3390 connectés
  CPU
   E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrage
n°1907021
fafane84
Posté le 06-07-2009 à 21:47:57  profilanswer
Salut à tous !
Cela fait quelques jours que j'ai overclocké mon CPU :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21241.html
PC Stable.
EIST toujours actif.
Testé 30 mn avec CPU Stress MT et OCCT (test linpack).
En fait cela m'a pris 2 mn dans le BIOS.
Voilà comment j'ai procédé :
Modif CPU 2.8GHz @ 3.5GHz
Avant
CPU Clock Ratio [10 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.5]
CPU Frequency 2.8GHz( 266x10.5)
CPU Host Clock Control [Disabled]
CPU Host Frequency (MHz) 266
(G)MCH Frequency Latch [Auto]
System Memory Multiplier [3.00A]
DRAM Timing Selectable (SPD) [Manual]
x CAS Latency Time    4
x tRCD                      4
x tRP                        4
x tRAS                     12
CPU VCore [Auto]
DRAM Voltage [2.000V]
Après
CPU Frequency 3.5GHz( 333x10.5)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz) [333]
System Memory Multiplier [2.40B]
x tRCD                      4
x tRP                        4
x tRAS                     12
CPU VCore [Auto]
J'ai simplement passé mon FSB à 333 au lieu de 266 et j'ai réajusté le multiplicateur de la RAM pour qu'elle ne dépasse pas 800 MHz.
Sauf que je viens de constater une anomalie :
quand j'allume le PC, celui-ci démarre 2 secondes, s'éteint et se rallume aussitôt   :'(
Mais à part ce petit soucis, que j'aimerai comprendre et résoudre, les tests sous OCCT et CPU Stress MT sont bons.
Une idée ?  ???
L' EIST ?
Trop de VCore ? (sur Auto)
Merci d'avance pour vos réponses.
Mon Topic de Vente Hardware
n°1907041
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-07-2009 à 22:15:31  profilanswer
Ca me fait ça depuis 3 ans avec une mobo Asus, chez moi c'est une "vérification" que la carte effectue si O/C
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1907213
arnauds775
Posté le 07-07-2009 à 13:32:32  profilanswer
C'est tout a fait normal ce qui se produit. C'est un double boot. Les cartes mères récentes font ca lors d'un overclocking.
C'est une sécurité un peu. Donc pas de souci c'est tout a fait normal
n°1907231
fafane84
Posté le 07-07-2009 à 14:21:31  profilanswer
Merci à vous 2  [:athome]
A noter, j'avais oublié de le préciser, que cela le fait que lors du 1er démarrage après branchement sur le secteur.
Tant que je ne débranche pas le PC il n'y a plus de soucis de démarrage.
n°1907330
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2009 à 18:08:25  profilanswer
Normal
  CPU
Erreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU[MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
Utilité d'overclocker un E7400@2.8GHz ???overclocking e7400
Q9400 fsb>460 dur dur ( tests et reglages )Q6600 sur P5K
E6850 @3,8Ghz quel ram ?O/C E7400 sur P45 platinum
Soucis LED sur Rhéobus Zalman
Plus de sujets relatifs à : E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrage
