3671 connectés
  CPU
  FSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1369449
demon_cry
Posté le 29-01-2006 à 21:59:44  profilanswer
Bonjour tout le monde j'aurais aimer que vous m'éclairiez sur un petit problème que j'ai avec mon bios quand j'overclock.
Le problème qui se passe c'est que lorsque je dépasse 210fsb en 10x mon pc reboot toujours même en augmentant le vcore.
Quand je le met en 9x il m'indique bien qu'il a pris en compte les paramètres mais il ne lance pas windows.
Alors que faut il que je fasse ? Je dispose  d'une carte mère gygabyte k8 en nforce 4 ultra ainsi qu'un AMD 64 3800+ en X2.
Je vous remercie d'avance de me répondre au plus vite.
n°1369470
Posté le 29-01-2006 à 22:11:53  answer
BIOS F11, et configuration RAM
n°1369668
tibodarkan​gels
Mon pc fé glou glou...
Posté le 30-01-2006 à 09:05:56  profilanswer
n'oublie pas de baisser ton htt en 4x et de bloqué ton port pci
n°1369688
demon_cry
Posté le 30-01-2006 à 11:10:31  profilanswer
Et bien justement j'ai baissé le cas de mes rams elles tournent en pc2700 au lieu de 3200. Mais sinon ma carte mère peut gérer automatiquement la ram pour la désynchroniser en fonction de l'overcloking du fsb. Et il met impossible de bloqué mon port pci car je l'utilise pour ma CG ainsi que ma carte son. ( si c'est bien du pci-e que tu parles.) Qu'est ce que le htt ?
n°1369695
demon_cry
Posté le 30-01-2006 à 11:36:42  profilanswer
Bon j'ai refait le test de mon overcloking. J'ai tout réinitialisé et j'ai juste augmenter a 210 le fsb. Sa marche nickel ! Par contre a 211fsb écran d'erreur bleu qui s'enlève super vite et reboot ! Donc sur les erreurs je peux rien vous dire. Une idée peut être ?
n°1369702
tibodarkan​gels
Posté le 30-01-2006 à 12:15:37  profilanswer
il fo que tu trouve la ligne HTT dans ton bios (section frequence) tu as le choix entre : 1x , 2x , 3x , 4x , 5x et auto
tu regle suivant ton fréquence fsb :
200 x 5 = 1000    ne jamais dépasser 1000
250 x 4 = 1000
tu doit pouvoir reglé la fréquence de ton pci -e à 100mhz
et comme tu possede une gigabyte dans le bios , tu fé ctrl+f1 pour afficher le bios secret .
voili
n°1370671
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 08:10:09  profilanswer
je te remercie j'essaye sa ce week end et je vous dirait quoi. Donc le problème de stabilité vient d'ici. Est ce que mon alim peut aussi être la cause ? Je veux dire peut être qu'avec tout le matos que j'ai dessus je tire peut être trop ? Est ce qu'il existe un log pour savoir combien on puisse ?
n°1370740
Mattrex
Posté le 01-02-2006 à 12:59:05  profilanswer
c'est le problème avec 99% des cartes meres gigabyte...
J'ai cette carte mère ainsi que 2 potes à moi on a tous ce problème !
212, 213 bloqué !
Y en a qui ont toujour pas compris... Et sortent des solution de HT et de ram...
n°1370749
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 13:18:31  profilanswer
Alors quelles solutions tu préconises ? Faut il flasher le bios pour pouvoir le débloquer ? Est ce que la sécurité du dual bios qui fait que c'est bloqué ? Mais sinon il existe un log ou pas pour savoir combien de watts ou utilise sur l'alim ?
n°1370758
Posté le 01-02-2006 à 13:30:31  answer
Il y a un topic dédié avec des explications claires !
Ceci n'a rien à faire dans la catégorie CPU, c'est un problème de RAM.
Posté le 01-02-2006 à 13:30:31  profilanswer
n°1370762
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:37:36  profilanswer
Oué Gigabyte bienvenue au club aucune solution a part gueuler chez gigabyte pour un bios normale !
n°1370763
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:37:50  profilanswer
212, 213 bloqué !
