4341 connectés
  CPU
  aide pour o/c un opteron 144
n°1354463
kro36
Posté le 01-01-2006 à 19:38:07  profilanswer
Voilà,j'ai acheté un opteron 144 très récemment en remplacement d'un barton 2500.Je l'ai pris parce que l'on m'a dit qu'il pouvait passer de 1.8Ghz à environ 2.8Ghz en aircooling.Le problème est que lorsque que je passe le fsb à 220 avec un vcore à 1.6v et que je désynchronise la ram en ddr 433,lorsque je redémarre,avant l'ouverture de explorer une page bleu avec plein de chiffre s'ouvre pour le vidage de la mémoire virtuelle.Je comprend pas ce que je fais mal.Pour l'instant,je n'ai pas pu le pousser à plus de 1.94Ghz(FSB 215,vcore 1.5v).Est ce que quelqu'un peut me donner un conseil ou une explication à mon problème.Mon matos est un opteron 144,cm abit KN8 ultra,cg msi 6600GT et 2*512 de ddr pc 3200(Bh 5 me semble ms pas sure).Merci.++
n°1354477
cuspides
Posté le 01-01-2006 à 19:58:56  profilanswer
Je pense que tu peux chercher un peu sur les topics qui traitent de l'overclocking...ç'est pas aussi simple que tu crois et il faut une certaine logique pour arriver à trouver le bon réglage...tout les 144 prennent pas 2,8 GHz....
Tu as surement un probleme de ram, il faut la desynchroniser pour tester le proc...et ensuite baisser le coef du proc pour tester le ram...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1337410
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=10596
n°1354491
doublecont​act
Posté le 01-01-2006 à 20:12:41  profilanswer
Il faut baisser le coef HTT qui doit etre a 5 par defaut a 4 voir 3 (enfin si kes optetron c'est 1000 Mhz de HTT mais la je sais pas il me semble)
n°1354771
kro36
Posté le 02-01-2006 à 09:47:09  profilanswer
Oki.J'ai jeté une oeil sur tous ça et c'est clair que c'est pas si facile que je pensais.Je pensais pas qu'il y avait autant de paramètres à prendre en compte.Je vais étudier tout ça et vais essayer.Posterais un message pour vous donner mes perfs(et si j'ai réussi).Merci.++
n°1354774
KamE38
La France se meurt
Posté le 02-01-2006 à 10:00:00  profilanswer
1/ on teste le cpu et la ram indépendamment (donc tu desynchro à mort la ram)
2/HTT a 2.5 ou 3
3/bloquez les pci ou vérifier qu'elles sont bien bloquées (100 et 33mhz)
4/--->o/c!!! tu tentes un boot windows 2.7@vcore stock si ca boot pas du tout déja t'auras un step moyen, si ça plante, écran noir et plus de boot tu fais ClearCMOS (tu regardes la doc de ta CM)
ensuite tu tatonnes jusqu'a trouver le max stable en dépassant pas 55/60°c grand max (surtout qu'on est en hiver)
tu augmentes ton fsb puis ton vcore afin de trouver le max pour le plus bas vcore possible (genre 2.8@1.45/1.50v c'est pas mal)
dernière étape tu ajustes la ram en fonction de ton fsb et rulez  :D
pas plus compliqué que ça faut chercher un peu et lire les autres topics
comme d'autres débutants vont lire ça, ça évitera à certains de poser cette question.
Résultat en 10/15minutes tu gagnes un fx-57 like si tu as un bon proc @++
PS:
oublie le guide du forum nokytech plus haut, c'est un forum de manchots :o
d'ailleurs les CM dfi ne sont mêmes pas citées comme bonnes pour l'o/c  :pfff:
celui la ou celui d'hfr sont biens
http://www.overclocking-masters.co [...] hp?id=1367
voici mon préféré:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
évidemment moi je t'ai donné le "gros" de la marche à suivre mais l'essentiel y est. Rien qu'avec ça tu peux déja o/c
PPS: rien à voir mais pour les connaisseurs c'est grandiose  :sarcastic:
extrait du guide de nokytech  :lol:
"Ma CM est-elle bonne pour o/cker?"
Autant vous dire tout de suite que seul Abit et Epox méritent le titre de carte d'overclocker furieux (g moi même une Gigabyte alors jfé po de pub!!!). Elles disposent toutes deux (ces marques) de PCB très bien "designés" ("conçus" pour parler français) et de techniques d'alimentation éprouvées et stable. De plus elles proposent des fonctionnalités d'o/cking très avancées dans le BIOS, preuve d'une conception digne de ce nom.
Ensuite viennent Gigabyte ( ) et ASUS...
No comment, ils connaissent pas DFi :o
Message édité par KamE38 le 02-01-2006 à 10:19:36
n°1364243
antiti
Posté le 19-01-2006 à 18:55:17  profilanswer
2/HTT a 2.5 ou 3
PS:
voici mon préféré:
Et que penses tu d'asrock pour faire un o/c correct genre fsb 200---->250 ? :pt1cable:
  CPU
Aide WaterCoolingJ'ai besoin d'aide avant de tout faire griller (urgent)
Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon systèmeBesoin d'aide: Desyncroniser ma ram!
[AIDE] WB chipset DFI ultra D (non SLI)Besoin d'aide : reffroidissement tour.
[Aide] choix pour remplacer le refroidissement de ma 6800Aide pour montage watercooling
Un peu d'aide pour WC une nouvelle config:)Aide choix silence disque dur pc
Plus de sujets relatifs à : aide pour o/c un opteron 144
