2737 connectés
  CPU
  o/c d'un e4400 avec p5n-e sli pc qui boot 1 fois sur 2
n°1586619
gamercrazy
Posté le 29-06-2007 à 14:36:51  profilanswer
bonjour a tous
je debute en o/c et j'ai chercher dans le bios mais je  n'arrive  pas a trouver ou on modifie le fsb du proco sur cette mobo pouvez vous m'indiquer ou cela ce trouve dans le bios
Message édité par gamercrazy le 03-07-2007 à 20:00:19
n°1586634
calint
Posté le 29-06-2007 à 14:53:21  profilanswer
Dans le menu Advanced tu as un sous menu Jumperfree configuration qui lui même contiens un sous menu FSB & Memory config dans lequel tu peux régler ton FSB et le mode de synchronisation avec la ram.
n°1586751
gamercrazy
Posté le 29-06-2007 à 18:13:19  profilanswer
merci j'ai trouver maintenant j'ai o/c mon e4400 a 2,5 ghz mais quand je met 1333 de fsb ca marche pas alors comment faire pour le monter a3 ghz??
ma config voir profil en resume
p5n-e sli
2x1 go pc5300 crucial ballistix
e4400 ventirad zalman 7500cu
n°1586766
calint
Posté le 29-06-2007 à 18:45:33  profilanswer
J'ai une config similaire E4300+P5NE-Sli+Crucial PC6400+Noctua
Pour monter à 1333Mhz essaye de faire comme ça :
- synchroniser ta ram avec le fsb
- mettre des timings ram assez lâche que tu optimisera plus tard (5-5-5-15-2T par exemple)
- monter légèrement le Vcore de ton proc (chez moi ça passe à 1.3 mais   ça peut varier donc hésites pas à monter à 1.35 voir 1.4 si nécessaire)
n°1588304
gamercrazy
Posté le 03-07-2007 à 19:59:36  profilanswer
bon j'ai reussi a monté mon proco a 3ghz 9*333
je suis stable sous occt mais le probleme est que
mon pc demarre 1 fois sur 2 suite a cet o/c donc comment resoudre ce probleme
 je precise qu'il demarre 1fois sur 2 a tous les cout (testé 10 fois)
n°1588362
calint
Posté le 03-07-2007 à 22:49:05  profilanswer
Tu parles d'un E4400 donc ce serait plutôt 3.3Ghz 10*333 non ?
Sinon pour ton problème de boot essaye de voir avec des tensions un peu supérieur pour voir sinon je ne sais pas.
n°1588502
gamercrazy
Posté le 04-07-2007 à 12:03:38  profilanswer
oui je suis sr un e4400 mais a 10*333 sa bootait pas alors j'ai mis 9*333.
aujourd'hui mon ordi a carrement refusé de booté j'ai du faire un clear cmos.
mon probleme n'est toujours pas resolu on dirait meme qu'il s'aggrave
n°1589033
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 05-07-2007 à 14:02:06  profilanswer
Essaie 10*300 et 1.5 v Vcore et laisse VNb en Auto.
n°1589042
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 05-07-2007 à 14:08:15  profilanswer
Alimentation?
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1589049
gamercrazy
Posté le 05-07-2007 à 14:10:54  profilanswer
alim hiper 530w
n°1589061
Duncan le ​fremen
Posté le 05-07-2007 à 14:20:07  profilanswer
Hum, bon je ne dirai pas "cherche pas plus loin" meme si je le pense fortement... Essaye avec une seasonic ou enermax...
Sinon regarde du coté de ta ram, un petit memtest86 avant o/c, c'est jamais du luxe, et ça évite de passer dix jours a stabiliser une ram qui de toute façon ne fonctionne pas bien... ;)
  CPU
alimenter deux fois 6led ultraluminiscente4400 en cours
HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400problème P5N E-SLI + E6320
Quelle solution pour overclocker un E4400 ?[AIDE] Overclock DS3-P et E4400
Pb de Boot o/c E6300 FSB à 400 mhzbug 8800 gts 320 une fois le bureau affiché....
O/C E6600 +P5B deluxe: problème double bootProblème de boot en deux temps
Plus de sujets relatifs à : o/c d'un e4400 avec p5n-e sli pc qui boot 1 fois sur 2
