2953 connectés
  CPU
  Overclock bloqué par sonde ?
n°1781157
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 11:52:21  profilanswer
Bonjour overclockeurs et overclockeuse ( :D ) fous assoiffés de composants grillés .
Mon probleme est de taille :
Mon c2d e6600 2.4ghz recement acheté m'affiche des temperatures detestables : 65/70 en IDLE 80/85 en full
Il n'y a aucun probleme au niveau du montage , le ventirad est fixé correctement , la pate thermique bien mise et ca tourne !
Je pense donc que la sonde est foireuse.
Ce qui me fait penser ca c'est qu'en IDLE (donc sois disant 70°C) ,au toucher ,le rad  est aussi chaud que mon chocolat chaud refroidi .
MAIS le vrai probleme arrive a l'overclock : Au dessus de 2.8 je ne peut pas monter . Si je balance + de 1.25V au core , ca veut juste pas aller plus loin que le bios.
Et si je continue en 1.25 le pc n'est pas stable.
MA QUESTION EST : Est ce que une sonde foireuse peut empecher un overclock a ce point (j'aimerai au moin du 3ghz).
ET si oui , comment regler cela ? (desactiver la sonde ou je sais pas ....)
Merci de m'avoir lu et pour les eventuelles reponses.
Message édité par sombrero67 le 09-08-2008 à 14:25:08
n°1781164
ludovich
Posté le 09-08-2008 à 11:59:52  profilanswer
Si je balance + de 2.25V au core , ca veut juste pas aller plus loin que le bios.
si tu continues comme çà, tu vas au devant de problèmes ! ton vcore ne te parait pas un peu haut ?
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1781166
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 12:00:52  profilanswer
oups desolé pour l'erreur c'est 1.25 evidemment.
n°1781167
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 12:04:33  profilanswer
monte ton vcore: 1.25V c'est trop bas pour O/C un E6600, passe le à 1.35V
sinon ton cpu peut être bombé ce qui empêcherai la dissipation avec le ventirad
pour O/C tu bloques bien les freq pci et pci-ex :sarcastic:
ta ram c'est quoi, elle monte à combien avec un petit coeff? --> memtest
la mobo c'est quoi ?
l'alim c'est quoi ?
Message édité par flagadadim le 09-08-2008 à 12:08:17
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1781169
ludovich
Posté le 09-08-2008 à 12:08:32  profilanswer
Ah je préfère 1.25 !
tu utilises le radbox ou un autre ?
n°1781172
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 12:12:58  profilanswer
Comment ca bombé ?
Le cpu est dans son socket , il est plat , pas bombé , et pour preuve sue le ventirad est bien appuyé contre : il a étalé la pate thermique tout seul , ca prouve bien , non ?
Honnetement je n'ai pas trop de doute sur mon installation, je pense vraiment que la sonde est folle , d'ailleur au dessus de 83°C , elle affiche -45 .....
Et quand j'augmente le voltage ca plante .
Ma théorie est que la sonde envoie une (fausse) temperature trop élevé a partir de 1.30V et que ducoup le pc se bloque .
Vous pensez que c'est plausible ou que j'ai vraiment mal installé mon proco aprés maintes et maintes verification ?
J'utilise le ventirad livré avec ainsi que la pate thermique la moins chere de ldlc (evercool-700)
E6600 @ 2.8Ghz
8600GTS point of view
2 Go Kingston HyperX  PC6400
Alim Antec Earthwatts 380
Nforce 650i Ultra
Message édité par sombrero67 le 09-08-2008 à 12:16:06
n°1781174
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 12:15:35  profilanswer
il est neuf ton proco?
n°1781175
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 12:18:11  profilanswer
euh :whistle: justement , non .
C'est ce qui m'inquiete mais bon je pense qu'il est reglo quand meme il l'a pas overclocké donc ....
Et pour memtest j'ai pas réussi a le faire ^^ j'ai fait un cd amorcable avec nero mais quand je veux booter avec ca m'envoie sur windows normalement
Message édité par sombrero67 le 09-08-2008 à 12:24:40
n°1781180
ludovich
Posté le 09-08-2008 à 12:38:33  profilanswer
la dernière version de memtest s'exécute sous windows mais je ne sais si elle est aussi performante que sous dos (ça m'étonnerait un peu)
n°1781185
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 13:08:45  profilanswer
Avec quoi tu lis les températures?
n°1781189
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 13:24:20  profilanswer
avec tout : everest ,speedfan ,TAT ,etc
n°1781197
denisot40
Posté le 09-08-2008 à 14:16:54  profilanswer
bonjour,
essais de voir les temps dans le bios pour voir si elles correspondent.
