10445 connectés
  Coeficient Bloqué
Coeficient Bloqué
n°764942
hayane
Posté le 31-03-2003 à 23:45:40  profilanswer
bonjour
Voila j'ai carte mere FIC VC19
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 08/23/2002-i845G-LPC47M1-6A69VF0KC-00
Nom de la carte mère FIC VC19
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845E
Autres fonctionnalités NOVUS
et un pentium 4 de 2ghz
Je voudrais overclocker mon cpu par le bios et non pas par un software sous windows ,mais quand je rentre dans le bios le Coefficient multiplicateur est bloque .
SVP pouriez vous me dire si il y a un moyen de debloqué le Coefficient
n°764970
Cthulhu 22
Posté le 01-04-2003 à 00:11:18  profilanswer
il me semble que non (en tout cas pas dans le BIOS)
les Intel récents ont leur coeff bloqués !
n°765548
hayane
Posté le 01-04-2003 à 22:12:37  profilanswer
Ok merci
J?utilise pour ce faire speedfan il reconnaît ma carte mère mais c dommage que cela nécessite une manipulation a chaque demarage du pc.
Il y a t´il un prog qui permet d´enregistrer les paramètre et qu´ils les prennent en charge au démarrage ?
Encore merci
  Coeficient Bloqué
coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+débloqué coeficient multiplicateur AMD
FSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?kt4v + vcore bloqué à 1.65v
a7n8X : bus PCI bloqué ?HELP : GA-7VAXP-Ultra (dernier KT400) + T-Bred = coeff bloqué !!!
le PCI il est bloqué a 33mhz sur A7N8x non ????y a des mobo amd avec le pci bloqué a 33 ?
Comment modifier le coéficient multiplicateur au dela de 12.5xp2000+ O/C bloqué a 1760 ?
Plus de sujets relatifs à : Coeficient Bloqué
