4176 connectés
  CPU
  oc bloqué a 3.4ghz G0 !
n°1629233
seed12
Posté le 28-09-2007 à 08:26:04  profilanswer
Salut a tous voila je suis un peu bloqué dans mon o/c sans trop savoir !
J'ai donc un G0 monté sur une P5K Deluxe avec des barettes de ram G-skill HK !
Donc mon soucis impossible de passer la barre des 3.4ghz stable (bootable a 3.5 et ecran bleu sous windows a 3.6ghz) je n'arrives pas trop a comprendre d'ou peux venir mon soucis !
Donc la quand je veux passer a 3.6ghz j'ai mis :
Toutes les options intel desactivés sauf CPU TM et Executable Disable bit, le FSB a 800mhz (9*400), vcore testé entre 1.425v et 1.5v, voltage north bridge entre 1.25v et 1.45v et ram a 2.1v.
Sinon a 3.4ghz mon proco tourne a 38 a 42 degré en idle (selon coeur) et montes a 47 a 52 en charge !
Voila merci d'avance de votre aide !
n°1629297
vipergtx62
Posté le 28-09-2007 à 12:15:09  profilanswer
passe ta ram à 2.2 voir 2.3 si t bien ventilé ;)
n°1629360
seed12
Posté le 28-09-2007 à 15:10:41  profilanswer
Je testerais sa personne d'autre ?
n°1629364
freewares
Posté le 28-09-2007 à 15:26:14  profilanswer
si ca passe pas avec l'audmentation de voltage dessicro
it's me
n°1629369
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-09-2007 à 15:54:36  profilanswer
Probleme de strap!
A 400 de FSB, le chipset a beaucoup de mal!
Il faut donc lui mettre le Vnorthbridge à fond. :spamafote:
Sinon, tu passes à 401 de FSB, ce qui entraine un relachement de strap et permet de continuer à OC tranquillement!
Prevois aussi un peu de marge pour le Vcore ;)
Message édité par aster le 28-09-2007 à 16:41:16
n°1629383
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2007 à 16:33:58  profilanswer
Bof :)
Sur une P5K , le FSB de 400 passe nikel :D
Apres il peux faire le test avec un coef de 6 , pour voir si c'est la modo / ram ou cpu .
Gigabyte France
n°1629385
seed12
Posté le 28-09-2007 à 16:36:20  profilanswer
En gros je pars de plus haut niveau volrage et puis je baisse peu a peu ^^
J'vais tester tout sa !
n°1629387
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-09-2007 à 16:40:55  profilanswer
Arf!
J'avais lu P5B :whistle:
Oublie donc ce que j'ai dit.
Message édité par aster le 28-09-2007 à 16:41:05
n°1629411
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2007 à 17:28:19  profilanswer
Dejatu mes le COEF du CPU a 6 , puis tu mes 400 de fsb et la mémoires a 400 aussi .
Si sa marche >> CPU ( peux aller plus loin avec les bon réglage )
Si sa marche >> pas RAm ou CM ( idem réglage aussi )
Edit >> PCI-E fréquence a 101 MHZ !!!
Message édité par barbybulle le 28-09-2007 à 17:28:50
Gigabyte France
  CPU
ATI Overdrive bloquéOverclocking bloqué 8800GTS
Je suis bloqué pour O/Ce6850 4ghz pas plus ?
Bloqué en O/c , je ne trouve pas le moyen de bloquer le pci a 33 .Aide pour oc un E4300 (bloqué à 2.8 ghz) sur P5L 1394
E6600 bloqué à 3.33GHzoc e6320 p5b-e plus fsb bloqué
o/c E6300Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
Plus de sujets relatifs à : oc bloqué a 3.4ghz G0 !
