3977 connectés
  CPU
  PC qui se bloque
PC qui se bloque
n°1742014
startouf
Posté le 02-05-2008 à 22:58:56  profilanswer
salut
voila ma config actuelle
e8200 + maximus formula + 2*1Go pc8500 OCZ reaper + 8800GT + thermalright ultra 120
j'ai OC ma machine a 3.4Ghz ce qui est peut pour un e8200 a 2.66Ghz d'origine mais je n'arrive pas a le pousser plus, allez savoir pourquoi...
après 10h de memtest et 4h d'ORTHOS aucune erreurs
voila les screen everest
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] pg&error=0
a vous de me dire si les voltages sont bien calibrés par rapport a votre expérience en OC
par contre je ne comprend vraiment pas la différence de degrés entre les 2 cœurs qui peut aller jusqu'à 20 degrés sous ORTHOS
alors maintenant mon problème est que lorsque je joue principalement (ce qui demande beaucoup de puissance) cod2,cod4 voir meme trackmania, mon PC se bloque durant 30 secondes environ et le jeu saccade vraiment et parfois je suis même obligé de faire un reset car le PC ne réagit plus.j'ai déjà formaté 2 fois et la dernière en date aujourd'hui et le problème revient.
je ne sais pas si cela vient de mon OC qui parait stable mais ce problème m'ennuie vraiment
si vous pouvez m'aider et me renseigner concernant ce problème je vous en remercie d'avance
merci beaucoup
n°1742569
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 04-05-2008 à 13:50:44  profilanswer
Bon deja, ton ecart de temperatures entre tes deux coeurs est vraiment anormal; mauvaise pose, trop de pate thermique, IHS bosselé?...
Si c'est sous Orthos; controle bien que les deux coeurs soient en charges ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1742636
startouf
Posté le 04-05-2008 à 15:17:54  profilanswer
ok merci
mais j'ai déja démonté 2 fois mon thermalright pour remettre de la pate mais rien a faire que j'en mette plus ou moins la temp reste pareil
peut etre je retenterai une fois de remettre de la pate
je vous tien au jus
a+
n°1742721
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-05-2008 à 17:27:00  profilanswer
gaffe aux 8200 qui parfois ont des temp étonnamment hautes en iddle et en full.
pour ce qui est des limites en o/c il peut y avoir l'effet "FSB wall"... mais là ce serait vraiment bas.
tu l'as laissé au VCore stock ?
n°1742728
beretta93
Posté le 04-05-2008 à 17:43:26  profilanswer
Tu n'as pas OC ton GPU?
>>>FEED<<<
n°1743174
startouf
Posté le 05-05-2008 à 16:46:25  profilanswer
le vcore est a 1.320 sr cpuZ
j'ai OC mon gpu mais depuis mon formatage je n'ai pas remis les valeur max ou j'étais stable car pour le moment je me concentre sur mon OC gpu/mobo
  CPU
  PC qui se bloque
[MOD] Céramik { { Pc Portable } Terminé 02/05/08 }Conseils pour PC Portable
Overclocking loupé et bloquéoverclocking a64 3000+ bloqué a 2,4ghz
[MOD] Bureau integration deux PC ou Mod bois (en coure)circuit de WC bloqué, trop d'air
frequence bloque apres overclockbios/fsb bloqué ? overclocking impossible...
FSB Bloqué a 440 sur Maximus FormulaO/C Q6600 DS3R bloqué !?
Plus de sujets relatifs à : PC qui se bloque
