2361 connectés
  Silence
  Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
n°2125880
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 09:08:35  profilanswer
Bonjour, voici ma config:
Type de processeur:  DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Nom de la carte mère:  Asus M4N78 SE
Mémoire système:  2560 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo:  NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
Alimentation: LDLC BG-400 Quality Select
Le bios vient d'être mit à jour
Le problème c'est que le ventilo du processeur (3 pin) tourne à 3900 RPM et fait énormément de bruit
Dans le bios j'ai activé Cool n Quiet, Q fan est activé et je l'ai réglé à 40° pour démarrage minimum  mais je peux pas changer la vitesse du ventilateur
n°2125909
Math466
Posté le 09-06-2011 à 10:26:30  profilanswer
Clear cmos + reréglages ?
n°2125916
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 10:35:19  profilanswer
pardon math466 mais j'ai pas compris ce que je dois faire
ça veut dire quoi clear cmos + réglages ?
si je débranche le ventilo c'est trop risqué ?
Message édité par Nassim056 le 09-06-2011 à 10:36:10
n°2125919
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 10:39:31  profilanswer
je viens de voir sur google ce que c'est mais pourquoi tu veux que je fasse un reset du  bios ?
n°2125922
Math466
Posté le 09-06-2011 à 10:44:00  profilanswer
Tu viens de la mettre à jour, peut etre un petit bug au niveau de la régulation du ventilateur ? Ca me l'a déja fait, et à part le temps que tu vas passer à remettre les réglages, c'est gratuit :D
Débrancher le ventilo non, mais remplacer le ventirad oui => Coolermaster Hyper TX3 par exemple
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 10:44:32
n°2125927
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 10:52:24  profilanswer
il est mieux que celui la ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
avant ou apres la mise à jour du bios il tournait deja à 3900
j'ai lu que ça pouvait venir de la carte mere le fait de ne pas pouvoir régler la vitesse du ventilo
j'ai essayé plein de logiciel mais j'y arrives toujours pas
n°2125930
Math466
Posté le 09-06-2011 à 11:00:18  profilanswer
Ah non le 212+ est meilleur, mais plus cher :)
Le ventiloo tournait déja à 3900rpm ? Il est bien branché sur la price cpu fan ? Et c'est bien un ventilo 4 pins (4 fils, PWM quoi) ? Si le Q-fan est bien activé, il n'y a pas de raison... si la carte mère ne pouvait pas régler la vitesse, elle ne le proposerait pas.
Mais clear cmos + remettre Q-fan c'est bien aussi :D
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 11:00:39
n°2125932
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 11:01:09  profilanswer
voici ce qu'affiche speedfan:
http://www.fileden.com/files/2008/3/17/1820459/cpufan.jpg
n°2125933
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 11:02:18  profilanswer
Le ventiloo tournait déja à 3900rpm ? oui
 Il est bien branché sur la price cpu fan ? oui
Et c'est bien un ventilo 4 pins: non c'est un ventilo d'origine 3 pin
n°2125936
Math466
Posté le 09-06-2011 à 11:17:14  profilanswer
La prise est 3 pins ou 4 pins ? 4 pins on dirait, donc il se peut que la cm ne soit capable de réguler que des ventilos 3 pins, si aucune option "PWM" ou "voltage" (ou tension...ça dépend des cm) n'apparaît dans le bios.
Il faut passer par un ventilo PWM, ou brancher le ventilo du cpu sur une prise boitier (gaffe aux températures), si la cm est capable de réguler les ventilos boitier (options dans le bios ?)
n°2125937
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 11:19:54  profilanswer
c'est un ventilo 3 pin fixé sur la carte mere qui a 4 broche
tu penses avec le nouveau ventirard qui sera 4 pin ça sera modifiable ?
sur celui la rien à faire ?
Message édité par Nassim056 le 09-06-2011 à 11:20:29
n°2125940
Math466
Posté le 09-06-2011 à 11:28:06  profilanswer
A part ce que je t'ai déja dit (réglage bios ou prise boitier), non. Un ventilo 4 pins sera régulable.
n°2125943
Nassim056
Posté le 09-06-2011 à 11:30:05  profilanswer
j'ai commandé le cooler master hyper 212+, j'ai entendu beaucoup de bien
si le problème persiste avec lui je ferai un clear mos
merci pour tes conseils :hello:
Message édité par Nassim056 le 09-06-2011 à 11:30:26
  Silence
CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHzP8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...
Souci de multipliers CPU et PCI-ETemperature in game CPU (et GPU si possible)
CPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??AIDA64, où regarder pour les températures CPU ?
Fan controleur : zm-mfc1-plus : désactiver les diodesPerte des RAM en overclokant le CPU
Orientation FAN sur radsCpu faible conso/faible degagement calorifique
Plus de sujets relatifs à : Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
