- RAMPAGE III EXTREME
- Phenom 1090T >> DDR2
- problème au démarrage
- Brancher lecteur DVD sata via connectique boitier DD externe ?
- Aide/conseils pour changer carte graphique + ajout RAM
- quel Ssd ?
- Configuration typée gamer/HD 1300 euros
- Quel boîtier pour un dd 3,5
- Alors là je sèche...
- 5870 ou 295 ?
- [Debutant] Configuration jeux
- Question raid
- Disque Dur pc portable
- mise a jour de ma config pour left 4 dead 2
- Choix pour remplacer un vertex 120 go
- Ventirad pour E8400
- Remplacer une 4870 par???
- Windows 7 + Carte graphique AGP nvidia = pixel morts ?
- objet cassé dans un magasin
- Jeu qui rame, malgré un bon pc
- probléme de mise à jour
- carte tv chauffe !!!
- Antec 430W 80+ Assez puissante ?
- PC qui s'éteint tout seul
- Aide sur Fréquence DRAM
- EEE ou pas suivant mes besoins ?
- conseil carte graphique pour bad compagny 2
- Ma nouvelle config
- Config gamer : derniers avis avant commande !
- Help pour changement de config'
- Quelle carte mère pour mon vieux P4 540J ?
- Conseil pour un pc de jeu
- aide cf watt 4890
- ////aide trouver ram compatible sur carte mere asrock M3A770DE////
- acer x1700
- branchement 5850 sur alim modulaire Corsair HX650
- Renseignement sur le NZXT sentry lx
- Quelle carte graphique couplé avec ma 8800 GTX ?
- Configuration Gamer chez Alienware.
- Plantage machine du à ASPI32 sur Vista ?!?
- [Upgrade] Màj de mon PC
- Quel DD externe choisir pour utilisation mac et windows
- No signal ecran au demarrage
- lecteur graveur ?
- DD detecté mais pas afficher dans le poste de travail
- Quelle carte mère pour RAID 5 ?
- Problème fréquence ATi HD 5850
- Asrock AM2NF3
- Avis pour améliorer ma config => Photos - Mod terminé !!
- téléchargement
- ecran noir suite à changement de processeur [résolu]
- mon PC s'éteins tous seul
- Grappe raid et analyse (software)
- carte tuner tnt compatible?
- [config] Starcraft 2 (bah oué :/) ~700€
- Choix carte graphique dans config Dell
- partition D (données) perdue
- Demande d'information sur iPower X2.0 i9660
- Erreur CPU sous OCCT
- [Config] pour montage Video HD à prix mini
- 4890 + autre carte pour TV?
- Xfi Audio Extreme vs. Xonar D1, que prendre pour de la musique ?
- Probleme ASUS P5K - VM sous Seven 32 ou 64 Bits
- demande de conseil compatibilité d'un montage
- Impossible d'ouvrir mon PC "écran bleu"
- Résolu: J'ai perdu l'autorun.inf de samsung S2 (qui lance Auto backup)
- Diagnostique crash étrange
- Ordinateur 230Euro
- Fixatoin murale d'une Bravia 32EX500
- CPU et RAM pour ASUS P5NSLI
- écran noir mais carte graphique semble bonne
- Config pour gamer
- [Résolu] - Probleme Ventilo a changer Zalman Sur Geforce 8600 GT
- Pb résolution 5040x1050
- Petite config gamer
- acer power 2000, clavier non reconnu pour aller dans le bios
- Quelle alimentation pour ma configuration ?
- Installation Gainward GTX470
- Conseil nouvelle config
- HELP Affichage bureau bug le reste no ???
- SVP, aidez moi à configurer mon pc :-) [Résolu]
- Acer Aspire 5940G VS 5942G
- choix d'alim pour une config à base d'i7
- Améliorer puissance pour WOW - changement PC
- pc qui fait un bruit anormal en jeu
- Pb DDM Peekbox 205 non reconnu par PC
- cavaliers raptor
- config jeux ms-dos
- Quelle différence entre ces deux dd ?
- réequilibrage pc
- Quelle carte mère ?
- SVP aider moi pour nouvelle carte
- Plantage PC et redémarrage bizarre
- Maj de config
- Bruit bizarre au niveau de la tour
- Problème Crossfire HD 3870
- 15 ecrans simultanément
- Votre avis pour configuration alienware m15x
- Carte son reconnue mais qui ne fonctionne pas
- quelle carte mère pour GTS 250 et amd phenom x2 550 ?
