3767 connectés
  CPU
  A64 3700+ bloqué à 3,0 Ghz
n°1474906
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 18-09-2006 à 01:46:36  profilanswer
Je fais un jolie oc avec mon A64 3700+, en effet je suis à 2970 Mhz, soit 11*270 :) @1.5V (je suis en train de tester avec un peu moins de Vcore)
ma ram est de la Corsair XMS PC4400 C2.5
Mon probleme est que je bloque ici, en effet j'ai mis le coeff htt à 3x, je désynchro la ram le plus bas possible, ou plus haut, je relâche les timing, j'augmente le Vcore @ 1.6V, bref, dès que je passe les 273Mhz, le PC plante au démarrage (écran bleu ou reboot direct, ça dépend),
et si je le fais sous windows avec clockgen, pareil l'ecran se fige dès que je passe 273Mhz de fsb ...  :fou:
C'est dommage, car j'ai l'impression que mon A64 à l'air de bien tourner, et j'aimerais bien passer la barre les 3Ghz, il me reste vraiment pas beaucoup pour l'atteindre pourtant ...  :cry:
J'ai une DFI nforce4 Ultra-D (la meilleure de mes 4 CM nforce4), et là je commence à péter un câble à chercher ce qui me bloquer d'un coup  :pt1cable:
vous auriez pas une petite idée ? J'ai lu que la tension du chipset ne servait à rien...j'ai peut être loupé un réglage dans le bios, surtout au niveau de la RAM
Message édité par steyrman-dst le 18-09-2006 à 01:48:05
n°1474909
piedmature
Posté le 18-09-2006 à 02:23:56  profilanswer
Salut.
Fais un peut de memest86 à 271, 272, voir 273 de fsb si ça veut bien et regarde si ça fait des erreures sur une passe.
n°1474911
steyrman-d​st
Posté le 18-09-2006 à 02:45:27  profilanswer
memtest ne me trouve casiment jamais d'erreurs, alors que j'ai droit à des écrans bleu sous windows :D
En gros, memtest ne marche pas chez moi (par exemple, ma ram tient 290 Mhz 2.5-3-3-8 1T sous memtest, mais impossible de charger windows, ça plante à chaque fois ...)
n°1474912
steyrman-d​st
Posté le 18-09-2006 à 02:56:45  profilanswer
je viens d'avoir une idée,
je vais enlever le dual channel, et essayer pour voir
mais je le ferais que demain, là je vais me coucher, il est 3H00  :sweat:
Je vous tiens au jus  :)
n°1474935
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-09-2006 à 08:42:43  profilanswer
Desynchronise ta ram...
n°1474955
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 18-09-2006 à 10:22:21  profilanswer
la pc 4400 est cadence a combien ? 275 non ?
dans ce cas, je ne pense pas qu'il soit necessaire de la desynchroniser vu qu'elle tourne a sa vitesse .
Message édité par Pinpin_La_Foudre le 18-09-2006 à 10:23:00
n°1474956
steyrman-d​st
Posté le 18-09-2006 à 10:28:15  profilanswer
oui, la pc4400 est à 275 Mhz :)
je l'ai désynchro, parceque je veux être sur que ça ne soit pas elle qui me bloque tout, donc si c'est pas la ram, ni le proco, ni le htt, qu'est-ce qui meut m'empecher de monter plus haut ?
parceque ça passe de stable à "ça boot pas windows" pour 2mhz de plus pour le fsb :(
n°1474958
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 18-09-2006 à 10:30:12  profilanswer
ton proco est au maxi surement, ce n'est illimite ce genre de petite bestioles :)
2970 mhz c dejas bien :)
n°1474964
magnoule
Posté le 18-09-2006 à 10:40:47  profilanswer
Le miens est pareil.
Stable a SP2004 a 266x11 max ram synchro.
Au dessus meme avec du volt SP2004 ne passe pas + de 20 mn.
Faut te résigner, Tous ne passent pas 3Ghz.
n°1474969
steyrman-d​st
Posté le 18-09-2006 à 10:50:28  profilanswer
dommage ....
+0.1V de Vcore en plus et pas moyen de lui faire gagner 30Mhz au proc ?
Dommage, c'était surtout pour avoir un chiffre rond, et passer la barre des 3.0Ghz, sinon l'oc est quand même pas mal je trouve :)
n°1475178
tomass
Posté le 18-09-2006 à 19:45:09  profilanswer
C'est quoi ton alim aussi, peut être qu'elle tient pas le coup  :o
n°1475262
Pinpin_La_​Foudre
Posté le 18-09-2006 à 22:06:33  profilanswer
Je viens d'oc le mien pour voir .......
fsb 250 synchro
coef 11
htt 4
vcore 1.4
Total >> 2750 mhz
temp en idle 27
full (vite apercu apres 1h de quake 4) 33 en air cooling
Voila, pas essayer plus haut pour ce soir :hello:
Message édité par Pinpin_La_Foudre le 18-09-2006 à 22:07:02
n°1475281
steyrman-d​st
Posté le 18-09-2006 à 22:31:32  profilanswer
j'ai une fortron greenpower 400W  :wahoo:
je crois pas que se soit elle qui flanche  :jap:
  CPU
Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU][Aide] Overclocking A64 venice 3800+
[help] A64 Venice stable ET instable...Réglages ram pour l'oc de mon A64 3200+
Athlon 3700 ou 3800 Aide pour choisir prossPb O/C Ram ac 3700+@3200Mhz
un 1A HAV3 convient-il pour un A64 ?Ventilo "silencieux" pour refroidir 1 A64 X2 4200+ en S939
Socket 939, A64, quelle carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : A64 3700+ bloqué à 3,0 Ghz
