3141 connectés
  CPU
  OC 2600k (Nouvelle alim powaa) 4,5Ghz
n°2331104
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-01-2014 à 22:30:28  profilanswer
Hello les copains !
me revoila parti pour OC mon processeur ... enfin, lui rajouter 100Mhz, car pour du H24, 4.5Ghz c'est largement suffisant ! :D
Petite explication (pour le titre) :
J'avais jusqu'à ce matin une alim CX600 Corsair, le bas de gamme donc ... avec en stress test, des variations de volt un peu trop grosses à mon gout (1.26 -> 1.32 pour un réglage bios @ 1.29).
Passage sur une Corsair AX760 Platinum... Ca change un peu quand même, voici quelques images : (petite interrogation sur le +12V qui affiche de 8 et des brouettes... ?) Et ne m'en voulez pas pour le screen avec OCCT, j'ai merdé dans mon imprim écran :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/163/0tud.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/690/nw45.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/35/457h.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/191/ggr3.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/689/xm9z.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/wvg6.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/823/deh4.png
Je me pose juste une question (en + du +12V) au sujet du VID : 1,4011 c'est un niveau normal, correct ?
Sinon pour la méthode : j'ai passé tous les coeff maxi pour 1/2/3/4 cœurs à 45, collé 1,29 de Vcore, et laissé le reste en auto. (Z77 MPower MSI)
n°2331115
ClokeStone
Posté le 18-01-2014 à 00:39:38  profilanswer
Salut.
Le max safe VID est de 1.50v donc tu as de la marge.
Le 12v = 8v: impossible, c'est une erreur de la sonde.
Sinon pour la méthode : j'ai passé tous les coeff maxi pour 1/2/3/4 cœurs à 45, collé 1,29 de Vcore, et laissé le reste en auto. (Z77 MPower MSI).
Que demande le peuple....c'est good !
Tu pourras sans doute baisser un peu le Vcore en réglant Load Line Calibration sur HIGH ou EXTREME.
n°2331118
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 00:57:06  profilanswer
Merci :)
Je ne tenais pas 4.4Ghz avec 1,25V (mais impec avec 1,26), tu pense que tenter le 1,28V c'est jouable ?
Je vis regarder le le LLC :)
EDIT : Digital Compensation Level passé sur HIGH.
J'attaque un petit stress test voir :)
Message édité par Mini_BN le 18-01-2014 à 00:59:27
n°2331121
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 01:10:49  profilanswer
Hey, ça varie moins, au poil ! :)
Merci encore !
Bon, du coup, je me tâte à essayer les 4,5Ghz pour 1,28Vcore Bios ... (mais la flemme de faire 3h de stress / bench / jeu :D)
Avec 1,29Vcore pour 4,5Ghz, je peux  espérer monter à combien si je m'autorise les 1,38Vcore ?
Message édité par Mini_BN le 18-01-2014 à 01:15:48
n°2331155
ClokeStone
Posté le 18-01-2014 à 12:17:11  profilanswer
Merci encore !
Ton CPU a l'air d'être assez coopératif...
Avec 1.38v : 4.7 Ghz à 5 Ghz.
n°2331157
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 12:26:29  profilanswer
Dacodac, merci :)
Je met le sujet en favori, ça me permetra de ne pas le perdre si je me décide à bouger mes réglages, car à vrai dire, j'en suis assez satisfait ! :)
n°2331161
ClokeStone
Posté le 18-01-2014 à 12:52:58  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Dacodac, merci :)
J'ai acheté le 2600 K dès sa sortie: j'en suis très satisfait !
Les perfs à 4.4 Ghz me conviennent très bien mais en cas de besoin, j'ai un réglage stabilisé à 4.8 Ghz pour 1.33v de Vcore, à 5 Ghz pour 1.38v.
je l'ai déjà monté à 5.56 Ghz pour bencher    :)
n°2331164
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 13:09:03  profilanswer
Awé, courageux le 2600k ! :D
On doit avoir à peut près les mêmes voltages alors, non ?
Je suis vraiment satisfait de mon CPU aussi, car bien qu'il y ait 2 générations de plus jeunes processeurs, il reste tout aussi performant en jeu, et une fois OC, les écarts tombent à zero. Sans nul doutes la meilleure série d'Intel que cette série Sandy Bridge !
n°2331165
ClokeStone
Posté le 18-01-2014 à 13:13:43  profilanswer
A peu près: aucun proc n'est identique !
En tout cas, je ne changerai pas pour Haswell !   :)
n°2331183
kawa14
Posté le 18-01-2014 à 17:04:02  profilanswer
Salut, et oui c'est un très bon CPU ce petit 2600k :)
le mien tourne a 4 ghz avec 1.20V au bios et 1.18V sur cpu-z et je pense même qu'il peut aller encore plus haut ;)
un pote en a un aussi sur une table de bench il le monte a 5 ghz sous water mais je ne sais plus son voltage, 1.35V environ
je ne le changerai pas avant la ddr4 :)
bon courage pour ton oc.
  CPU
Watercooling et cache alim[OC-noob] FX 8320 bloqué à 2.91GHz
OC amd phenom x4 965 beAide pour OC ma RAM
Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OCOc Genie 2
OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)Gainage câbles alim - Yfokwa ?
Problème OC + accès biosOc i5 760 : température élevée
Plus de sujets relatifs à : OC 2600k (Nouvelle alim powaa) 4,5Ghz
