2868 connectés
  CPU
  Bloqué à 3.9ghz avec oc 5820k
n°2411919
emix90
Posté le 01-11-2015 à 18:34:34  profilanswer
Salut à tous, j'ai vraiment un problème avec mon 5820k. Je n'arrive pas à dépasser 3.9ghz en oc. J'ai pas des connaissances de ouf mais avec tous ce que je sais + les tutos suivi j'ai réussi à atteindre uniquement cette fréquence sans crash avec occt / intelxtu.
Ma cm est la gaming7 x99 de msi. voila mon doc d'oc https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
Si quelqu'un peut me dire pourquoi je suis bloqué à cette fréquence je suis preneur  :??: Mon ancien 2500k montait à 4.7ghz sans ronchonner  :sweat:
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°2411938
street mob​o
pc collector
Posté le 02-11-2015 à 08:15:15  profilanswer
3.9 c'est le turbo du cpu
desactive le dans le bios  et verifie que tu met plus de 40 pour le coefficient
n°2411995
emix90
Posté le 02-11-2015 à 19:51:15  profilanswer
Je veux bien essayer mais je n'ai jamais eu à désactiver le turbo pour oc mon sandy bridge. Pareil j'ai vu aucun tuto qui préconise de le desactiver. Je test un oc à 4ghz sans turbo pour voir.
Message édité par emix90 le 02-11-2015 à 19:51:40
n°2411997
emix90
Posté le 02-11-2015 à 20:00:41  profilanswer
Non ça change rien. Crash du pc sous occt au bout de 4 secondes :sweat:
n°2412001
street mob​o
pc collector
Posté le 02-11-2015 à 20:11:55  profilanswer
le topic de hawak's il a testé deux de mes MSI
une  gaming 9 ACK et la xpower ac et il y a les screens bios
mais il faut cherché dans les pages du topic
il a en test 2 RE5
une soc force et une soc champion
une formula oc et les  2 MSI les screens bios de ces  deux dernières  te diront où tu coince
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm
sandy bridge n'est pas haswell  a ne aps confondre sur tout
n°2412002
street mob​o
pc collector
Posté le 02-11-2015 à 20:13:16  profilanswer
a la maison j'ai deux   autre gaming 9ack  une Xet une A avec ocsocket
et la godlike aussi
n°2412008
emix90
Posté le 02-11-2015 à 20:29:34  profilanswer
niquel, je vais regarder ça et reviens vers toi pour le feedback.
n°2412016
emix90
Posté le 02-11-2015 à 20:56:44  profilanswer
j'ai pas trouvé de gaming 7 mais j'ai quand même essayé deux trois réglages comme sur les screen. Pas concluant :(
n°2412024
emix90
Posté le 02-11-2015 à 21:47:19  profilanswer
Aussi, info complémentaire. Les crash dans occt et le benchmark de intel xtu c'est des restart. C'est pas des bsod, juste un crash et un restart derrière. du coup j'avais pensé à une alim en rad mais j'ai changé depuis. Le problème reste identique.
n°2412077
street mob​o
pc collector
Posté le 03-11-2015 à 05:18:57  profilanswer
je t'avais  bien dit que  c'est du MSI mais en gaming 9 at xpower
c'est bizarre quand  même tu ait faire des screen shots de  ton bios
je regarderais  la nuit prochaine
n°2420000
frockett35
Posté le 23-12-2015 à 20:14:33  profilanswer
hello, j' ai réussi a pousser mon 5820k a 4.5ghz qui a tenu 8h40 avec un vcore de 1.30 temp max sur un coeur 82° par contre... pas trop méchant vous pensez ?
n°2420055
emix90
Posté le 23-12-2015 à 23:13:51  profilanswer
Pour info et en réponse à mon propre post. J'ai pris un nouveau cpu et celui ci n'a aucun problème pour overclocker. Première fois que je tombe sur un cpu "defectueux?". Bref jsuis un peu dégoûté :fou:
  CPU
Besoin d'aide pour oc mon 5820kQue vaut mon 5820k ? Petit vid mais faible overclocking ?
Avis Temperature I7 5820k5820k pas capable d'oc a 4.5 ghz
Compatibilité ventirad i7 5820Knouvelle config 5820k , besoin d'aide overclocking svp
impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34Ventirad pour I7 5820K
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU
Plus de sujets relatifs à : Bloqué à 3.9ghz avec oc 5820k
