8071 connectés
  barton 2500+ overclocking bloqué a 2.19ghz??
n°963411
sebos78
Posté le 11-02-2004 à 15:31:33  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une nf7s rev2 avec un barton 2500+ et 2x256mo DDR pc3200 de marque mais je sais plus quoi.
pour l'instant j'ai juste augmenté le vcore a 1.85 et le fsb à 200 donc j'arrive a 2.2Ghz mais par contre quand j'essaye de changer le coef multiplicateur a 12 ca le prend pas en compte et il reste a 11. Qqun sait pourquoi?(jai la derniere version du bios)
sinon j'ai essayé d'augmenter le fsb et le voltage (220 et 2v) et la la carte s'est mise a sonner comme une voiture de condé :o
donc jai tout debranché..bios a zero...et re barton 3200 a 2.19ghz :(
que puis je faire pour loc ne serait ce que a 2.4ghz?
quels sont les eventuels changements dans le bios de la ram du proc du voltage etc etc a faire pour que tout soit hyper stable?
(jai un thermaltake silent boost...pas de watercooling)
n°963416
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2004 à 15:46:15  profilanswer
Euh... 220 c'était ptet un peu beaucoup par rapport à 200 nan? :o
Essaye progressivement de monter le FSB (de 2 en 2 par exemple) sans toucher à ton VCore, et augmente le seulement si y'a instabilité, ça a tout simplement pu ne pas booter pour cause d'alim sur les genoux à 2420/2v... (ça doit bien faire 170W ça, quelqu'un confirme? :o)
PS: ton babar est bloqué en multi, donc c'est pour toi la seule soluce...
Message édité par Gigathlon le 11-02-2004 à 15:47:01
n°963417
sebos78
Posté le 11-02-2004 à 15:56:14  profilanswer
k merci Gigathlon
jvais essayer de 2 en 2 jusqua la sirene p
quelqun p-e connait deja le seuil possible?
Et quand a l agp frequency puis je la monter a 99 au lieu des 66 initiaux?
merci encore
en fait jaimerai si possible des captures decrans des reglages optimum du bios avec la nf7s (c vrai que la capture decran sous bios cpas evident mais jme dis que y doit y avoir des sacrés ptits genies :p) et aussi un café et un mars  :p merci
Message édité par sebos78 le 11-02-2004 à 15:56:48
soucis d'overclockingoverclocking
Léger overclocking d'un XP 2500+ : quelques questions ...OverClocking : proc/cm/cvideo => quelles meilleurs compromis ??
Mon barton chauffe à mort, help SVP :(oc dun 2600 barton probleme
Overclocking Duron 1.2OC un Barton 2500+ sur une MSI kt4v
Duron 1.6 ou Barton 2500+ ?overclocking p4 2.8c??
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ overclocking bloqué a 2.19ghz??
