3292 connectés
o/c E6300
n°1562233
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 07:59:15  profilanswer
Bonjour, je suis en train d'essayer de pousser mon E6300 au max de ses possibilités.
Rappel de ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] o=Jussi713
Coef Ram/FSB : 6/8
Vcore utilisé : 1.375 V puis 1.325
En se basant sur un fréquence finale de 3000Mhz, ce la donne 3000/7 = ~429 en FSB.
Ce qui donne pour la Ram : 429*6/8 = 321.75 | 321.75 x 2 (DRR2) ==> 643.5 Mhz
Ma Ram étant de la DDR2 PC-5300 (667Mhz), comment expliquer qu'à cette fréquence, aucun OS ne démarre, voir plantage au Post ?
Note : CPU @ 2.94 ==> Fonctionnement stable. Pareil @ 2.919Ghz (7x417 - 1.325V). Passage à 3Ghz impossible ?
Ai-je oublier de régler des éléments qui seraient cause d'instabilité ? (PCI, PCIe, Vdimm...)
Message édité par Jussi713 le 14-06-2007 à 10:48:45
n°1562234
teogropect​o
Posté le 07-05-2007 à 08:06:45  profilanswer
Salut.
Il est indispensable si tu ne las pas fait de fixer le PCIE à 100 et Pci à 33. Fixe aussi toutes les autres tension (NBvcore, SBvcore...)
Desactive les options speedstep et compagie dans l'onglet du proco. En regle générale evite de laisser quoi que ce soit sur auto.
Lance un memtest sur ta ram avec les reglatges d'origine (non oc) au cas ou. si tas des erreurs, SAV !
3ghz est largement accessible en aircooling basique pour un e6300 (cf ma config). Je suis meme stable à 3,2 (FSB 460 en synchro, mais j'ai de la ram 6400), et j'ai benché à 3,3, mais la température me parait trop elevée.
Comment valides-tu ta stabilité à 2,94? je te conseille: OCCT + 2 sessions d'orthos blend + 2 sessions de memtest86 avec toute la memoire libre allouée, le tout en simultané biensur. Si ca tient 2à 6h, c'est que tes rockstable. :)
bon oc
Message édité par teogropecto le 07-05-2007 à 08:06:55
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1562236
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 08:33:04  profilanswer
Monte le vcore sinon :)
n°1562247
teogropect​o
Posté le 07-05-2007 à 09:19:49  profilanswer
Je ne pense pas. perso je suis à 1.25 de vcore à 3Ghz. Normalement à 1.375 ca devrait tenir. Mais ca vaut le coup de tenter. :)
n°1562462
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 19:03:20  profilanswer
teogropecto a écrit :
Salut.
bon oc
Merci merci. J'utilise OCCT. J'ai effectué un test de 3h. Seule la température me géne.
Ne pas dépasser combien ?
n°1562484
OncleJimbo
Posté le 07-05-2007 à 19:27:01  profilanswer
perso je dirais fsb limited par la mobo ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1562510
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 20:28:01  profilanswer
Sur une P5W DH, le FSB max, c'est 450, donc je pense pas.
n°1562513
OncleJimbo
Posté le 07-05-2007 à 20:29:26  profilanswer
très variable ça, en ai déjà eu une entre les pates qui voulait pas dépasser 410 ... vérifie en coef 6 pour voir quel est ton fsb max ...
n°1562514
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 20:31:25  profilanswer
Dacc. Jvai tester. ^^
n°1562536
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 21:21:33  profilanswer
vcore , ba sa depend des temperatures , humm 1.5v , c'est deja bien ^_^
n°1562545
Cizia
Posté le 07-05-2007 à 21:39:14  profilanswer
1.5v??? :pt1cable:
moi,1.5v en ai cooling,je trouve ca vraiment beaucoup...
n°1562558
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 21:54:22  profilanswer
Cizia a écrit :
1.5v??? :pt1cable:
Pareil. J'ai jamais essayer de dépasser le cap des 1.4, il faut dire...
n°1562559
antho11
Posté le 07-05-2007 à 21:54:46  profilanswer
Quel est ton alim car moi j'ai le poblème et cela vient surement dem on Alim Tagan 380 w
n°1562561
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 21:56:23  profilanswer
Salut.