+1000000000000000000000000000
EDIT :je c'est vraiment pas ce qu'ils ont branler chez gigabyte avec leurs carte merdes  :fou:  :kaola:  :o
Message édité par Wilfried2828 le 01-02-2006 à 13:38:31
n°1370764
Posté le 01-02-2006 à 13:39:50  answer
Quand on sait pas utiliser son pc correctement on s'abstient, c'est tout ...  :sweat:
n°1370766
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 13:40:21  profilanswer
Un problème de ram ? Pourtant quand je la désynchronise tout fonctionne bien car quand je passe le fsb en x9 (ex : fsb à 230 en x9 et ram en cas 3(origine cas 2.5) le pc ne reboot pas mais contre il reste bloquer sur le lancement windows mais il me dit que tout est bon !
n°1370767
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:40:34  profilanswer
oué c cool
n°1370768
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:40:45  profilanswer
cherche pas c'est un blem de gigabyte (o/c sous Windows)
Message édité par Wilfried2828 le 01-02-2006 à 13:40:53
n°1370769
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:42:01  profilanswer
Donc d'apres toi tous les utilisateurs de gigabyte qui ont se probleme ne save pas configuré leurs carte mere mais bien sur !!!  [:degage]
n°1370770
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 13:43:09  profilanswer
Perso je ne suis pas dessus des fonctionnalité de la ultra-d mais c'est au niveau de l'overcloking du fsb. Sinon rien a redire dessus sauf le support k8 quand on acheter un xp90c et qu'il faut acheter en + la motherboard k8 pour le placer ! :s
n°1370771
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 13:44:32  profilanswer
Donc flash du bios ou c'est autre chose ? Et je suis pas sur que flashé le bios réglera ce prob ! Est ce que sa peut venir du dual bios sachant qu'il y en a un de protéger.
n°1370774
Posté le 01-02-2006 à 13:48:21  answer
Pourquoi être déçu par l'overclocking ?
Les cartes mères ne sont pas fabriquées pour ça.
Et quand on veut faire de l'oc, on achète le matos qui va bien, les Gigabyte fonctionnent très bien, mon ancienne tapait 310 de FSB sans broncher.
n°1370777
demon_cry
Posté le 01-02-2006 à 13:49:04  profilanswer
Alors c'est quoi le réel soucis !
n°1370778
Posté le 01-02-2006 à 13:49:38  answer
Tu veux un 10/10 en ignorance et un 0 en orthographe.
Ces cartes sont très bien, mais l'utilisateur de base qui sait pas s'en servir ira toujours se plaindre.
n°1370779
Posté le 01-02-2006 à 13:51:04  answer
Comme dis dans le topic dédié dans la section CPU/Mobo/Ram, cette carte, comme toutes les cartes à base de Nforce4 est sensible à la Ram, il faut donc s'arranger pour optimiser au mieux les réglages, ne pas utilisé de la Ram que je qualifierais de base, et avoir de la patience.
n°1370784
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:59:15  profilanswer
Rooo bah oui c'est vrai que pour un utilisateur de base c'est tres compliquer a réglé une gigabyte (surtout que c'est que les options basique qu'on retrouve sur toute les autres carte meres  :lol: )
n°1370785
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 13:59:47  profilanswer
Régle les ram sur leurs SPD ! si sa tiens pas c'est que c'est une mobo de merde!
n°1370787
Posté le 01-02-2006 à 14:03:35  answer
Soit pas frustré de pas pouvoir overclocker :/
n°1370791
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 14:17:14  profilanswer
Bah t'inkiete c'est o/c quand meme est puis c'est pas mon pc c'est le pc de mon frere ! sa tourne à 9x273MHz = 2457MHz sous Windows avec Ntune et sa boot à 9x201 = 1809MHz est aucun soucis :)
n°1371188
Mattrex
Posté le 02-02-2006 à 03:09:02  profilanswer
Nan mais ca va nanaud arrête ton délire.
J'oc les PC de mes potes depuis le Socket A, j'ai oc le 3700+ d'un pote sur la DFI, et avant j'ai aidé a oc un 3000+ à 2400mhz d'un pote avec une ASUS Nforce 4 et des Corsair Value...
Mntnt on est 3 parmis mes potes à avoir une gigabyte, moi j'ai des memoires Corsair XL, un pote aussi, et un autre pote des samsung classique.
Et impossible de monter au dela de 212...
Tu comprend ?
Si tu comprend pas désolé je ne peux plus rien faire pour toi...
n°1371201
Posté le 02-02-2006 à 07:31:45  answer
Tu comprend ?
 :cry:  Vous êtes saoulant à la fin, y'a une réponse complète qui a été proposée sur le topic unique, mais évidemment tout le monde s'en fout.
