4558 connectés
  CPU
  Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!
n°1333361
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 13:11:27  profilanswer
Salut tout le monde,
Alors , mon proco : Amd athlon 64 3000+ core venice
et ma carte mère : Asus a8v deluxe
j'aimerai overclocker, seulement le problème c'est que si j'augmente le fsb, l'AGP et le PCI suivent la montée en fréquence, c'est pourquoi je voudrais augmenter le coefficient multiplicateur mais la, problème : clockgen indique que le coefficient maximum est de 9 pour mon processeur,mais il est deja a 9. Comment je dois faire ? Je ne sais pas non plus comment le modifier via le bios.
D'avance Merci a ceux qui m'aideront  :jap:
n°1333369
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 13:22:59  profilanswer
Tu ne peux pas monter le coeff au dessus de 9 pour un 3000+.
Concernant les hausses de fréquence des bus AGP et PCI, tu dois les locker dans le bios.
n°1333371
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 13:25:43  profilanswer
ok donc je suis obligé de jouer sur le fsb seulement pour augmenter a fréquence du cpu? Il y a pas une limite a dépasser ?(j'en suis a 215Mhz et toujours a 30°C et mon ordi est stable)
n°1333374
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 13:31:21  profilanswer
il n'y a pas de limite hormis celle de ton cpu.
Tu peux mettre ton vcore a 1.6v voir 1.65v si il ne chauffe pas trop en full et monter le fsb.
Tu devras désynchroniser ta ram si elle n'est pas faite pour monter en fréquence.
n°1333381
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 13:46:40  profilanswer
c dangereux d'augmenter le vcore si j'ai juste un ventirad ? (artic cooling freezer 64). Pour l'instant il est a 1.4V. Et ma ram (elle date) c'est 2*pc2700(166Mhz) en noname et MCI Computer(donc presque noname :).
n°1333396
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 14:20:07  profilanswer
Tu peux monter le vcore tant que la temp du cpu en charge ne depasse pas 60°
Désynchro la ram pour qu'elle ne soit pas au dessus de 166mhz.
Si par la suite tu peux changer de ram, fais le tu sentiras la difference.
n°1333400
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 14:28:37  profilanswer
j'ai locké agp et pci, j'ai fait monter le fsb a 221 mhz (donc ca fait 9*221 soit 1989 Mhz) mais ca devient instable au dessus donc si j'ai bien compris je dois augmenter le vcore a 1.425V par exemple (il est a 1.4V pour l'instant) pour l'instant, et désynchro la ram mais le problème c'est que je sais pas comment on fait et sur google c expliqué mais j'y comprends donc si tu pourrais me résumer simplement. J'ai aussi remarqué que ma ram était reconnue en pc2900 sur everest ,preuve qu'il faut la désynchroniser si j'dis pas nimporte quoi.
n°1333411
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 15:05:36  profilanswer
Tu dois avoir une option dans le bios qui ressemble a FSB:RAM 1:1 , 2/3 , etc pour désynchro.
Pour le vcore tu peux monter direct a 1.5v pour tester et plus si ca chauffe pas trop.
n°1333431
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 15:45:57  profilanswer
g trouvé lendroit du bios ou l'on désynchronisait la ram donc g mis memclock mode en mode limit mais pour memclock cpu ratio il me proposent plein de trucs :
1:1 (ddr200)
4:3(ddr266)
3:2
5:3(ddr333)
2:1(ddr400)
Lequel je dois choisir ?
n°1333463
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 16:57:50  profilanswer
5:3(ddr333) qui correspond a de la PC2700 doit te mettre la ram a 166 pour 200 au cpu.
Maintenant , en montant le fsb du cpu, tu devras surement baisser encore vers du 3:2 ou 4:3 pour que ta memoire reste a 166 ou moins.
Message édité par Nikon8800 le 16-11-2005 à 16:59:51
n°1333471
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 17:15:48  profilanswer
ok donc en gros (et si g bien compris) le fsb ne doit pas dépasser la fréquence de la ram a moins de la désynchroniser donc si j'achète de la ram cadencée a 333mhz je naurais pas besoin de la désynchroniser a moins de dépasser 333mhz de fsb (ce que j'essayerai pas de faire) ?
n°1333473
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 17:22:43  profilanswer
Tu as bien compris le principe mais attention , de la ram a 333mhz n'existe pas , de la DDR400 fonctionne a 200mhz , de la DDR333 a 166mhz.
n°1333475
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 17:34:52  profilanswer
ok merci bcp de répondre si rapidement :)
par contre j'ai bien vu de la ram ddr pc3200 à 400 mhz ou 333 mhz (mais il s'agit peut être pas de la meme chose) ici notamment :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ique/2306/
Sinon si je commence a planter a partir de 2ghz quel est le facteur limitant? ma ram ou autre chose ou meme mon processeur qui ne peut pas monter plus haut (ca m'étonnerait mais pourquoi pas)
n°1333484
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 18:03:13  profilanswer
Pas de soucis , le lien c'est de la PC3200 DDR400 , elle tourne a 200mhz.
