4328 connectés
  CPU
  Opty 144 bloqué à 2.66 ghz !!
n°1526731
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 09:38:18  profilanswer
Salut les gens,
j'ai besoin de votre aide pour savoir si j'ai su tiré le maximum de mon opty car j'arrive pas a dépasser 2.66ghz  :heink:
Tout d'abord je vous détail ma config :
Opty 144 dont je ne me rapelle plus le step
Dfi nf4 ultra-d dont je ne me rapelle plus le bios non plus
2x1go Gskill pc4000 HZ sur les ports orange
Fortron BlueStorm 400w
X1900GT et 2 dd mais ca on s'en fou
Mes réglages dans le bios :
_Ldt/Fsb frequency ratio :3
_ldt bus transfert width :16 16
_cpu/fsb:295
_pci express frequency:101mhz
_cpu vid startup value :startup
_cpu vid control : 1.45v
_cpu vid special control : x110%
_LDT Bus Voltage : 1.3
_Chipset Voltage : 1.5
_DRAM Voltage : 2.7
_DRAM frequency set : 166
_Commande per clock : enable
_Cas latency control : 3
pour le reste des timing je suis allé voir sur le topic des gskill
Le tout stable testé avec prime, occt et memtest
Voila maintenant si j'augmente le fsb occt et prime me font des erreurs au bout de 2 min, j'ai essayé de desynchro la ram a 133 mais ca ne change rien donc à priori le probleme ne viendrait pas d'elle
Si vous avez des conseils , que vous voyez des trucs qui vous paraisse bizarre ou que vous sevez comment faire pour le pousser a 8ghz  :D  je vous écoute  :hello:
n°1526750
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-02-2007 à 10:40:39  profilanswer
ben faut augmenter le vcore...
_cpu vid special control : x110% tu bouges ça et ça augmente le vcore... chez DFi ils ont fumé je sais pas quoi mais c'est comme ça !
_DRAM Voltage : 2.7
c'est normal 2.7v pour la ram ?? :ouch:
et en passant, si quelqu'un peut m'aider: pareil que banouks mais avec une dfi infinity. le vcore saute de 1.55v à 1.65v, et il n'y a pas de cpu vid special control ... je suis bloqué à 280mhz  :o
n°1526761
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 11:31:07  profilanswer
_DRAM Voltage : 2.7
Biensur ca je sais bien 1.45x1.10= 1.595v, soit 1.56v sous cpuz, ca fais deja pas mal !!!! Jusqu'a combien je peu monter sachant que j'ai un xp90 et que je monte a environ 45°-48° en burn ?
Pour la ram oui c'est normal
n°1526766
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 11:40:19  profilanswer
Si tu a des erreur sur Prime, deja tu fait un test seulement cpu sur
Sinon "le special vid control"  c'est pas neccessaire,
tu peux utilisier seulement le "cpu vid control" , mais attention tu es deja à 1.6V de vore si je me trompe pas( 110% de 1.45=>1.6V), faudra songer a t'arreter , tu arrive a la limite de ton proco.
Sinon le 101Mhz sur pci-e frequency ce n'est pas utile sur la dfi (si je ne me trompe pas?)
Voila j'espere avoir pu repondre a tes questions
n°1526768
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 11:41:38  profilanswer
_DRAM Voltage : 2.7
Les 2.7V pour la ram c'est tout a fait normal , (ces rams sont garantie a vie 2.6- 2.8V)
n°1526774
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 12:31:30  profilanswer
J'ai fais un test occt et le proco dépasse pas 44°, les tensions sont hyper stables mais le 3.3v stagne a 3.09v, c'est normal ?
n°1526777
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 12:36:49  profilanswer
ça depend de l'alim,si elle stagne ça devrait pas poser de probleme , mais il ne faut pas qu'elle decende en dessous de 3v, parce que ce sera pas tres bon pour la CM
Message édité par Guillou2 le 08-02-2007 à 12:37:08
n°1526778
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 12:38:00  profilanswer
n°1526783
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 13:03:41  profilanswer
surveille  cette tension et essai de refaire les branchement  dans ta tour , il est arriver  chez certaine personne , que ça remonte les valeur de tension delivrées
n°1526784
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 13:06:16  profilanswer
Si elle descend en dessous de 3v , il faudra envisagé un changement d'alim
n°1526785
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 13:12:13  profilanswer
 :sweat:  je l'ai acheté ya a peine un moins, je vais refaire les branchements cet aprem et je verrai bien, merci du conseil (le 3.3v est delivré par des connecteurs spécials ou c'est les molex ?)
Sinon pour l'opty je crois que je vais en rester la, un peu decu qu'il depasse pas 2.66ghz, de toute facon pour jouer c'est pas le plus important (sauf pour les rts bien sur)
n°1526789
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 13:23:03  profilanswer
le 3.3v se trouve dans la grosse broche ATX que tu branche sur la CM
descend tes ram a 2.6v ça suffit et les rams font parties des composants qui prenne sur le 3.3v, ça metonnerais que ça change qqch mais on sait jamais.
Sinon pour ta config ça aurai peut etre été mieux avec une alim 500W
Mais si la valeur ne bouge pas c'est bon , ça devrait pas poser de probleme.
Message édité par Guillou2 le 08-02-2007 à 13:23:29
n°1526791
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 13:25:22  profilanswer
Ha j'ai un adaptateur 20/24pins et sur le manuel dfi ne le conseil pas, mais bon j'avais pas le choix, tu crois que ca change quelque chose ?
n°1526796
Guillou2
Posté le 08-02-2007 à 13:35:46  profilanswer
tu veux dire que ton alim a une prise 20 pin  et que ta mis un convertisseur 20/24 pour pouvoir brancher sur la dfi ?
si c'est le cas  je ne saurai pas te dire si ça change quelque chose
n°1526819
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 08-02-2007 à 14:37:57  profilanswer
ta tout compris c'est bien ca
n°1526874
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-02-2007 à 18:53:58  profilanswer
ça change rien l'alim 20 briches
quand tu montes ton fsb, fais un memtest
y'a memtest intégré au bios, autant en profiter
  CPU
Opteron 144 décapsulé @ 100°CRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Multiplicateur du fsb bloque socket AM2 (M2N-E)FSB bloque K8n-e Deluxe
o/c opteron 144probleme opti 144 et watercooling maison!!!!
Opty 165 non stable sous SuperPI pourtant non o/cCoeff bloqué sur un Athlon 2800+ ...
opteron 144 ...................Overclocker mon Opteron 144.
Plus de sujets relatifs à : Opty 144 bloqué à 2.66 ghz !!
