5980 connectés
  CPU
  FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2
n°1421813
psykotik-1
pSyko , un Vrai :)
Posté le 16-05-2006 à 23:14:34  profilanswer
j'ai actuellement cette config :
3700+ ( 2200 Mhz )
1.5 GO @ PC 3200
X800 GTO ² O/C en X800 XT .
Je souhaiterai overclocker le processeur , mais le FSB est bloqué dans le bios  ... je ne peux que changé le Coéfficient et ça ne marche jamais ( ça n'augmente pas )  ??
Et quand j'essai avec Clockgen , ça montre des fausses informations ( CPU 110MHz ... PCI E 33Mhz .. )
Comment faire pour remedier a ce probleme ? et combien pourais-je atteindre avec un 3700+ .
MErci d'avance .
n°1423147
DaBo$$
Posté le 19-05-2006 à 18:14:41  profilanswer
LOL il faut se servir des touches + et - pour le baisser/augmenter je pense que tu n'avais pas calculé ca  :pt1cable:
n°1423639
psykotik-1
pSyko , un Vrai :)
Posté le 20-05-2006 à 14:49:13  profilanswer
je ne suis pas si low que ça , dans le bios ça ne fait rien , tu ne peux rien changer ... et clockgen ça ne sert a rien ; ça bug tout le temps .
y'a un jumper a déplacer pour pouvoir modifier le FSB ?
n°1423847
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 20-05-2006 à 21:30:06  profilanswer
le coeff est bloqué, tu peu pas le changer
n°1423998
psykotik-1
pSyko , un Vrai :)
Posté le 21-05-2006 à 04:42:23  profilanswer
donc je ne peux pas o/c ... ?
n°1424004
jujudu64
Posté le 21-05-2006 à 09:01:39  profilanswer
Il existe un topic dedié a cette cm, tu aurais pu poster là bas...
Pour ce qui est du fsb, il n'est pas bloqué, seul le coef l'est !
Apres si tu ne sais pas faire varier un fsb, je te conseille d'ouvrir le calpin de ta carte mere, ce n'est pourtant pas bien compliqué.(allé je t'aide...passe en mode "agp pci Asyncro" puis apres tu fais varier le fsb avec les touches "+" et "-" )
n°1424012
chris282
Posté le 21-05-2006 à 10:12:04  profilanswer
PSYKOTIK t'a pas l'air tres informé sur l'o/c lit des guides comme ca par ex http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/  comme ca tu va devenir un pro
n°1424030
cdr-90
Posté le 21-05-2006 à 11:18:45  profilanswer
et tu eviteras de griller ton proco ...
n°1424270
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 21-05-2006 à 18:21:49  profilanswer
et ta mobo
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1424549
psykotik-1
pSyko , un Vrai :)
Posté le 22-05-2006 à 00:59:26  profilanswer
je me trompé de touches , tout simplement . j'essayer de monté avec les fleshes ...
Merci beaucoup :) .
Grace a vous : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=95013
100 fps constant sur CS:S .. :)
  CPU
augmenter la vitesse du FSB - Celeron 466Mhz ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939
overclocking bloqué P4D 920[o/c] 3800+ Dual core sur K8NF9 Ultra
Syncronisation de la ram sur le FSBQuelle dissipateur pour socket 939
FSB bloqué a 320Mhz sur K8N Ultra ?A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !
HTT et FSB sur les athlons ?
Plus de sujets relatifs à : FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2