Si tu desynchro suffisement ta ram, ca ne sera pas elle qui te limitera. Quand ca commence a planter augmente le vcore tout en verifiant bien que ca ne chauffe pas trop.
Pour info, le Venice 3000+ monte la plupart du temps a 2.4ghz au minimum.
n°1333486
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 18:11:09  profilanswer
ok donc c plutot des bonnes nouvelles :)
par contre g désynchronisé ma ram comme tu me l'as dit et je l'ai fait passer en 5:3 puis g regardé clockgen et dans la colonne memory il m'indique 184 Mhz. J'ai donc essayé de passer en 3:2 et dans clockgen la fréquence de ma ram ne bouge pas :s
n°1333489
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 18:16:24  profilanswer
ah nan g réglé mon problème tout seul je suis passé en 4:3 et la fréquence de ma ram est descendue a 144 Mhz :) par contre comment modifier le vcore via le bios ? J'ai les choses suivantes affichées dans le bios :
ddr voltage AUTO
AGP¨voltage 1.5V
Vlink voltage 2.5V
n°1333507
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 18:57:08  profilanswer
C'est pas ca , tu as pas un truc qui ressemble a cpu voltage ? vcore ?
n°1333509
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 18:59:55  profilanswer
nan j'ai rien de tout ca :( et c'est pas faute d'avoir épluché toutes les options du bios
et aussi c'est normal que quand je suis a 225Mhz*9 sur everest au test de lecture en mémoire ca me donne 2718Mo/s et que quand je suis a 235Mhz*9 ca me donne 2210Mo/s au meme test ?????
n°1333512
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 19:03:28  profilanswer
Non c'est pas normal , tu etais dans les memes conditions ? pas de soft qui tourne derriere ?
n°1333521
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 19:21:35  profilanswer
finalement jme suis remis en 225*9 et ca c mis a 2170mo/s sans aucun soft tournant derriere alors que ca tournait a 2718 sans rien non plus donc c bizare c depuis que j'ai désynchronisé ma ram je crois ca a peut etre quelque chose a voir
n°1333542
Nikon8800
Posté le 16-11-2005 à 20:06:32  profilanswer
il faut voir a combien elle tourne avec la desynchro, moins elle tourne vite moins il y a de débit.
n°1333545
monster-ci​tron
Posté le 16-11-2005 à 20:11:23  profilanswer
bon ben a ce moment jpense que j'ai plus qu'a me racheter des bonnes barettes de mémoire vive et tout roulera :)
Merci de ton aide
A+
n°1422551
squale22
Posté le 18-05-2006 à 09:39:23  profilanswer
as tu baissé la fréquence du  bus Hypertransport ou plutot le coef multiplicateur ht car a 221mhz ton bus est cadencé à 5*221=1105 mhz aulieu 1ghz ca peut provoquer des instabilités
regles le ht (sur 4 ou 800mhz)
n°1422856
monster-ci​tron
Posté le 18-05-2006 à 21:39:48  profilanswer
hihi ca date tt ca mais merci kan meme :D maintenant il tient a 2.56 ghz :) en 8*320 et ht a preske 1000 :D
n°1422989
squale22
Posté le 19-05-2006 à 00:53:44  profilanswer
ah oui zavait pas vu la date :D
n°1423965
vince_x69x
Posté le 21-05-2006 à 00:40:00  profilanswer
J'ai presque la meme config que toi et j'aimerais savoir quelle version du bios tu possede ? Merci
  CPU
Celeron 500 - Débloquer le coef ?Ventillo d athlon 64 2800+ sur 3400+??
Opteron 64 ou athlon 64 pour o/c ?athlon XP-m ...ou trouver le STEPPING ?
petite question sur Clockgen [RESOLU]Simplement m'aider à choisir entre un Athlon 64 3500 + ou 3800 +
o/c d'un athlon xp 2800+ sur A7N8X DeluxeAMD Athlon 64 3500 + Venice 0.09µ sur un s939
Connaitre ICS pour clockgencoef bloqué à x5 sur cpuz, everest sauf systeme windows
Plus de sujets relatifs à : Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!
