4363 connectés
  CPU
  I7 770k bloqué à 4,4GHz
n°2240674
alex356
Posté le 25-08-2012 à 00:41:56  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'un I7 3770k. Je viens d'en changer pour apprendre un peu l'overclocking, jamais pratiqué ou à peine.
Je suis en refroidissement liquide sur un Z68.
Je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à lui faire dépasser 4,4GHz (108x41) avec 1,14V de VCore et le voltage d'origine de la RAM à 1728. Stable et ne dépasse pas 63°.
Je ne comprend pas pourquoi il est impossible de passer au delà de cette valeur. Quand je vais voir des tests ou tutos, la barre des 5Ghz n'a pas l'air dure à passer pourtant.
J'ai essayer de monter le Vcore, les timings et le voltage de la RAM mais rien y fait, ça plante à chaque coup ><
Une idée ou un avis serait le bien venu! :bounce:
n°2240679
meta_x
Posté le 25-08-2012 à 02:47:44  profilanswer
alex356 a écrit :
Bonjour à tous!
Touche pas au BCLK, Sandy/Ivy-Bridge s'OC uniquement avec le multiplicateur.
Mets 100x44, test, sa devrais tenir, sinon pousse le Vcore, bien qu'il me parraisse faible, ou tu a un bon I7 ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2240723
alex356
Posté le 25-08-2012 à 13:39:20  profilanswer
Pourquoi augmenter la VCore s'il est parfaitement stable a cette fréquence, je ne risque pas de faire chauffer pour des prunes?
Ce n'est pas mieux d'augmenter le BCLK pour un meilleur échange entre les RAM et le processeur? Je n'ai pas eu a trop toucher au timing (9-9-9-24 au lieu de 8-8-8-24 toujours avec 1.65V) et la fréquence a augmenté de 1600 à 1728.
En fait j'ai suivi ce tuto qui me paraissait pas mal: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-4.html
Merci beaucoup pour ta réponse!
n°2240724
meta_x
Posté le 25-08-2012 à 13:48:25  profilanswer
Je disé de poussé le Vcore au cas où ^^.
Et non je pense pas que ce soit mieux, j'ai même vu un topic une fois ou une personne avais remarqué une baisse de perf sous 3DMark.
n°2240734
street mob​o
pc collector
Posté le 25-08-2012 à 14:58:19  profilanswer
108 c'est une barrière d'intel  et pas beaucoup de cpu arrivent là
même en exons lga 2011 c'est 105 106 la moyenne maxi , Z68 tu a mis le dernier bios pour compatibilité accrue vers ivy
n°2240950
Selmak43
Posté le 26-08-2012 à 19:52:21  profilanswer
Il faut activer le PLL Voltage  ;)
n°2242863
_yoh17_
Posté le 04-09-2012 à 15:43:05  profilanswer
oué, enfin PLL voltage a 4.4ghz sa risque pas de changer grand chose a mon avis ;)
pour moi, faut augmenter le vcore ya pas a chier    ;)
ps: Toute facon, faut pas réver, a 1.14v il va pas aller plus haut lol, essaye 1.20v 100x45... j'serai éttoner que sa démarre pas
Message édité par _yoh17_ le 04-09-2012 à 15:52:55
n°2242864
_yoh17_
Posté le 04-09-2012 à 15:44:19  profilanswer
et oc par le multiplicateur, sa serai déja plus simple pour connaitre la limite du cpu...
n°2243013
ApeKx
Posté le 05-09-2012 à 09:04:22  profilanswer
alex356 a écrit :
Bonjour à tous!
pas donner à tout le cpu's (les testeurs reçoivent souvent de bons cpus).
Conseil comme déjà dit, il faut oc uniquement via le multiplicateur et laisse la ram aux frequences, voltage et timing de base le temps de faire l'oc cpu afin d'éviter un plantage ram.
Message édité par ApeKx le 05-09-2012 à 09:05:14
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2243185
Angelus006​9
Posté le 05-09-2012 à 21:47:50  profilanswer
+1 faudra monter ton vcore
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
  CPU
Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mni7 3770K + ROG Maximus V Formula
Bloqué sur un Q9550 E0[workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style
oc i7 2600k + evga p67 ftwoc i7 920 D0 demande trop de vscore...
Aide OC I7 3770K + Gigabyte GA-Z77X-D3HCooler Master 612S efficace face à un I7 3770K ?
i7 3770K et Zalman 9900comment overclocker un core i7 950
Plus de sujets relatifs à : I7 770k bloqué à 4,4GHz