Mais comment sais tu que le proco n'a jamais été O/C.
tu l'as acheté d'occas en magasin ou à un part... ?
Et c'est vrai que si ta sonde t'annonce 83° et au dessus elle passe à -45° c'est que quelques choses ne va pas au sujet de ta sonde.
Message édité par denisot40 le 09-08-2008 à 14:39:13
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1781199
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 14:24:26  profilanswer
le vendeur sur priceministere a precisé qu'il n'a jamais été overclocké , c'est un vendeur serieux (4.8/5 pour 288 ventes)
Dans le bios les temps sont a peu de choses pres les memes.
n°1781204
denisot40
Posté le 09-08-2008 à 14:38:32  profilanswer
Le mieux serai de pouvoir tester la CM avec un autre proco et le proco sur une autre CM. Mais bon pas évident a faire, à moins d'avoir un bon pote pour te prêter son matos
n°1781205
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 15:04:23  profilanswer
bah j'ai toujours mon p4 et ma ECS 915pl-a2
Mais bon je crois pas qu'ils soit compatibles
je peut surement mettre le p4 sur l'install actuelle , mais mettre le c2d sur la vieille CM je crois pas car DDR1
Sinon effectivement j'ai des bon potes qui ont des bon pc mais il faut attendre la prochaine LAN alors
Message édité par sombrero67 le 09-08-2008 à 15:07:34
n°1781222
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2008 à 15:36:57  profilanswer
Sinon
t'as essayé de mettre le dernier bios sur ta carte mère?
A 2.4GHz il est stable ton proce sous OCCT?
Peux-tu recontacter le vendeur pour demander à quelle température il tournait?
n°1781226
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 09-08-2008 à 15:50:53  profilanswer
Ma cm est toute neuve et j'ai installé le dernier driver et le dernier bios.
Je teste avec cpu stress MT et , oui , a 2.4 et a 2.8 il est stable.
Effectivement je pourrai essayer de contacter le revendeur priceministere , j'ai gardé tout les mails concernant cette vente.
EDIT: je peux voir ses produits disponibles , ses notes , etc , mais il n'y a aucun moyen de le contacter  :pfff:
Message édité par sombrero67 le 09-08-2008 à 15:55:43
n°1781898
intelforev​er13
Posté le 11-08-2008 à 22:25:59  profilanswer
moi je te le dit ton montage est mauvais c sur a 100% et fait gaffe ce proc pour l o/c c pas trop sa il est un peut merdique enfin moi j en ai un et le max screenable 3.5ghz bof bof !! revois ton montage ta du mettre trop de patte thermique c sur c sa !!! tu en met une noisette au milieu du cpu pas une tonne lol
Message édité par intelforever13 le 11-08-2008 à 22:30:54
Config:Intel Core i7 930 2.8@4.2ghz/Asus rampage 3 extrême/3go Gskill Pi pc16000@915mhz cas 8-8-8-20/Crossfire Sapphire 5870 1go/Raid 0 raptor 150go/ 500go et 200go/Creative Xfi titanium/Corsair H50/Bequiet dark power pro 1200watts/Corsair Obsidian
n°1781975
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-08-2008 à 09:39:09  profilanswer
E6600 qui n'aime pas l'O/C :heink:
Rien que le mien qui chauffe beaucoup:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=322910
http://valid.x86-secret.com/cache/screenshot/322910.png
Message édité par flagadadim le 12-08-2008 à 09:39:46
n°1782061
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 12-08-2008 à 13:33:36  profilanswer
jai mis l'equivalent d'un grain de riz au milieu , une noisette ? t'es malade ou quoi t'a déjà vu la taille d'une noisette ? la couche est fine et recouvre la surface du cpu entiere ainsi que le radiateur.
Mais je pense que la sonde est foireuse car le ventirad en ce moment est froidet les sondes affichent 65° ===> ca n'a pas de sens ..
Donc moi ce que j'aimerai  c'est savoir si le fait que la sonde sois moisi peut empecher l'overclock (si il y a un systeme de bloquage )
n°1782198
yeyo
Posté le 12-08-2008 à 18:58:59  profilanswer
Dans le bios y'a parfois un truc thermal control ... quelque chose et oui ça peut bloquer
  CPU
Overclock E8400 sur Maximus Formula X38[Problème] overclock E6600 B2
Une bonne Carte mère pour overclockTempérature élevé, overclock ou pas???
Overclock AMD Phenom et Athlon x2Overclock E6300 problème
Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !
Problème overclockOverclock E6750 sur GA-P35C-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Overclock bloqué par sonde ?
