5497 connectés
  CPU
  Q9400/P965 ds4 bloqué @ 3.2ghz
n°2155833
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 15-09-2011 à 15:36:26  profilanswer
Salut à vous amis clockers :)
J'ai un petit souci pour mon OC, j'ai essayer pas mal de réglage mais impossible de monter le fsb au dessus de 400 mhz sur ma P965 DS4, en faisant des recherche sur le net j'ai pourtant vu qu'elle montait sans souci à 494 mhz et sans modification de tension...
http://www.pcinpact.com/articles/d [...] 233-10.htm
j'ai quand même essayer de baisser le coef du processeur à 6 pour voir si je n'avais pas atteint  la limite (bien que j'en doutai ^^) et toujours le même problème à 400+ mhz sa bloque windows boot pas.
Niveau température je tourne à 45° en full donc j'ai de la marge, le vcore est à 1.36 v, j'ai monter un peu le voltage du chipset.
Donc je me pencherai sur un souci de Ram mais je ne suis pas sur, j'ai des 2 kit de 2*1 gb de gskill F2 PC6400 cl 4, elle tourne en 4/4/4/12 j'ai du les overvolter à 2.1 V
Si quelqu'un pouvai m’éclairer un peu :)
Merci par avance
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2155835
street mob​o
pc collector
Posté le 15-09-2011 à 15:42:29  profilanswer
6400 = 800mhz donc 400hz pour la ram  c'est bien la ram qui te bloque
n°2155837
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 15-09-2011 à 15:44:35  profilanswer
je trouve bizzare qu'elle bloque pile à 400 mhz sachant que sa reste une bonne gamme de ram non ?
cf ici:
http://www.pc-boost.com/gSkill_pc6400_pk_4.html
il les pousse à 475 mhz!!
Message édité par ptimimi05 le 15-09-2011 à 19:33:20
n°2155910
kutulu
Posté le 15-09-2011 à 19:33:51  profilanswer
De la PC6400 c'est assez limite, déjà qu'avec de la PC8500 tu peux avoir des limites.
n°2155934
street mob​o
pc collector
Posté le 15-09-2011 à 20:25:39  profilanswer
as tu essayé les réglages que ton test donne pour cette mémoire
pas seulement les cls mais aussi la tension 2.1v c'est pas juste sa tension nominale essaye 2.2v et surtout le command rate a 2 cela changerais déjà beaucoup sur ta config
n°2155950
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 15-09-2011 à 21:20:49  profilanswer
Alors j'ai deja essayé en 5 5 5 15 comme sur le lien sa n'avai rien donner de plus, par contre quand je passe le voltage à 2.2V impossible de booter et si je le change sous windows c'est plantage immédiat.
mon command rate est à 2 par defaut, j'ai pas la possibiliter de le changer dans le bios
n°2156008
street mob​o
pc collector
Posté le 16-09-2011 à 06:45:52  profilanswer
bonjour
même en dé synchronisée elle ne permet pas plus ?
sinon la conclusion c'est bien ta ram qui limite ton bus
n°2156021
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 16-09-2011 à 09:59:37  profilanswer
pas moyen de desynchronisé, le ratio 1-1 est le plus bas que le chipset permet.
n°2156524
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-09-2011 à 15:02:11  profilanswer
c'est dommage je pense que le processeur pouvai prendre bien plus mais bon vu que je comptai passer sur une config 1366, j'e profite pour revendre mon matos actuel :)
Merci pour votre aide :)
n°2156714
korbish
Posté le 19-09-2011 à 10:56:41  profilanswer
Ce peut être la version du bios qui te bloque.
Perso, avec une P5B deluxe j'utilise aussi le ratio 1:1 car avec les autres ça plante souvent.
Essaye quand même de desynchro ta mémoire (même) si elle n'est qu'à 300Mhz pour voir si ton cpu monte plus haut.
Sinon, il faut monter le voltage du coeur.
PS : As tu testé les limites de ta ram, chipset, cpu?
n°2156720
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-09-2011 à 11:25:53  profilanswer
Le problème c'est que je ne peux pas désynchronise, le ratio mini est de 1.
du coup comme la ram bloque est impossible de baisser plus, le seul moyen de voir si le cpu peut monter plus serai de testé avec de la pc 8500.
j'ai testé meme avec 1.40 de vcore sa monte pas.
n°2156834
street mob​o
pc collector
Posté le 19-09-2011 à 21:20:04  profilanswer
la carte mère peux monté en fsb haut mais si ton cpu ne veux pas il ne veux pas les Q9400 ne sont pas reconnu comme des super overclocké
n°2156842
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-09-2011 à 21:28:51  profilanswer
ca vient pas du Cpu étant donné quand baissant le coef à 6 je ne suis pas limiter par le processeur mais bien par le fsb ou la ram
n°2156906
syu63
Posté le 20-09-2011 à 10:25:33  profilanswer
Bah une RAM 6400CL4 qui passe pas les 6400CL5 ça n'existe pas...
Pour moi, ça ne vient pas de la RAM.
Règle-la @ 400MHz 5-5-5-15 pour 2.10v, et cherche ailleurs.
Photos du BIOS ?
n°2156918
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 20-09-2011 à 11:30:15  profilanswer
je n'ai plus la config sous la main la car je l'ai revendu.
Mais sa me semble aussi bizarre que la ram bloque juste après 400, je l’avais passé a 2.1v au lieu de 1.8v.
Le truc c'est que je suis presque sur que sa ne vient pas du processeur, et visiblement le fsb peut monter à 490 sans souci sur cette CM.
donc j'ai du mal a voir d'ou cela peut venir
Message édité par ptimimi05 le 20-09-2011 à 11:31:03
n°2156946
kutulu
Posté le 20-09-2011 à 13:27:58  profilanswer
J'avais une P5Q Pro qui pouvait monté 'théoriquement' haut en FSB aussi mais elle limité mon oc avec mon Q9550, depuis je suis sur une P5Q3 et ça roule sans soucis au dessus.
n°2157110
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 20-09-2011 à 22:26:25  profilanswer
oui ca doit etre une incompatibilité entre le processeur et la Cm, d'ailleur j'ai été sur le site de gigabyte et visiblement la rev 1.0 de la CM ne prendrai pas en charge mon cpu alors que les 2.0 et 3.3 le prenent.
et c'est la 1.0 que j'avai :(
je vais me ratrapper je doit recevoir une CM X58 et un i7 cette semaine :)
  CPU
O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz4coeur @ 3.2Ghz MIEU que 3coeur @ 4Ghz ?
i5 2500k 4.2Ghz 63° ?Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
Ventilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+q 9550+ p35 ds4
Overclocking d'un Core2Duo E6700 bloqué à 3,2GhzSocket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
HELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20
Plus de sujets relatifs à : Q9400/P965 ds4 bloqué @ 3.2ghz
