3720 connectés
  Carte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH : alimentation ?
n°7449501
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 12:16:15  profilanswer
J'ai acheté récemment de quoi monter un ordinateur tout neuf, la totale. J'ai tout monté comme il se doit et tenté d'allumer mon ordinateur. Malheureusement, si tout s'allume dans la tour et si l'écran aussi est allumé, rien ne s'affiche du tout, l'écran reste noir. J'ai donc tenté de vérifier les deux cartes graphiques que je possède mais ni l'une ni l'autre ne résout le problème. J'ai tenté d'enlever une à une chaque barrette de RAM une à une (4 au total) mais rien n'y fait non plus. J'ai donc pensé à une fausse manipulation : je démonte et remonte le tout mais aucun changement toujours.
J'ai demandé conseil et là, on me dit qu'il y a normalement deux sorties d'alim sur la carte graphique, sorties que je ne trouve pas. Je regarde alors la notice fournie avec la carte graphique et en effet, théoriquement, je devrais avoir deux sorties d'alim. Cependant, lorsque je regarde ma carte, impossible de trouver ces deux câbles. Quelqu'un a-t-il la solution à mon problème ? Suis-je sur la bonne piste ?
Pour information :
Ma carte graphique est une carte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH
et voici la notice :
http://img15.imageshack.us/img15/3705/cidimage001png01cafa6b.png
n°7449506
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 12:23:57  profilanswer
Détaille toute ta configuration
Sinon en effet sur ce modèle il me semble qu'il n'y a pas de connecteur pci-express donc à priori c'est pas ça le problème
Débranches aussi tout ce qui est inutile au démarrage : disque dur, lecteur, périphérique usb (y compris souris, clavier)
Essaie aussi de démarrer la config hors du boitier
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7449529
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 12:45:07  profilanswer
Voici ma config :
Carte mère : GIGABYTE GA-EX-UD3R
Processeur :  i7 980x extreme edition – 3.33 ghz
RAM : G.Skill Kit Extreme3 1x4 GO PCI12800 PIpjaws cas 9 (4 barettes)
DD : SEAGATE 2000 Go sata 3 barracuda (compatible sata2)
Graveur : blu-ray Pioneer BDR- 205BK
Pour les bricoles, je ne les ai pas rebranché.
Merci par avance pour votre aide.
n°7449531
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 12:47:18  profilanswer
Tu as quoi pour alimenter tout ça ?
n°7449537
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 12:55:01  profilanswer
J'ai une alim Corsaire HX 850w.
n°7449540
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 13:00:21  profilanswer
Ouais donc en effet tout colle
Comme dit essaie de démarrer la config hors du boitier, peut-etre un contact avec la structure métallique
Sinon faudrait tester cette carte graphique dans un autre pc, enfin si tu ne l'as pas déjà fait
Et tente un clear cmos, on sait jamais
n°7449543
pirocrazy
Posté le 23-05-2010 à 13:03:26  profilanswer
serait il possible que tu nous fasse quelques photos de tes branchement sous plusieur angles different pour pouvoir verrifier cela .
Message édité par pirocrazy le 23-05-2010 à 13:05:57
n°7449544
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 13:04:00  profilanswer
Merci, je vais tester hors du boitier. Si quelqu'un a d'autres idées qu'il n'hésite pas. Je vous tiens au courant pour le résultat.
Par contre je n'ai aucune idée de ce qu'est un clear cmos. Qu'est-ce ?
Message édité par Jacklucky le 23-05-2010 à 13:05:18
n°7449549
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 13:07:31  profilanswer
Un clear cmos, tu retires la pile du bios, puis tu la remets avant de démarrer le pc
Sinon oui faudrait vérifier les branchements, par exemple le connecteur 8 pins pour le processeur est-il branché ?
n°7449554
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 13:10:01  profilanswer
D'accord. Pour la pile j'ai déjà fait, sans succès. Pour le connecteur tout est ok. Je tente donc hors du boitier.
