4495 connectés
  CPU
  oc e6320 p5b-e plus fsb bloqué
n°1569080
mdidier
Posté le 23-05-2007 à 22:17:05  profilanswer
Bonjour
J ai besoin d un peu d aide.
le fsb de la p5b-e plus ou du c2d 6320 est il bloque a 332 ?
Je n arrive pas a passer au dessus, ma carte mere ne boot plus des que je mes 333 au fsb. Ceci meme en mettant un coef de 6 a la place de 7 pour le c2d.
Je vois partout des c2d avec fsb bien superieur, meme superieur a 400 et moi impossible jusque la.
faut il que je change quelque chause pour autoriser un fsb superieur ?
Ma config
Asus p5b-e plus avec dernier bios
core 2 duo e6320.
memoire geil 2x1024 pc6400 cas5
alimentation seasonic s12 500w
reglage du bios:
fsb 332 ok :   333 ko
ddr2-664
pcie 100mhz
pci 33.33
speed spectrum desactive
vcore 1.25v :   si je met auto il passe a 1.35v ( trop je pense ).
ddr2  1.85v
n°1569086
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-05-2007 à 22:27:07  profilanswer
augmente le voltage de la carte mere
Gigabyte France
n°1569088
mdidier
Posté le 23-05-2007 à 22:39:05  profilanswer
ok mais la quelle. Memoire, Vcore, ou FSB termination.
Quelle valeur me conseiller vous ?
n°1569096
whilsesqua​d
Posté le 23-05-2007 à 23:01:50  profilanswer
Salut, NB = 1.4 et fsb = 1.4 sinon nb=1.55 et fsb = 1.4
Si sa ne fonctionne toujours pas, desyncro la ram sinon test 2V pour la ram
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4729_1.htm
n°1569100
mdidier
Posté le 23-05-2007 à 23:11:48  profilanswer
merci, je vais essayer ca.
n°1569933
mdidier
Posté le 25-05-2007 à 22:24:14  profilanswer
J ai finalement reussi a passer le FSB au dessus de 332, je suis actuelement a 370.
Je n ai pas eu a toucher aux tensions, il m a fallut regler les timmings de la memoire en manuel en suivant les specifications de ma memoire.
Les timmings en auto ne corespondaient pas au specification de ma memoire et provoquaient le  plantage.
Donc maintenant en 370*7 = 2590.
J ai reussi a passer le FSB a 400, mais bien que les benchs du cpu s ameliorent, j ai un probleme de saccades dans les test en 3D. Grosse perte de perf, pas encore trouve d ou ca vien.
Message édité par mdidier le 26-05-2007 à 12:49:33
n°1574121
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-06-2007 à 11:25:05  profilanswer
Mais ta memoir ne devais pas predre 400 mhz avec les timing orgines ?
C'est de la pc 6400 cas 5-5-5-15 , il faut mettre sa dans le bios .
Gigabyte France
n°1574185
d@kn1ko
Posté le 04-06-2007 à 13:18:59  profilanswer
mdidier a écrit :
look la vitesse du pci express dans cpuz a tout les coups il est a 1x..
laisse le vnb a 1.45v pas plus (sert a rien et le bug du pci express apparait) ne pas le laisser en auto sinon ca balance 1.65v si c est comme la p5b deluxe
met ta ram en 1/1
Message édité par d@kn1ko le 04-06-2007 à 13:21:06
  CPU
ASUS P5B DELUXE FORMIDABLE !!!!problème P5N E-SLI + E6320
pb overclok c2dE6400/p5b deluxeo/c E6300
Ventlation d'un intel core 2 duo sur une p5b asusSpeedfan et P5B e plus
ASUS P5B+C2D E 66000(ventilo pour O/C)BTF 90 sur P5B deluxe ?
o/c d'E6320, quel refroidiseemnt?Quels waterblocks pour ma P5B E PLUS ?
Plus de sujets relatifs à : oc e6320 p5b-e plus fsb bloqué