Donc restez dans votre ignorance, et continuez à dire que c'est une carte de merde parce que vous savez pas l'utiliser, mais dites-le entre vous.
n°1371207
demon_cry
Posté le 02-02-2006 à 08:52:09  profilanswer
Et c'est pas la peine de vous engueulez c'est quoi votre délire ! Bon pour la ram je lanceré ce week les cas et tout ce qui faut tu me diras quoi naunaud mais avant j'avais une asus et et un proco athlon 1700+ o/c comme un 2400 par un cop. Moi j'y est jamais vraiment toucher donc dessus je peux recevoir que des conseils. Mais si le prob se retrouve sur de nombreuses gigabyte alors que le bios est relativement simple a comprendre je ne vois pas ce qui dérange pour o/c ! Mais le fsb quand je l'ai indiqué au dessus semble bloqué à 210 en x10.
n°1371262
demon_cry
Posté le 02-02-2006 à 12:48:06  profilanswer
n°1371302
Wilfried28​28
Posté le 02-02-2006 à 14:26:16  profilanswer
Tu comprend ?
+1 il es grave se mec a la fin :D
n°1371395
Satyriasis
Posté le 02-02-2006 à 17:43:32  profilanswer
moi jsuis bloker à 213 sur un gigabyte 9 ultra, est-ce que si je met un coeff multiplicateur a 10x ça changera quelque chose (et donc se bloquera plus) ou c'est vraiment le Fsb qui foire?
sinon sur une ultra je peux pas mettre dautre bios que ceux prevu pour celle-ci? (bios K8NF-9 ---> K8NF-9 Ultra?)
n°1371408
Posté le 02-02-2006 à 18:20:18  answer
Y'as pas de FSB, donc je vois pas de quoi tu parles.
n°1371417
Satyriasis
Posté le 02-02-2006 à 18:27:36  profilanswer
213? c koi a ton avis?
ttes façon jai essayé ça n'as pas fonctionné
n°1371481
Posté le 02-02-2006 à 19:39:45  answer
C'est le HT...
n°1371497
Satyriasis
Posté le 02-02-2006 à 20:07:45  profilanswer
CPU Frequency
n°1371685
demon_cry
Posté le 03-02-2006 à 08:31:26  profilanswer
Et sa c'est pour le CPU
NAme : AMD Athlon 64 X2
Code name : Manchester
Brand ID : 5
Socket 939
Technology : 0.09u
Voltage 1.360
Specification : AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual core processor 3800+
FAmily : F
Model : B
Stepping : 1
Ext.Family : F
Ext.model : 2b
Revision SH9-E4
Core speed : 2106.0 Mhz
Multiplier : *10
FSB : 210.6
Message édité par demon_cry le 05-02-2006 à 12:46:41
n°1372652
demon_cry
Posté le 05-02-2006 à 12:47:17  profilanswer
Voila pour la ram dites moi ce que vous en pensez si c'est vraiment sa qui gene.
Type : DDR-SDRAM
Channel : DUAL
Frequence : 210,6 Mhz
FSB:DRAM = CPU/10
CAS = 3
RAS to CAS delay = 4 clocks
RAS precharge = 4 clocks
Cycle time = 8 clocks
Bank cycle time =12 clocks
DRAM idle timer = 16 clocks
n°1372655
demon_cry
Posté le 05-02-2006 à 12:51:23  profilanswer
La carte mère :
Model : GA-k8nf9 Ultra
Chipset : nvidia     Nforce4    Rev A3
Southbridge : Nvidia Nforce4 MCP
Sensor : IT     8712
Bios :
Brand : Award software international, Inc.
Version : F1
Date : 9/19/2005
Graphic interface
Version : PCI-express
Link width x16
Max supported : x16
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
coef bloque bartonJe n'ai pas acces à mon FSB dans mon bios!!!
OC , ram bloque à 240mhzEchec Memtest avec FSB < 250MHz et VDRAM>1.5V
Carte Mere passive SLI : laquelle tiens le plus haut FSB?Le "FSB" ça sert à quoi ???
Athlon XP 2400 + FSB 400 pas possible ?Opteron pretesté à 2950mhz bloque à 2600mhz (MACHINE_CHECK_EXCEPTION)
Ram bloqué par mon proco desynchro ???Votre avis sur le choix de mon FSB
Plus de sujets relatifs à : FSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ?