Merci encore.
n°7449555
sasuke256
Posté le 23-05-2010 à 13:10:13  profilanswer
une seconde..une HD5670 et un i7 980x 6 coeurs ? y'a un truc qui cloche non ?
désolé pour le HS mais fallait que je fasse un commentaire !
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
n°7449560
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 13:17:15  profilanswer
Un truc qui cloche ? Un problème technique ou c'est une forme d'humour concernant les choix que j'ai pu faire ?
n°7449563
pirocrazy
Posté le 23-05-2010 à 13:18:19  profilanswer
pas si le pc n'est pas dedié au gaming .
ah oui , puis je tenais a preciser que tu n'as pas de connecteur d'alim supplementaire sur la hd5670 , il est donc normal que tu ne les trouvent pas  :D
Message édité par pirocrazy le 23-05-2010 à 13:20:31
n°7449587
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 13:45:22  profilanswer
J'ai réalisé le test hors du boitier, le problème persiste. Je dois donc en conclure qu'il y a une panne ?
Merci pour votre aide à tous.
n°7449591
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 13:49:39  profilanswer
Faudrait tester la carte graphique dans un autre pc pour etre sur, ça pourrait aussi venir de la carte mère
Il est fort probable que le i7 980 ne soit pas reconnu du fait que la carte mère soit un ancien (c'est relatif) modèle et qu'il faille la mettre a jour (mini version F8 du bios indiquée sur le site de gigabyte : http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os )
Mais pour ça il te faut un autre i7 sous la main, genre un 920, ou envoyer la carte à gigabyte pour qu'ils te fassent la mise à jour eux meme
Message édité par drunivers le 23-05-2010 à 13:50:57
n°7449592
pirocrazy
Posté le 23-05-2010 à 13:50:12  profilanswer
drop des photos si possible .
essaye aussi de deconnecter tout le superflux .
laisse une seule barrette de ram , proco et carte graphique .
cela peu aussi etre du a un bios trop ancien ( je ne sais pas si ta carte mere gere ton processeur nativement ou s'il y a besoin d'une MAJ )
n°7449698
sasuke256
Posté le 23-05-2010 à 16:20:10  profilanswer
moi je dit que sa mobo ne peut pas gerer le CPU i7 980x @ "1000€" sans une mise a jour du BIOS..
une Mise a jour BIOS grace a un CPU emprunté et ça tourne..
n°7449819
Starskeye
Posté le 23-05-2010 à 19:09:30  profilanswer
J'ai la même carte graphique que toi. La notice n'est pas en accord avec le produit ... pas besoin d'un connecteur supplémentaire, tout passe par le port PCIe. Vu ce qu'elle consomme, je dirais que le pb ne vient pas de là. Good luck!
n°7449823
Jacklucky
Posté le 23-05-2010 à 19:16:12  profilanswer
Gigabyte me confirme ce qui a été dit mais ne prend pas en charge la mise à jour du BIOS. Donc soit je fais appel à un Pro soit je me débrouille... Et comme j'en fais une affaire personnelle, il faut que je trouve un i7 920 quitte à ce que je l'achète.
Message édité par Jacklucky le 25-05-2010 à 16:20:37
n°7459499
Jacklucky
Posté le 03-06-2010 à 08:49:58  profilanswer
Et voilà c'est fait ! En faite j'ai acheté un i7 930 (pour un nouveau projet) avec lequel j'ai fait la mise à jour du BIOS. Remis le i7 980 et tout marche à merveille.
Merci à tous !
Mise en place d'une seconde carte graphiquecarte mère usb 3.0 sata III
une carte son bonne pour... de l'audio ?carte mere mini itx
Mauvaise Carte Graphique ?Perte signal vidéo Shellshock 2 sur ATI 4870
Conseils pour achat carte Tuner TNTcarte graphique SLI
LDLC.com et copie de la carte banquaireChoix d'une alimentation
Plus de sujets relatifs à : Carte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH : alimentation ?
