4151 connectés
  Boitier
  Comment faire démarrer alim atx non reliée à CM?
n°3834275
ektor80
Posté le 31-01-2005 à 17:14:30  profilanswer
voilà mon alim principale 550w lcpower est connectée normalement à la CM
j'ai une autre alim 250w que j'aimerai uniquement connecter à la CG qui pompe pas mal de watts pour voir si c'est la lc power qui l'a fait flancher en overclocking
seulement voila il n'y a pas de bouton marche/arret, il y a certainement 1 pontage à faire pour la faire démarrer?
n°3834319
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 31-01-2005 à 17:28:22  profilanswer
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
Il faut relier PS_ON (fil vert) à la masse.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3834345
ektor80
Posté le 31-01-2005 à 17:35:58  profilanswer
Merci je vais tester!
n°3834393
ektor80
Posté le 31-01-2005 à 17:47:43  profilanswer
marche pas!
n°3834395
Mad Pat
Posté le 31-01-2005 à 17:49:01  profilanswer
Bizarre, ça marche chez moi :ouch:
Ton fil vert, c'est bien la broche 14 ?
n°3834415
ektor80
Posté le 31-01-2005 à 17:53:24  profilanswer
non fil vert broche 8
broche 14 fil gris
essayé les 2 sur masse de mon boitier
n°3834422
Mad Pat
Posté le 31-01-2005 à 17:54:39  profilanswer
Fais un pont entre le n°14 (gris, donc :whistle: ) et le n°13 ou 15 (masse).
n°3834444
ektor80
Posté le 31-01-2005 à 18:03:04  profilanswer
pont entre 14 & 15 marche merci bcp!
n°7456877
whites01
Posté le 31-05-2010 à 20:15:38  profilanswer
Bonsoir,j'ai essayer le pontage 14 à X masses le ventilo tourne 1 seconde mais s'arrête est-ce normal ou y a t'il une autre manipulation à faire?
Merci de m'aider car je pense que mon alim va voler bientôt...
  Boitier
recherche boitier+alim??alim pour 6600gt
Quel boitier +alim pour 60 Euro?6600 GT : alim suffisante ?
joli boitier + alim, à ~30€, ça vaut le coup ?vitesse du ventilo d'alim
alim antec true poweralim et conso
Une alim, un boitier... n possibilitésProblème d'alim
Plus de sujets relatifs à : Comment faire démarrer alim atx non reliée à CM?
