
n°1973937
Thomasbx33
Posté le 19-01-2010 à 09:23:07  profilanswer
Verifie avec une lame de rasoir si on ihs de proc est bien plane, si ca se trouve il est concave ou tres convexe et il n'assure pas efficacement le contact en rad et proc (tu parles de caloducs tiedes)
Message édité par Thomasbx33 le 19-01-2010 à 09:23:27
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
  Air Cooling
Overclocké mon core i5 2.66 en 3Ghzchoix de config s1156 pour oc un i5 750 a 4 ghz
OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?E7300 ou E6750: le best en O.C.?
[Besoin d'aide] O/C d'un E6850Problème OC sur une EP43 DS3L
OC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!Mon O/C ne tient plus depuis l'installation d'un SSD??!!!
Plus de sujets relatifs à : Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
