4427 connectés
  CPU
  I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v
n°2275252
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 11-02-2013 à 15:51:45  profilanswer
En voyent que les ivy bridge monte avec asser de faciliter à 4.5GHz je mis suis tenter :)
pour commencer les tensions :
Vcore, dans le Bios trois options disponible AUTO / normal + DVID / je fix moi même le Vcore
La première options 1.39v  :heink:  beaucoup trop pour du 4.5GHz
La deuxième 1.32v ( fixé par le Bios ) 1.16v + 0.150v
Et la dernière freez à l'initalisation du Bios
j'utilise actuelement la deuxième options avec des reglage de 1.16+0.50v se qui donne dans Windows 1.28v
Mais se Vcore monte défois à 1.30v et qu'est-ce que le DVID ( Dynamic Vcore ) exactement ?
Est-ce que se Vcore est bon pour du 24/7 ?
je trouve sur le net des personnes qui baisse la tension du CPU PLL de 1.8v à 1.65v pourquoi font-ils sa ?
Est-ce que mon Vcore est bon ?
Sous stress ( OCCT / LinX) 67°c pour le core le plus chaud.
La config' complete :
CPU :Intel Core I5 3570K @ 4.5GHz
CM : Gigabyte Z77X-UD3H
RAM : Kingston Hyper X 2x4Go 1600MHz @ 1800MHz
CG : Crossfire HD7870 @ 1130MHz
Alim' : BeQuiet Pure Power L8 730w
CPU Cooling : BeQuiet dark Rock Pro avec pâte thermique Noctua NT-H1
Os : Windows 8 pro 64bit
n°2275283
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-02-2013 à 18:36:27  profilanswer
1.28V pour 4.5GHz c'est pas top  :sweat:  mais pour du H24 ça risque rien  :o
Par contre en bench ça n'a pas l'air de chauffer, tu utilises le linx avec avx et/ou OCCT linpack option avx?
Message édité par flagadadim le 11-02-2013 à 18:36:53
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2275290
PSICHOPATH​51
Posté le 11-02-2013 à 19:19:24  profilanswer
Oui, OCCT avec avx mais j'ai remis à 4.2GHz car il n'est pas stable à 4.5GHz :'(
n°2275293
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-02-2013 à 19:55:48  profilanswer
t'as bien désactivé le turbo, les options économie d'énergie et les sécurités de la carte?
n°2275330
PSICHOPATH​51
Posté le 11-02-2013 à 21:14:42  profilanswer
Non, car je ne mis connais pas trop niveau oc du proco
Les deux dernières options ils s'appelaient comment dans le Bios ?
n°2275333
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-02-2013 à 21:16:33  profilanswer
va voir sur le topik de msi, moi j'ai une g45...
n°2275340
PSICHOPATH​51
Posté le 11-02-2013 à 21:35:10  profilanswer
Gigabyte s' est pas exactement les mêmes Bios :/
n°2275843
babaorum
Posté le 13-02-2013 à 23:19:26  profilanswer
J'ai pratiquement la même MOBO que toi. Je tatonne avec l'OC mais je comprends pas comment certains arrivent facilement à OC à 4.5Ghz.. Même à 4.0 je prends BSOD avec le vcore à 1.30v après 2 min sur OCCT...
n°2275869
PSICHOPATH​51
Posté le 14-02-2013 à 07:55:36  profilanswer
Salut, 1.30v sa fait beaucoup pour du 4GHz :/
Moi je suis redescendu à 4.2GHz por du 1.18v :)
n°2275871
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-02-2013 à 08:20:05  profilanswer
C'est la loterie ces 3570, moi à 1,18v je suis à 4,6GHz....
Mais 1,3v pour du 4GHz c'est énorme, ton bios doit être mal configuré (manque de jus sur la tension pll, turbo activé,....) faut trouver un topic pour votre mobo
n°2276020
babaorum
Posté le 15-02-2013 à 00:10:11  profilanswer
je déjà regardé, y'a rien à faire ou y'a un problème dès que je touche à un truc > BSOD
n°2276136
ricobab
Posté le 15-02-2013 à 14:36:29  profilanswer
IL faut plus d'informations pour qu'on puisse t'aider :
Quels sont les paramètres de ton bios==> fais nous des screens
Fais également des screen du résultat sous OCCT (vcore)
Car juste en donnant des tensions, sans aucune autre info, ca va être compliqué de t'aider.
