4944 connectés
  CPU
  Mon 9900k @5ghz passe à 4,5.
n°2552996
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 22-01-2021 à 11:53:05  profilanswer
Bonjour ça fait un petit moment que j'ai mon i9 9900k,
je me suis dit que j'allais testé les 5ghz sachant que le reste fonctionne de 4.4 à 4.7ghz,
mais lors d'un test sur OCCT lorsque le CPU monte à 100% dès le départ la vitesse descend à 4.5ghz avec le voltage qui reste stable à 1.32v.
J'ai une CM Z370 de chez MSI Pro Carbon et tout tourne impeccable :) et watercooling custom.Je suis allé voir différents tutos mais je n'ai pas de réponse sur la descente de la vitesse :( sous OCCT, aucun plantage tout semble stable, température digne d'un baraque à frites vu la bête  :lol:  :lol:  :pt1cable: .
Merci à vous les pro du OC ;)
n°2553021
disabled 9​3
Posté le 22-01-2021 à 18:00:43  profilanswer
Si ce n'est pas la T° c'est certainement un Power Limit de la CM.
HWINFO64 va te le dire si c'est le cas dans les lignes des Cores  "Power Limit Exceeded"
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2553025
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 22-01-2021 à 18:07:08  profilanswer
ah je regarde de suite :)
n°2553028
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 22-01-2021 à 18:19:52  profilanswer
Je viens de regarder je ne vois rien de spécial, il faut que je regarde où exactement ? Est ce que ça peut venir des VRM de la CM ? car je sais que sur cette carte elles sont pas mal sollicités avec ce proco :(
Message édité par maxor1980 le 22-01-2021 à 18:21:49
n°2553033
disabled 9​3
Posté le 22-01-2021 à 18:45:30  profilanswer
Si tu vois un "YES" pendant le bench dans la partie que j'ai encadré en rouge c'est que tu as un soucis de Power et/ou de T°.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/22/210122065129484769.png
n°2553038
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 22-01-2021 à 19:45:53  profilanswer
Je viens de tester,donc je n'ai aucun yes qui apparait, par contre ça ne me le fait que sous OCCT as en bench par exemple, en bench les 5ghz ont bien là et sans bsod ou quoi que ce soit, mais sous occt dès qu'il lance le bench à 100% je descend à 4.5ghz je comprend pas du tout pourquoi :(
n°2553042
disabled 9​3
Posté le 22-01-2021 à 20:58:23  profilanswer
J'ai pas compris la ?
Tu dis que cela le fait sous OCCT mais pas en bench.
OCCT est un bench   :D
Tu parle surement d'autres benchs qui consomment surement moins donc tu monte moins haut en "CPU Power Package"
Et du coup  pas de limite de fréquence.
Mais sous OCCT ou autre bench du style Prime95 tu monte plus haut en conso donc tu as une limite.
Après cela peut etre autre chose mais c'est souvent le Power qui limite.
Surtout un 9900K a 5Ghz qui consomme comme un porc.
n°2553043
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 22-01-2021 à 21:01:46  profilanswer
Oui en effet je me suis mal expliqué en effet ce logiciel est bien un benchmark autant pour moi et je parlais donc des autres Bench évidemment
n°2553044
disabled 9​3
Posté le 22-01-2021 à 22:15:15  profilanswer
OK,donc c'est probablement un cas de Power Limit sous OCCT,bench qui fait trop de conso.
Sur les autres tu dois pas atteindre la limite.
Juste pour exemple sous OCCT tu bouffe 150W et la bingo c'est trop donc fréquence qui descend.
Autre bench tu bouffe 120W et la ca passe donc tu garde ta fréquence.
Tu compare les consos Package et tu vas vite le voir.
C'est quasi sur que cela vient de la.
J'ai deja vue des 9900K monter a 160/170W et sans OC c'est pour te dire le délire.
A 5Ghz tu dépasse les 200W,c'est démoniaque comme CPU si tu ne controle pas sa conso.
Te prend pas le chou de toute facon ca sert a rien sur ce genre de CPU a part avoir des emmerdes.
Tu vas gratter 5 fps dans tes jeux et 2mn sur ton encodage c'est vraiment a chier.
Laisse le tranquille stock il est deja très performant.
Message édité par disabled 93 le 22-01-2021 à 22:29:17
n°2553061
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 23-01-2021 à 08:53:04  profilanswer
Ok merci de ton message, oui je comprend donc je sais qu'il peut tenir les 5ghz mais power limit par la CM donc c'est ça ?
Je appris en effet que cette bestiole était un grille pain à la longue :) mais ça donne bien quand même ;) :)
n°2553110
disabled 9​3
Posté le 23-01-2021 à 15:53:00  profilanswer
Oui il monte bien 'il est bien refroidit  mais ca cela ne sert a rien en faite.
Fait le test par toi meme et tu vas vite le voir.
Les benchs ne représente en rien l'utilisation normal de ton PC.
Dans le cadre de bench pour jouer a celui qui a la plus grosse pour les scores la oui,tu peux bourriner a maximum pas de soucis.
Tu débloque les limitations de Power "qui protège la CM",du moins sur les CM pas trop bas de gamme.
Mais c'est encore plus de conso et plus de chaleur évidemment.
J'ai deja monté un 8700K a 215W et 95/100°C sous Cinebench  :lol:
Avec un ventirad en plus !
Du délire mais j'ai eu mon meilleur score.
Après ce genre de délire ca repasse a stock H24.
n°2553115
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 23-01-2021 à 16:19:34  profilanswer
Oui je fonctionne comme toi en fait :) c'est vraiment pour voir ce que mon cpu à dans le ventre, mais en effet on est loin de l'utilisation h24 en tant normal :) je te remercie de tes réponses :)
J'ai fait différent test et je le remet à ses 4.4ghz de tous les jours :)
  CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
Oc i9 9900k (débutant)NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?
[p'tit projet] On passe sur moyen tour pour MmeDiverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
OC 9900k / Aorus master z390i9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSA
-= Direct die 9900k + Maximus xi formula =-Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?
Plus de sujets relatifs à : Mon 9900k @5ghz passe à 4,5.
