10364 connectés
  [resolu, merciii] Pourquoi je bloque !? (o/c amd, probleme bizzare)
n°930674
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 19:14:08  profilanswer
Ma config
1700+ juigb (flanche au bout d'un demi-heure à 2150MHz)
512Mo corsair pc3500 LL (1.1 bh5)
Nf7-s 2.0
Alim TTGI 400W
C'est stable à ces configurations là:
12,5 x 166 (soit 2083MHz)
9,5 x 200 (soit 1900MHz)
Vcpu 1,85v
==> Plantage à 10 x 200 (seulement 2000MHz :heink: )
J'ai essayé le Vdd à 1,7v mais niet.
Le temp° du proc est de 47° en burn (pour 2083MHz)
Je n'ai pas encore de certitudes quant à mon processeur et son fsb max supporté, le pc plante à 201MHz mais tiens à 200 :na:
D'aprés vous, carte mere ou processeur? :wahoo:
Message édité par aspegic500mg le 15-12-2003 à 23:36:27
n°930678
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 15-12-2003 à 19:26:14  profilanswer
augmente le vcore
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°930689
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 19:45:34  profilanswer
magicpanda a écrit :
augmente le vcore
A 1,90v il veut pas booter ("biiip buuup biiip buuup biiip"...), je vais retenter plusieurs fois pour etre sûr  ;)
n°930691
pgeo
Posté le 15-12-2003 à 19:46:56  profilanswer
vddr ?
n°930696
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 19:52:06  profilanswer
2,6v (par defaut), enfin je pense pas que ca vienne de là vu les barrettes :??:
edit: euh Vddr = voltage ram? ou voltage chipset? :heink: (pour le chipset j'ai essayé 1,6 et 1,7v)
re-edit: je reboot pour tester tout ca :o
Message édité par aspegic500mg le 15-12-2003 à 19:53:09
n°930705
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 20:08:24  profilanswer
Plante à 1,9v au bout de 3 minutes
Là je suis à 1,93v de Vcore (quand meme :o ) et 1,7v de Vdd (je l'ai augmenté quand meme, ca coute rien...), en 10 x 195 (si ca passe bien j'essayerai 10 x 200), je lance prime ...
ps: ca commence à chauffer :sleep:
n°930708
Magicpanda
Posté le 15-12-2003 à 20:11:52  profilanswer
mon jiugb prend 2100 maxi a 2.00v , mais 2400 a 2.35 (wc)
n°930710
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 20:20:32  profilanswer
Ben ce qui m'etonne sur le mien c'est surtout qu'il prenne impecablement bien 2083MHz en fsb 166, mais qu'il veuille pas d'un malheureux 1950MHz en fsb 200 :pt1cable:
Quand j'aurais sous la main un processeur qui monte assurement haut en fsb, je testerai ma carte mere pour voir ce qu'elle a dans le ventre, si elle monte haut je changerai de processeur pour pouvoir exploiter ma bh5 :)
ps: prime tourne bien depuis un quart d'heure, si c'est encore bon en revenant d'aller chercher ma pizza, je met à 200 :hello:
Merci :wahoo:
edit: chouette ca a tenu :)
Message édité par aspegic500mg le 15-12-2003 à 20:31:35
n°930721
pgeo
Posté le 15-12-2003 à 20:44:09  profilanswer
test avec le cd de mem test en jonglant vddr et vchip
là ou tu as plus d'erreurs tu en remets une couche a chaque fois
c'est long mais !
n°930723
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 20:47:41  profilanswer
c'est long mais !
C'est trés long en effet! Vaut pas mieux monter carrement les deux voltages et voir si ca tiens :??: :D
En tous cas, pas moyen de tenir 10 x 200, meme à 1,95v :fou:
Là j'ai profité de mon retour à 10 x 195 pour passer les timings 2-2-2-11, je bench toute la nuit et si ca passe bien j'essayerai de monter plus haut avec 2v ;)
n°930727
pgeo
Posté le 15-12-2003 à 20:55:27  profilanswer
oui mais il faut bien refroidir le chip
n°930754
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 21:20:18  profilanswer
Ben là j'ai que le rad + ventilo d'origine sur le chipset, j'espere que ca tiens bien à 1,7v/200MHz :pt1cable:
n°930825
Jarred
Posté le 15-12-2003 à 22:57:14  profilanswer
lol ça doit etre la fournaise la dedans.
Tu dors avec le PC allumé? Pas trop chaud le matin?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°930835
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 23:09:14  profilanswer
Il fait assez chaud dans la piece (y'a qu'une piece et la salle de bain, chui étudiant :D ), le pc fait un chauffage d'appoint (chauffage centrale allumé à fond)
Non mais globalement il fait une temperature confortable, quand il fait trop chaud c'est l'occasion d'aerer :)
Là je cherche un 92mm pour mettre sur mon rad, parce que le 80mm c'est un peu leger :na: (si vous avez ca, hesitez-pas...)
n°930854
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 23:26:52  profilanswer
Bon, à 2v et 10 x 200 ca passe pas la detection des durs scsi :sweat:
Donc je reste stable à 10 x 195 en 2-2-2-11 à 1,95v et Vdd=1,7v (1,6v fait planter 3 minutes aprés le lancement de windows)
Je crois que j'ai trouvé les pitoyable limites de mon proc :cry:
(Maintenant faudrait que je voye si je peux pas trouver une solution alternative plus performante genre 150x14=2100, 175x12=2100, enfin faudrait bencher pour voir ce qui est le plus performant, je crois que j'ai pas le courage...)
edit: j'ai un 176x12 qui a l'air stable :)
Je crois que je vais chercher le plus haut fsb que je peux avoir en ayant une frequence globale de ~2100MHz :pt1cable:
Message édité par aspegic500mg le 15-12-2003 à 23:35:43
problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark planteBarton 2500 semaine 35 et coéf bloqué
[Problème]Freeze sous memtest[fi-r-st] problème d' overcklock 2400+ pas moyen de passer les 2.3Ghz
Probleme coupage ponts ThortonBig Problème avec ma RAM
Probléme d'o/c sur un 3D Prophet 9800XT !Mon pc boot de temps en temps, probleme d'alim (noname) avec o/c ?
Probleme de synchonisation mémoire en dual DDRFaire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
Plus de sujets relatifs à : [resolu, merciii] Pourquoi je bloque !? (o/c amd, probleme bizzare)