J'ai fait un sujet sur l'oc, ca pourra te guider dans un premier temps, sur des notions tels que le vcore, le vdroop et la façon de comprendre les résultats de tes tests sous OCCT : C'est sur une MSI Z77 GD65/3570K mais les paramètres de base sont les mêmes
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2287282
Laura83500
Posté le 12-04-2013 à 19:36:58  profilanswer
1,18v à 4,6Ghz stable occt pendant combien de temps ? lol
refroidissement water?
n°2287371
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-04-2013 à 17:27:08  profilanswer
Stable plus d'une heure sous occt linpack avx,  refroidissement air.
En H24 je suis à 4,8 GHz pour 1,26v toujours sous air. Stable sous prime, occt et in game,  j'ai un bon cru...
n°2287512
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-04-2013 à 21:29:04  profilanswer
comparé au tiens c'est clair!!!
je suis a 1.26 pour 4.5 donc le tiens n'est pas forcement mauvais,nous somme dans la moyenne  :D
FeedBack
n°2287536
Laura83500
Posté le 15-04-2013 à 02:03:14  profilanswer
1,38 pour 5ghz décapsuler ihs lol
n°2287739
waylin
Posté le 16-04-2013 à 12:13:28  profilanswer
Salut
Pour le moment le miens tient 4.4ghz @ 1.18 stable sous linpack et après moultes heures passées en jeux. La t° monte sur le cœur le plus chaud à 59°C avec un evo 212 plus sous linpack, je pense que j'ai un bon crus aussi :)
n°2288021
DP59
Posté le 18-04-2013 à 07:47:53  profilanswer
Hello
Moi j'en ai pas tiré un bon pour 4.4 ghz je dois mettre 1.32 au Vcore et encore plantage in game sur une z77 extreme4 :cry:
Message édité par DP59 le 26-06-2018 à 00:36:33
n°2288269
Lockz
Posté le 20-04-2013 à 09:56:35  profilanswer
Hey :)
4.4 @ 1.14 Depuis plusieurs mois maintenant, hyper stable en jeux ou benchs.
Par contre maintenant j'essai juste de monter genre 4.7/4.8 à 1.180 pas moyen :o
Message édité par Lockz le 20-04-2013 à 10:49:56
n°2288273
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-04-2013 à 10:39:07  profilanswer
1,80v de vcore ?
n°2288282
Lockz
Posté le 20-04-2013 à 11:56:56  profilanswer
1.180, s'il faut que je passe les 1.20 pour 300 mhz de plus j'en vois pas l'interet tant pis.
n°2288291
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-04-2013 à 13:45:24  profilanswer
Tu peux monter sans soucis à 1,30v si ton refroidissement le permet, de 4,4GHz à 4,6 y'a forcément un gros step de tension
n°2288333
Destr0yeTS​K
Posté le 20-04-2013 à 22:25:28  profilanswer
http://valid.canardpc.com/2776955 Premiere oc pour moi et il a l'air de passer plutot bas ..
n°2288358
Prums
Posté le 21-04-2013 à 08:21:03  profilanswer
1v pour 4.5Ghtz,c'est pas possible  :heink:
FeedBack
n°2288360
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-04-2013 à 10:35:03  profilanswer
Faut plus qu'un screen cpuz pour valider. 1 petite heure de prime ou occt c'est quand même mieux.
C'est vrai que 4,5GHz pour 1v ça serait une belle perf, perso je suis à 1,09-1,10v pour cette fréquence
n°2288365
Destr0yeTS​K
Posté le 21-04-2013 à 11:39:09  profilanswer
Jlai laisser tout la soirée pourtant .. Je ferrai un occt dans la nuit ...
n°2288366
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-04-2013 à 11:55:27  profilanswer
Toute la soirée comment?
Si c'est simplement en idle ça compte pas
n°2288368
Destr0yeTS​K
Posté le 21-04-2013 à 12:33:42  profilanswer
In game , je go verifier tout ca :jap:
Message édité par Destr0yeTSK le 21-04-2013 à 12:40:26
n°2288384
Prums
Posté le 21-04-2013 à 15:05:33  profilanswer
j'hallucine déja...
FeedBack
n°2288387
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-04-2013 à 15:28:42  profilanswer
Fait des recherches sur mon pseudo, j'avais posté les screens
n°2288410
Prums
Posté le 21-04-2013 à 18:19:36  profilanswer
pas besoin,je te crois mais moi qui croyait posseder un 3570 correct;je suis loin... :cry:
FeedBack
  CPU
OC i5 3570k sur gigabyte z77-d3hProbleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
i5 2500K à 4.4Ghz pour 1.28v c'est bien ?OC i5 3570k sur MSI Z77A-G45
[PROJET] Watercooling i5 3570kOC i5 3570k , ventirad stock
Plus de sujets relatifs à : I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v