- Ecran noir dans les jeux et OCCT
- Mauvais score 3d mark malgrès GTS 250
- Soucis avec le PC
- 9500GT vs 9800GT
- Disque dur devenu en RAW
- [demande d'avis] Config retouche photo silencieuse
- Alim 80+ bronze 400w (Epuise)
- Cooler master 200mm latéral possible avec D14 dans Haf 922?
- Mauvais score 3d mark 06, faute à la carte mère ?
- [choix base 775] proc + ddr2 + ventirad
- Cherche le plus petit boitier micro ATX (sans baies 5,25" ?)
- Sortie casque Front panel : parasité à mort, solution ?
- disque dur dynamique non valide
- GPU dédié PhysX =/= SLI ?
- Avis config HTPC
- Crucial C300 256Go Bon plan ?
- cm/proc/ram pour 400 euro ?
- Avis sur config mini PC
- Remplacement Asus M3N-HT
- HTPC
- Ma carte à grillé, besoin d'aide pour le choix d'une nouvelle !
- Config 1200 €
- Conseil pour config 500€ environ
- Conseils sur différentes config gamer (3D relief, surround gaming ...)
- pc bloqué avant chargement vindows
- choix carte graphique pour gta4
- Probleme de freeze...
- besoin d'aide pour ddr 3 pc 16000
- Conseil d'achat
- Titre à changer - merci.
- comment trouver pcb
- Je viens de casser ma 9700 pro... Aïe !
- maj pc (max 300€)
- que penser composant hardware du programme de boot ?
- GetDataBack suite à crash du PC
- Carte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH : alimentation ?
- Compatibilité des composants
- Config pas Gamer ~1000€ all inclusive
- Remise à neuf de ma config
- composant hardware séparé ?
- popcorn ou dvico ?
- Chute de Performance sous HD Tune
- probleme icone lié à GPU?
- branchement carte zotac GF9300 I E
- Freeze et artefacts sur pc portable
- Entente constructeurs : Micron, Samsung, Hynix, Infineon, Nec etc.
- [HELP] Ventilo monté en 5v tourne en permanance => nv pb
- carte mere mini itx
- téléchargement bridé ?
- probleme de boot CD avec windows
- [Jeu] Bug intempestifs.
- LG RH266
- Changement Carte Graphique
- Problème ASUS M4A785TD-M et Disque Dur
- aide pour config
- Quel modification pour ma Config Actuel?
- Mon DD est identifié par un autre DD
- Changement de CM pour Core 2 duo E6400
- Shinter la batterie sur mon portable
- PCB circuit imprimé cassé SAMSUNG hd103uj
- chipset X58 ou P55
- Aide dans choix de carte graphique de remplacement (ATI petit budget)
- Clips à la con
- Conseil config pc
- [Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...
- Pb de son sur CM ASUS CUSL2-C / XP SP3
- Carte ATI qui bug et chauffe ??
- Aide choix configuration Serveur Nas
- conseil achat disk dur externe
- Que pensez vous de ce probleme
- plantage au bout de 3 min
- SSD vertex 2 100 go - temperature 128° ?
- urgent - Qu'elle carte mère pour faire cohabiter w7 et OSX
- Fichier défectueux empêche de démarer windows
- Boitier DD externe avec ou sans ventilo ?
- Dique Dur raptor Clic clac
- bip tour atrix
- 3 ordis qui ne démarrent pas !
- Contre les blue screen
- cable RJ45 et VGA
- Choix cm/cpu difficile - qu'en pensez-vous ?
- problème 1 bip au démarrage de windows 7 qui s'installe normalement
- Performences très faible.. Vertex Limited Ed.
- Température i750
- Ordinateur après incendie de maison
- [Choix] Carte mere Socket 1156 ou 1366
- Un Samsung P2470HD pour jouer, Ok ou Ko ?
- Sli de GTX 470 et 3 écrans possible ou pas ?
- Trouver un disque dur 1.8" sur Paris ?
- Quelle carte graphique (environ 100€]
- obliger de reinstaller le pilote graphique pour jouer
- Futur Config, votre avis
- Problème de pilote graphique plutôt étrange
- Pc qui se bloque
- température d'une hd 5450
- Un écran de + de 24' avec rotation
- Config Gamer corei5 et 5870
- Ecran qui se fige
- [RESOLU] Flasher 8600m GT sur Aspire 9920G
- Help installation GTX285
- Asus P5Q-EM a t elle son port 1x en version 2.0 ?
- Config gamer, votre avis m'interesse!
