3949 connectés
  GPU
  LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64
n°1943105
zeldalan
Posté le 19-10-2009 à 12:09:21  profilanswer
bonjour a tous
suite a mon récent passage a windows 7 en x64 je me suis aperçu d'une chose assez néfaste , même inacceptable pour un gamer
j'ai installé vista X64 pour voir , et le problème est identique
c'est une asus GTX295 watercooled , la max T° a 700 mhz étant de 48c° , je ne pense pas a un problème de chauffe
avec les drivers 191.07 ( ca fait la même chose avec les 190.xx
je précise que sur XP et vista 32b , je monte a plus de 700 plus ou moins stable ( ca dépend des jeux )
donc lors de l'oc de la carte ( asus ENGTX295 , là ca le fait a 640 mhz ) et en pleine partie la carte passe toute seul au profil low 3D à 400 mhz
derrière je suis obliger de reboot pour repasser sur profil 2D sinon même sur le bureau ca reste a 400 au lieu de 300 mhz
ca le fait pas si j'OC pas la carte
j'ai aussi les profils 3D dans les pilotes nvidia qui ne fonctionne pas ( genre les reglage : maximum power et single display )
je reinstall vista 32 bits ce soir pour voir si c'est liée , mais je me permet quand même de poser ma question ici
merci a vous si vous avez une solution
Message édité par zeldalan le 20-10-2009 à 09:15:40
n°1943106
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 19-10-2009 à 12:12:37  profilanswer
Moi sa me le fait quelques fois pendant un jeu, écran noir pendant 3 sec et hop LOW 3D : reboot tout de suite et problème résolu, mais chiant quand même...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1943438
zeldalan
Posté le 20-10-2009 à 09:15:13  profilanswer
bon ca remarche , enfin presque  :sarcastic:
..., j'ai eu la flemme de réinstaller vista 32 , mais j'ai mis un coup de drivers sweeper , et downgrade aux 186.91 , ca me fait ch*er mais , bon déjà je rattrape le coup ....  :kaola:
sur les 191 dans les réglages 3D ya : power mode : adaptive ( par defaut ) ou max power .....  :pt1cable:
le problème est que sur 7 avec les 186 ou les 191 la modification des réglages 3D ne fonctionne toujours pas chez moi  :fou:
donc impossible pour moi de forcer en : max power via ces fameux réglages 3D
j'ai aussi tester d'installer par la suite les 191.07 sur vista pour le moment j'ai pas eu de bug , mais sur 7 oui , :cry:
 donc je crois que sur vista le bug n'a pas eu le temps de se déclencher  :pt1cable:
je continus mes recherches pour trouvé un mode satisfaisant pour moi
@ w00t w00t : peut tu tester max power , si chez toi les réglages 3D fonctionne cela devrais solutionner le problème
Message édité par zeldalan le 20-10-2009 à 09:16:42
n°1943441
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 20-10-2009 à 09:37:56  profilanswer
shader trop haut  ou overclocking trop haut :) j'ai eu le mm pb :) j'ai baisser mon OC sur ma GTX260 et yop ct bon :) c'etait les shader qui etait link avec le core qui etait torp haut et qui me faisait pareille que toi :)
n°1943456
zeldalan
Posté le 20-10-2009 à 10:15:25  profilanswer
a oui , il faut bien distinguer les 2 problèmes  ;)
moi je n'est aucun problème de stabilité sur l'oc , ça reste stable a 700 mhz , 48 C° et shader link  :D  et ce depuis l'achat de la GTX295 , mais pas sur les 191.07
n°1943459
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 20-10-2009 à 10:17:34  profilanswer
ben moi aussi j'me disais oué OC stable etc OCCT GPU nananana mais non certain jeux veulent pas :) donc je baisse pour y jouer ;)
n°1943466
zeldalan
Posté le 20-10-2009 à 10:34:53  profilanswer
non non , je persiste , je suis actuellement a un  :
oc de 700mhz sous crysis , no problemo et
oc a 650 sur opération flashpoint no problemo
700 sur burnout
700 sur fear2
700 sur vegas2
650 sur nfs
700 sur GRAW2
700 sur vantage :p
ect ect
mais tout ca avec les 186.91 et bug avec les 191 a cause du réglage : adaptive power ou max power
mes tests mon démontré que mon  problème ( même sil apparait lors d'un oc ) ne proviennent pas d'une limitation de mon oc
bin  :??:  :??:   a quoi ca sert tes oc , si c'est pas pour jouer  :??:  , du bench ?? avec une 260  :D
n°1943468
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 20-10-2009 à 10:59:45  profilanswer
j'ai des profiles sous rivaturner ;)
  GPU
Ram PC8500 bloque à 888mhzI920 D0 et GTX 275 Gs GW qui plante
OC d'un i7 920 mais erreur dans 3D Mark... HELP PLEASEImpossible de flasher ma GTX 285 GS : erreur nvflash
Probleme waterblock GTX 260[Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)
[3d]SOFTMOD via VOTLAGE TWEAKER d'AGENT GOD275 GTX (Asus). Ventirad Zalman ? Ou autre !
ma 295 enfin sous Watercooling ! :D
Plus de sujets relatifs à : LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64
