4824 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  circuit de WC bloqué, trop d'air
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1723394
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-03-2008 à 19:54:37  profilanswer
:hello: la compagnie
etant un noob en WC et venant d'acquerir un kit composé d'une pompe eheim immergeable, rad 240, et WB nexxxos Xp
je me demande bien pourquoi le circuit ne veut pas se lancer :/
en fait la pompe demarre mais n'arrive pas a "aspirer" le liquide pour le reinjecter dans le circuit, j'ai reussi a la faire demarrer correctement seule dans une bassine a vitesse normale mais obligé de pomper a la bouche sur la sortie de la pompe pour que celle ci se lance convenablement :(
quelqu'un aurait une piste?
pour info j'ai deja tenter de tout secouer 100x afin d'evacuer les bulles d'air etc sans succes, je desespere :p
n°1723397
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-03-2008 à 19:55:58  profilanswer
voici comment j'ai organisé le circuit, je pense ne pas m'etre trompé :jap:
http://img166.imageshack.us/img166/4274/sanstitreqb2.png
n°1723567
playboy94
Posté le 21-03-2008 à 07:57:59  profilanswer
le réservoir doit etre plus haut que la pompe et il doit donner l'eau directement a la pompe. voila les regles principale  :D
n°1723593
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 21-03-2008 à 10:30:48  profilanswer
pour amorcer ta pompe, il faut impérativement que ton tuyau d'arrivée ne contienne que de l'eau (et pas d'air, comme si elle était immergée) sinon ça partira jamais
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1723595
killerz3
Posté le 21-03-2008 à 10:39:49  profilanswer
Je vais t'expliquer comment éviter cette technique dites plus haut psk moi aussi sa me saoul de mettre le réservoir plus haut alors que je veux pas moi :)
Tu prends un seau et un bidon de Ldr ou autre produit pour ton circuit.
Tu dévisses le tuyaux qui est en OUT et tu te prépares à gouter ce magnifique Ldr :D
En fait tu vas aspirer toute l'air ainsi que le produit ( malheureusement ) , jusqua ce que toute l'air soit partie , tu tests ton circuit avec le bidon de Ldr et quand c'est prêt tu remets le tuyaux dans l'embout OUT
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1723610
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 11:13:45  profilanswer
berk! :D
n°1723640
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 12:21:19  profilanswer
c'est le cas et ca ne change rien :/
meme immergée elle ne se lance pas correctement si je n'aspire pas a la sortie de la pompe :(
Message édité par kouz8 le 21-03-2008 à 12:22:19
n°1723644
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 12:25:03  profilanswer
passé 3heures a essayé de tout monter immergé, j'ai deja gouté le splendide gout du LDR moulte fois hier  :p
j'arrive a mettre la pompe + le rad avec un debit correct et sans bruit mais des que je rajoute le block ca gresille et ca tremble a  fond comme quand il y a de l'air dans la pompe :/
alors que la pompe et le block sont immergés au montage et que la pompe tourne nickel jusqu'au moment ou je rajoute le block
Message édité par kouz8 le 21-03-2008 à 12:26:23
n°1723645
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 12:25:07  profilanswer
tu dois aspirer à chaque fois pour la lancer?
n°1723648
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 12:26:42  profilanswer
oui meme immergée
sinon elle tourne mais le debit n'est jamais correct, ca gresille et ca tremble en permanence tant que je n'aspire pas
Message édité par kouz8 le 21-03-2008 à 12:28:32
n°1723650
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 12:28:06  profilanswer
on m'a dit que mon bloc nexxxos XP cassait le debit mais a ce point la, que ca en devienne horrible pour mes pauvres oreiles doit bien y avoir un soucis quelque part j'imagine :/
n°1723663
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 12:36:45  profilanswer
à ce moment là je pense plutot à une pompe défectueuse...
n°1723666
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 21-03-2008 à 12:39:26  profilanswer
+ 1 pour le pompe foireuse !
n°1723918
Thomasbx33
Posté le 21-03-2008 à 21:06:01  profilanswer
grave c'est quoi cte pompe? 600l/h?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1723922
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 21:10:52  profilanswer
finalement la pompe marche :p
c'est le waterblock qui me brise le debit, tout le circuit fonctionne nickel sans lui, en fait j'avais pas la technique pour le demarrage de la pompe, maintenant ca roule comme sur des roulettes, mais sans block :d
j'vais essayer de l'ouvrir et de le nettoyer mais j'ai pu de clé allen sous la main :cry:
sinon la pompe c'est une eheim 600l/h :jap:
Message édité par kouz8 le 21-03-2008 à 21:11:22
n°1723926
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 21:18:52  profilanswer
il doit etre sacrément bouché pour te causer autant de soucis...
heureusement que le block est démontable (enfin avec la bonne clé ;) )
n°1723927
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 21:21:09  profilanswer
cle allen, j'ai perdu mon kit d'outils pour velo malheureusement :d
va fallor que je me trouve quelqu'un qui peut me preter ca
Message édité par kouz8 le 21-03-2008 à 21:27:58
n°1723930
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 21:28:33  profilanswer
n°1723935
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 21:40:38  profilanswer
:(  "La vidéo que vous avez demandée n'est pas disponible."
edit: dommage, j'habitais Terville y a pas si longtemps que ça ;)
Message édité par CaptainFlamm57 le 21-03-2008 à 21:42:24
n°1723944
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-03-2008 à 21:56:54  profilanswer
arf j'avais fais une video mais le lien que youtube me donne ne passe pas :/
n°1723966
paprika
Posté le 21-03-2008 à 22:51:27  profilanswer
si,ça marche,on voit un filet d'eau à la place d'un bon jet...