- Problème carte mère P4C800
- Conseil équivalent Samsung R620 en tour pc
- Changer ventilateur HD4850 Gainward
- probleme de branchement disque dur car le pc s'éteint aidez moi svp
- Nouvelle carte ralentit démarrage!!!
- Achat et compatibilité
- Drivers Sblive 1024 sous Seven 64 Bits existe-il?
- Switch avec prise anglaise
- Aide CG Nvidia moins de 150€
- Config jeux autour du i5 750 / HD5850
- température d un processeur amd 965
- Conseils sur ma nouvelle config ...
- Jeu : Ecran Bleu
- Asrock P55 Extreme + DDR3 à 1.35V, c'est possible ?
- Freeze du syteme depuis changement de DD
- Carte Mere 4 Cpu Intel 1366 ou 1156
- PC qui ne boot plus, des idées de tests non croisé? Des indices
- HP 130??????????
- Probleme ecran bleu photo
- Votre avisd su i5 655 K et i7 875 K
- Acheter aux USA
- Ventirad GTX 470
- Alim pour dd externe Iomega : où en trouver ?
- Pc qui fige
- Quel Logiciel pour un test Carte mere ?
- Déconnection irrégulière de mon DDE Lacie
- Ré-initialisation impossible de mon DD externe
- Quel modèle de 5870 ?
- [CLOS]Echange Processeur Quad Core Q9550 contre QX9650
- Compatibilité carte mère - processeur [résolu]
- recup de données dd intrene
- Portable Vaio ne boot plus après changement CM
- pc tout fait
- Config retouche photo pour 800 euros
- Mon systeme ne boot pas si je met plus de 2 giga de ram.
- Nas synology en remplacement d'un pc serveur ?
- Pc qui s'etein tout seul.
- Choix d'alim pour une config evolutive
- windows XP bloqué pour eteindre le pc
- Conseil pour un boitier HTPC avec carte son
- bug mp5
- besoin d'aide pc planté
- CG 5750 Sapphire Vs Club 3D
- MAJ configue jeux (900-1000€)
- lacinema premier 500 go, impossible voir fichier sur tv
- lacinema premier , fichiers invisibles sur la tv
- Comment faire démarrer alim atx non reliée à CM?
- conseil d'achat webcam
- Core i3-350M versus Pentium Dual-Core T4400
- Comparatif casque Gaming
- Retours sur ma config ...
- Plantage P6T et 9Go de Gskill
- Carte Son intégré avec possibilité de changer en entrées lignes
- ralentir mon ventilateur CPU
- Ajouter une carte IEEE pour la prise de mon boitier
- Conseil 5830 vs 5770 vapor X
- hdmi pc comme entrée vidéo
- Conseil d'achat
- Bluescreen, impossible de trouvé le probleme, fichier dump
- Carte graphique budget serré
- PB sound blaster live 5.1 sb0220 , drivers introuvables!!!
- ati hd5970 sur asus striker II extreme !!!
- Interrupteur face avant HS sur SONATA 2
- Cherche boitier répondant à certains critères
- Ralentissement cause partitions?
- problème Contrôleur Audio HD
- Crossfire 5770
- [conseil] Question sur l'acquisition de carte(s) graphique(s)
- Problème de détection IDE/SATA sur asus P5B et win 7 64 bits
- Quelle carte graphique pour lire la Full-HD ?
- ATI Catalyst Drivers 10.4
- Lecteur dvd plus reconnu sous Windows
- Mon PC s'éteint tous seul
- R.I.P ?
- Problème d'ajout de RAM sur pc DELL
- carte mère MSI ?
- Cherche grand boitier pour serveur de stockage 20 HDD min
- Problème de son X-fi titanium + Siberia V2 (et 5HV2)
- Un boitier pour une alim micro-ATX ?
- Probleme de plantage
- Choix HD 5850 : Gigabyte version OC ou MSI TWIN FROZR II?
- avis achat
- Câble secteur 19V Pour LCD
- lecteur cd et dvd ne lie plus le cd
- Alimentation qui a cramé en faisant un strap ?
- Ati 5770 ventilo non réglable ?
- [Conseil] - Config Jeux - Terminée Photos Page8
- PC MiniITX pour jeux et utilisation avancée
- 280510 XP IMPOSSIBLE A INSTALLER
- Explications sur les Composants
- Avis aux experts : choix config i7
- pc reboot lors-ce que je lance un jeu
- DD externe 1To pas fiable?
- ? 8800 GT O/C d'usine: 108°C sous OCCT et 98° dans les jeux: Normal ?
- processeur + rapide
- Problème réccurent: Le pilote d'affichage ne répondait plus...
