3969 connectés
  CPU
  Opteron 144 décapsulé @ 100°C
n°1521821
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 15:14:29  profilanswer
Voilà j'ai reçu il y a peu un opty 144 CAB2E 0602GPAW décapsulé Rockstable @ 3Ghz vstock :)
Seulement voilà, avec ma DFI Ultra-D, j'utilise un ventirad AMD 4 pipes.
Ce ventirad, très efficace avec mon ancien 144 CAB2E 0610GPAW non décapsulé (même perf qu'avec un XP90-C), a manifestement beaucoup plus de mal avec les proco décapsulés puisque je me suis retrouvé stable @ 2925Mhz vstock avec une température de 52°C en idle et 48°C en full !!  :heink:
Non non, je ne me suis pas trompé, c'est bien plus en idle qu'en full et ce quelques soit le vcore ou la fréquence :/
Bon, non satisfait de ces températures trop élevées, j'ai enlevé le residu de pâte thermique du proco et du dissipateur avant de réaliser que j'avais envoyé mon artic céramique à Bobblemagnifique pour son test :cry:
Bref, j'ai remonté le tout sans pâte thermique, et là c'est le drame : la DFI se coupe après 3 ou 4 secondes de boot.
Après quelques frayeurs (je croyais que la DFI était morte), j'en viens à penser que le processeur chauffe peut être trop...  :??:
Néanmoins, il m'arrive fréquemment de tester des proco sans aucun ventirad dès lors qu'il s'agit de ne rester que dans le BIOS, et ça ne coupe jamais pour autant... au pire le proco monte 70°C et c'est tout !
Dans le cas présent c'est tout à fait différent, j'ai ouvert la fenêtre (-4°C dehors), avec la config à 20cm du bord, fait un CMOS et j'ai allumé le PC en appuyant fort sur le ventirad : ok ça boot, d'une main je vais dans le BIOS et dans la section HEALTH, et là je vois 75°C  :ouch:
Je relâche la pression legérement et paf 89°C, 96°C et pouf arrêt brutal !!
Je rappelle qu'à ce moment là j'étais @ 1.4v pour 1800Mhz hein  :o
Après, je décide de rester @ 1800Mhz mais de baisser le vcore @ 1.2v => Je boot, arrive dans windows, ouvre Coretemp : 100°C tout rond  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Alors, je veux bien admettre que le mauvais contact avec le Rad entraine une surchauffe mais pourquoi autant ???? :spamafote:
Est-ce à cause du fait qu'il n'y a plus l'IHS que le proco chauffe aussi vite et fort au point de ne pas permettre d'aller dans le bios sans ventirad ??
Et puis c'est quoi ce phénomène de chauffe plus importante en idle qu'en full ??? :??:
PS : Là je suis en idle @ 5x200Mhz pour 0.880v :
http://img265.imageshack.us/img265/7388/megachauffe0bv.jpg
Mon feed-back
n°1521849
funky 83
Posté le 25-01-2007 à 17:02:00  profilanswer
Met de la patte thermique  :o  :o  :o
Message édité par funky 83 le 25-01-2007 à 17:02:08
n°1521855
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 17:27:17  profilanswer
Merci mais encore ??
Je suis bien conscient que sans pâte thermique il y a une perte substantielle de perfs du dissipateur et donc une élevation considerable de la température du CPU mais de là à monter autant en température :??:
Même mon X2 4600+, qui pourtant chauffait à mort ne lui arrivait pas à la cheville !!
Non en fait ma question c'est : est-ce normal qu'un proco decapsulé monte autant et si vite. En gros, ça voudrais dire que l'IHS est très efficace quand même...
Mon feed-back
n°1521860
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-01-2007 à 17:30:24  profilanswer
TU es sur qu'il y a un bon contact?  :??:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1521863
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 17:35:58  profilanswer
Un contact oui, un bon c'est moins sûr...
M'enfin toujours est-il que; je le répète, personne ne trouve cela anormal d'atteindre de telles température en idle @ 1800Mhz 1.200v ?
Mon feed-back
n°1521864
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2007 à 17:35:59  profilanswer
100°C sans rad je vois pas ce qui t'étonne, en virant l'IHS tu divise déjà par ~8 la surface à l'air, tu diminue l'inertie thermique et le transfert vu que le silicium est médiocre à ce niveau, bref...
n°1521866
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 17:40:04  profilanswer
Ok merci beaucoup c'est ce que je voulais lire :d
Non j'avais peur que le proco chauffe breaucoup beaucoup trop :)
En fait, je pense que le décaps c'est bien mais plus pour le WC...
Néanmoins, ça reste bizarre c't'histoire de temps plus élevé en idle qu'en full, à croire que le dissipateur évacue mieux quand c'est en full...
Pourquoi, ça j'en sais...
Bon, il semblerai que ce soit une histoire combinée de manque de pâte thermique avec un mauvais contact et éventuellement un ventirad pas excellent :o
Mon feed-back
n°1521868
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 17:41:58  profilanswer
Et je rajoute que ce qui m'étonne quand même c'est d'atteindre si vite une si haute température avec des fréquences et vcore si minimes :o
Faut quand même savoir que je suis @ 45°C en idle @ 1000Mhz @ 0.850V avec le ventirad à fond :o
Mon feed-back
n°1521922
ZeuZ_
Posté le 25-01-2007 à 19:34:06  profilanswer
Je vois pas ce qui est étonnant à ce qu'il chauffe autant et si vite, je doute sincèrement que le rad touche le core surtout si quand tu appuyes dessu le cpu se sent bien mieu ...
L'IHS est quand même épais et donc le fait de l'enlever bha ça enleve tout de suite 1 - 1.5mm d'epaisseur donc contact cpu-rad nul ...
Pour un wc c'est normal que ça marche mieu étant donné que les wb sont réglable ce qui n'est pas le cas de la plupart des rads, et donc le core touche le wb ...
En tout cas j'ai jamais vu qu'on testait un pc sans rad, c'est de la folie même pour aller dans le bios mais bon si tu as pas peur que tes cpu crèves tant mieu pour toi...
n°1521943
newbie1
Posté le 25-01-2007 à 20:02:50  profilanswer
Non non, j'ai jamais "crevé" un CPU comme ça, je te rassure ;)
Mon feed-back
  CPU
o/c opteron 144problème OC opteron 170 plz help !!!
Ventirad AMD opteron 165 sur P4 socket 478 ?Choix pour un meilleur overclocking : FX-57 ou Opteron 154 ?
Question concerant o/c d'un opteron 170probleme opti 144 et watercooling maison!!!!
Vcore max avec un opteronOpteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"
Ordinateur de bureau (à 100 % !)
Plus de sujets relatifs à : Opteron 144 décapsulé @ 100°C