n°1723975
CaptainFla​mm57
Posté le 21-03-2008 à 23:02:12  profilanswer
yes, ça marche maintenant
c'est clair que ton block il a un pb...
essaye voir de le brancher à l'envers, ça va peut etre le déboucher (ou bien il est monté à l'envers là :D )
Message édité par CaptainFlamm57 le 21-03-2008 à 23:03:37
n°1724209
samix
Posté le 22-03-2008 à 14:02:10  profilanswer
C'ets toi qui écoute de la hardtek ??  :whistle:
n°1724404
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-03-2008 à 23:39:38  profilanswer
ouep pourquoi :d
n°1724405
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-03-2008 à 23:40:02  profilanswer
il est a l'envers sur la video, ca passe mieux qu'a l'endroit
n°1724409
CaptainFla​mm57
Posté le 22-03-2008 à 23:46:10  profilanswer
bon ben j'ai le même block, et ça doit passer mieux que ça (même avec une pompe plus modeste qu'une laing).
a mon avis, il suffit de l'ouvrir, un bon nettoyage et c'est reparti...
si c'est de l'occase, il se peut que la plaque du milieu ait mal été montée par l'ancien proprio
Message édité par CaptainFlamm57 le 22-03-2008 à 23:48:33
n°1724415
CaptainFla​mm57
Posté le 22-03-2008 à 23:59:42  profilanswer
la plaque du milieu doit être montée à 90° chez toi, ce qui expliquerai tes pb de débit
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/Watercooling/nexxosxpopen.jpg
n°1724429
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-03-2008 à 00:22:03  profilanswer
je vais essayer de le demonter, faut juste que je trouve la clé allen :d
n°1724453
samix
Posté le 23-03-2008 à 01:32:35  profilanswer
kouz8 a écrit :
ouep pourquoi :d
j'en joue  [:digital-shadow]
n°1724458
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-03-2008 à 01:43:13  profilanswer
balance un lien ;)
ou c'est que tu as vu que j'ecoutai ca?
n°1724464
samix
Posté le 23-03-2008 à 01:52:11  profilanswer
bah dans ta video, a la fin :d
edit: ok pour un lien quand j'aurais mon vraie pc qui marche :d
Message édité par samix le 23-03-2008 à 01:53:31
n°1724466
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-03-2008 à 01:57:31  profilanswer
ah oué tiens juste a la fin de la video ca commence a tabasser en effet :p
en fait c'est de la tribe mais hardteck c'est pas mal aussi
n°1724472
samix
Posté le 23-03-2008 à 02:33:47  profilanswer
:d :d
n°1725123
mice
Posté le 24-03-2008 à 13:59:45  profilanswer
pour de la bonne tribe qui tabasse .... NARKOTEK PowwwwA ! ou à l'ancienne comme a mon epoque (93/2000) avec un coup de IMPAKTS ou oreille interne ! héhéhé
n°1725139
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2008 à 14:16:41  profilanswer
Narkotek jconnais c'est du lourd ;)
jsuis dans le 57 et ca bouge pas mal dans mon coin, oblyk d-froké, nawak etc... ;)
toutes les semianes t'es presque sur d'avoir une free a moins de 100 bornes meme au mois de decembre :lol:
essaye de chercher "the mastery" sur la mule, un pote a un pote a moi, c'est pas trop trop speed mais ca deboite ;)
Message édité par kouz8 le 24-03-2008 à 14:24:52
n°1725154
bigbenze
Posté le 24-03-2008 à 14:37:29  profilanswer
rien de mieu que radium :)
Feed back / Ach-Vente
n°1725158
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2008 à 14:45:19  profilanswer
le mix live de la skyrave est pas mal ouep avec micropoint, le reste c'est pas trop le meme genre quand meme, jamais reussi a les classer dans une sorte de musique radium :d
par contre je pourais pas vraiment classer ca dans la tribe :/ c'est quand meme vacherment old school mais c'est vrai que ca motive pas mal :p
Message édité par kouz8 le 24-03-2008 à 14:46:05
n°1725160
bigbenze
Posté le 24-03-2008 à 14:47:34  profilanswer
je suis pas expert pour dire si telle ou telle music c'est de la tribe ou autre style, tout ce que je sais c'est que les music ou ca frappe fort c'est mon kiff :)
n°1725162
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2008 à 14:51:59  profilanswer
essaye "speedfreak" ou "speed freak" sur la mule, mix cycore megamix, tu seras pas decu, c'est du radium en plus travaillé et encore plus speed, ca dechire ;)
n°1725295
mkost
Posté le 24-03-2008 à 17:29:37  profilanswer
:non: water only :d
Topic Achat/Vente Feed
 Page :   1  2
Page Précédente
frequence bloque apres overclockbios/fsb bloqué ? overclocking impossible...
Circuit // 8800gt, que choisirFSB Bloqué a 440 sur Maximus Formula
pompe assez puissante pour mon circuit ?Watercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160
O/C Q6600 DS3R bloqué !?Coef Bloqué sur un QX9650 et Abit IP35Pro (RESOLU)
rajout wb gpu ds mon circuit (cpu,north): eheim600 suffisante ?overcloking e4300 bloqué a 2700mhz
Plus de sujets relatifs à : circuit de WC bloqué, trop d'air