- Espaces non alloués ...
- Quel type de mémoire
- choix couple CM et processeur
- Comment récupérer ses vieux DD IDE ?
- i7 et voltage RAM
- Erreur: Disque SATA et BIOS
- Problème artefact + le pc ne boot plus.
- questions processeur
- effet mosaïque intempestif sur TV LCD
- Bad Pool Header après insertion carte SD dans le lecteur
- Bandes verticales blanche et bleu à l'allumage
- [Résolu] A la recherche du boitier HTPC parfait
- Sifflement aigu de l'alim enermax 500W 80+
- Crossfire question choix de deuxieme carte graphique
- CG NVIDIA GeForce GT 230 ? [RESOLU]
- Me connecter à alice avec une fritz box
- ventilateur X800
- Besoin d'aide avec mes cables (HD 3870
- Config PC gamer
- problème de re-démarrage
- Aide Achat Nas (Fichier Hd).
- Problèmes d'artéfacts au démarrage de l'ordi et reboot constant...
- processeur quantique
- Configuration Pour faire tourner Flight Simulator X au maximum
- Bâtir deux pc, par où commencer?
- plus d affichage
- Avis sur une config a base d'Intel Core i7 980x
- [Config Gamer] CG-CM-PROCO et écran
- Problème d'alim ? Arrêt intempestif du PC
- Adaptec 3805: No int 13 support .....
- Probleme bizarre Casque-micro
- carte graphique
- orage : recuperer les données ordinateur acer
- Disques de stockage interne
- Affichage T° CG et Proc sur écran G15
- [ Avis ] Site de Ventes en Ligne.
- Conseil Carte Graphique Windows 7 sur PC ancien
- Quel alim, combien de W ???
- Conseils et questions sur les boitiers multimedia
- Avis sur ce disque dur Western Digital
- probleme pc qui redemarre en permanence
- [Prob] Ram defaillante malgrés sav fait il y a peut
- Compatibilité Trust MD-1270 et Windows 7 ?
- pc qui bug
- Impossible de booter - pc portable.
- MODERATEURS, venez voir, merci !
- choix proco en 775
- PC qui freeze
- Config PC
- VPU Recover, radeon HD4670 AGP
- Probléme installation
- Choix d'une config CM+RAM+PROC+CG pour 600-700€ ??
- prbl sortie DVI entre Geforce 8500 GT et Hyundai W220D
- 4 écran sur un mac mini
- 8800 Gt + 8600 Gt dans la meme machine ??
- HD5450 en 512 ou 1024 > Ca change quoi ?
- quad sli gtx 295 inactif
- Branchement ventilateurs 2 pin vers 3 pin
- Le disque s'arreterait t'il?
- Impossible de démarrer windows à cause d'un disque de stockage ?
- montage d'ordi en kit
- HD4890 HS?
- besoin d aide pour terminer a acheter mon materiel merci bcp
- [Résolu] HDD externe problème e-sata
- Disque Dur Seagate avec un composant en moins
- Config cohérente ou pas?
- New Pc (Pentium i5) !
- Comment combiner accès TV + Internet sur livebox par réseau CPL ?
- Help ! probleme de carte graphique
- Nouvelle Config (pour validation)
- Trendnet 423 pi, qui fait ramer tout le pc
- Gravure données. avi avec Nero 6 puis Nero 10
- 2 cartes graphiques différentes sur un même PC ?
- Choix d'une carte graphique low profile
- Dual channel
- GTX 260 bug
- Ecran qui se met en veille tout seul !
- Amélioration de config
- Aide choix Carte Graphique
- Problème avec ma nouvelle config ?
- Comparaison boitiers Antec
- Vous preferez AMD ou INTEL ?
- 8800 GT morte ? ou autre chose ?
- Branchement ventilateur boitier sur carte mere
- Bloc d'alimentation qui grille
- Contrefacon ou ... ?
- Quelle alimentation pour SLI GTX 470
- PC ne démarre plus
- Choix de mémoire DDR3-1060
- Erreur disque !
- Config à base de i920 + SLI GTX 470
- Infos changement CG
- Conseils pour une Alimentation
- Disque Erroné : récupérer données depuis Live CD Ubuntu ou sans O/s
- Config 1600€
- Alimentation, combien, laquelle ?
- Aide config 800€
- ? Un Nocuta NHU12 passe dans une tour Cooler Master Elite 330 ?
- config shuttle pour gamer
- alimentation réellement pas assez puissante ?