.... Fixe aussi toutes les autres tension (NBvcore, SBvcore...)
Qu'est-ce que tu entends par NB et SB-Vcore ? Quelles autres tensions fixer ?
n°1562562
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 21:57:26  profilanswer
Seasonic S12 500W.
n°1562564
Cizia
Posté le 07-05-2007 à 22:04:38  profilanswer
moi,j'ai etait maxi a 1.44v pour mon e4300a 3195mhz,ca tenait pas :(
la je suis a 3150mhz a 1.40v et nickel!!!
si on gagne pas pas au moins 100-120mhz a rajouter 0.5v c'est de la connerie...
pourtant avec mon gemin2 et ma nine hundred j'ai des super temp(3150mhz-1.4v-40full)mais apres...ca me fait flipper de monter trop haut les temp d'un proc neuf...
Message édité par Cizia le 07-05-2007 à 22:06:19
n°1562568
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 07-05-2007 à 22:14:16  profilanswer
Je suis toujours sur le radbox Intel, alors ça limite un peu aussi...
n°1579111
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-06-2007 à 10:49:00  profilanswer
Fsb max de 435.
J'ai encore trouvé une config stable qui a survécue à environ 8h d'OCCT.
FSB 400 - DDR2-600 - 1.3375 V
J'ai passé le vcore à 1.36 et le Fsb à 435.
Résultat : Post Ok, la mobo démarre sans broncher, mais au niveau de l'écran de chargement de Windaube, écran noir.
Alors voici ma question : qu'est-ce que j'ai encore oublié ?
n°1579209
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-06-2007 à 14:34:24  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 044700.jpg
Les 3 derniers réglages (FSB termination voltage, MCH Chipset voltage, et ICH Chipset voltage) sont-ils importants ?
n°1579211
teogropect​o
Posté le 14-06-2007 à 14:39:41  profilanswer
Oui. Ne laisse RIEN sur auto, surtout sur une mobo asus, qui a tendance à faire un peu ce qu'ellle veut niveau voltage. :pt1cable:
n°1579212
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-06-2007 à 14:41:39  profilanswer
D'accord, mais est-ce que ça peut changer un o/c foireux en un boot réussi ?
n°1579215
teogropect​o
Posté le 14-06-2007 à 14:47:03  profilanswer
bah sinon ca servirait à rien....
ou alors ca te fera passer de stable à ROCKstable...
dans tous les cas, c'est plus sur.
n°1579216
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-06-2007 à 14:48:08  profilanswer
Et ces réglages correspondent à quoi ?
Et comment les régler en fonction des fréquences choisies ?
n°1579217
teogropect​o
Posté le 14-06-2007 à 14:49:57  profilanswer
Tu les mets au plus bas pour commencer de tte facon. si tu n'est pas stable, tu teste une augmentation d'une unité pour voir si ca change qqch.
n°1579219
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-06-2007 à 14:52:01  profilanswer
Dacc, jvais essayer comme ça.
Et ça correspond à quoi précisément MCH, ICH, FSB termination voltage ?
overlocking intel core 2 DUO E6300E6300 - 2.8ghz max ?
OverClock d'un E6300O/C 2core duo E6300 + MSI P965 ?
O/c du E6300o/c e6300,quelle voltage cpu?
O/C E6300Meilleur cooler sur Intel E6300 + MSI P965 Neo
Problème d'overclocking Core 2 duo E6300A combien monte un Core 2 duo E6300/6400 à 1.1V
Plus de sujets relatifs à : o/c E6300