- PC qui freeze
- [win 7] Mémoire dans moniteur de ressources
- Triple affichage avec 8600 GTS
- Disparition de mes partitions :'(
- Carte controlleur
- Boitier HDD externe. Sata port multiplier? USB 3?
- Raid 0 sur P6T avec 4 DD possible? + Demande achat cg et DD
- EyeFinity
- Pile cmos
- Besoin d'aide sur config à base d'i5 750
- Problème avec configuration eyefinity
- Démarrage de l'ordniateur mais écan noir
- Réparation d'un Acer aspire 3100 ??
- achat pc neuf
- ? Voltage MAX e6750 ?
- Nouvelle config
- ? Kinsgton HyperX 6400 : Voltage max - Timing - Fréquence max ?
- HDD mal reconnu
- L'IGP du 890GX avec une ATI HD5xxx ?
- Performence faible ati 5870
- Ram trident et ventilo processeur
- modem olitec sx200
- plantage jeux
- Bombe à air sec ? ou pas ?
- Low FPS sur 1.6 : HD 3850
- 5870 et un affichage étrange
- [HDMI->TV] Probleme d'affichage
- Avis achat config base i7 860 (80% travail, 20% jeux)
- Question conne
- WD Raptor 36go ou Intel X25-V 40go ?
- Crash répétitifs sur Asus G73JH
- PC Instable, Freeze et Blue Screen
- Recherche le nom de ce boitier
- Quels sortes de câbles dans un PC ? (Appellations)
- Probleme vitesse gravure bluray lente !
- probleme surchauffe 9800 gx2
- Vos avis sur le kit G.Skill Trident DDR3 PC16000 F3-16000CL9T-6GBTD
- Carte graphique, cause de reboot?
- Emulateur Graveur DVD
- Température de déclenchement de sonde thermique Ventilateur
- Plus de signal video après coupure de courant
- KD2i est-il un site de confiance ?
- Mon dique dur a disparu, HELP !!!!!!
- Raid 0 de Samsung Spinpoint F1 envolé
- Config Gamer 1400 euros
- Alim sans ventilateur dessus ou dessous
- [Résolu] un proc peut il cassé une carte mere ?
- carte Graphique Gamer pour Shuttle
- Recherche DD 1T
- Les séries chez G Skill
- Mon alimentation suffit t'elle a ma config ?
- Carte graphique - Ecran
- nvidia 3D vision + Tuner TV = ?
- [RESOLU]Erreur installation de nouveau pilote
- Perte du son (sous win7 64bits)
- Crossfire : Question bete :D
- Ma nouvelle bête
- Conseil config pour les jeux
- Problémes de carte graphique
- Vers la disparition du graveur et bientôt du disque dur dans le paicay
- 14 fps avec ma gforce 330m :/
- Survoltage (20v pour 12v) sur un disque externe maxtor
- [Pas HFR compliant ] Config la MOINS chère possible
- Intel postville + SSD Toolbox pour XP
- PhysX by Ageia
- 9800gt 1g vs gt220 1g
- [Probleme] Gestionnaire des tâches
- Conseils pour une config en fin de vie....
- Choix nouveau boitier/ventilateurs
- [valleboss] Avis pc d'occasion
- SSD M225 64Go lent sous windows seven
- la meilleure configuration pc pour plus de 3000 €
- Bug à l'affichage, panne matériel
- asus p4pe-x et dd ide
- Lecteur carte interne
- Cable USB 3.0
- Problème affichage flou Dell d820
- Inquiétude pour mon DDE Toshiba
- PB avec memoire Gskill et P6T
- Intérêt du stack cool des CM ASUS ?
- [Help] Reparation machines !!
- [Config]Derniers conseils avant achat
- Perfs PC normales mais "bip" réguliers sortant des enceintes
- Temperature du DD qui a augmenté subitement.
- demande de conseils
- Compabilité carte mère + RAM
- [PB] Disque Dur Externe LaCie Rikiki 500 Go
- athlon 64x2 mobile???
- aide pour remplacement CM Acer aspire x1700
- PC durable, silencieux, petit prix
- Avis concernant config HTPC
- Problème avec le mode RAID (carte mère ??)
- AMD BE-2350 ou Athlon X2 6000+ ?
- [Samsung NC10] Probleme Ecran Se Brouille
- GALAXY 8800 GTS grillée... quelle CG pour remplacer??
- Vos avis les gamers sur ma nouvelle Config merci
- E8200 VS I5 670
- Remplacer le buzzer "speaker" sur le Front Panel
- Cable IDE pour graveur slim
- Pb avec ma 5850 MSI Twin Frozr 2
