5165 connectés
  No signal ecran au demarrage
n°7461688
shuyin345
Posté le 05-06-2010 à 15:47:25  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours j'ai un problème avec ma carte graphique, mon écran m'affiche "no signal" lorsque que je démarre mon pc sur celle ci, ormis quelques expceptions ou tout s'allume correctement ( 1 fois sur 10 et encore je suis gentil).
Le seul moyen d'avoir une image c'est de rebrancher l'écran sur la CG intégré a la carte mère.
J'ai commencé a avoir le problème avec mon ancienne CG ( celle d'origine ) une ATI radeon 3850 HD, mais depuis j'ai racheté une radeon 5850 HD 1Go DDR5 mais le problème reste le même.
J'ai passé des heures et des heures a fouiner sur le net pour pouvoir régler mon problème, hélas sans résultat.
Voila tout ce que j'ai déjà essayé :
             - mise a jour bios, pilotes, chipset ..........    ( sans succès )
             - tester sur un autre écran au cas ou mais vu qu'il marche sur la CG intégrée à la CM je doute que sa vienne de la ( aucun résultat )
             - tester des autres câbles, branchements...........   ( toujours rien )
             - divers réglages dans le bios  ( encore un échec, je suis désespéré )
             - tester mes 2 cartes sur un autre pc et la elles marchent sans souci sniff, donc sa ne vient pas d'elles.
Je pense avoir fait le tour de tous les problèmes / solutions possibles et je ne sait plus quoi faire.
Avec une petite lueur d'espoir je viens poster ici en espérant que quelqu'un aura une solution.
Si mon problème n'est pas un problème de réglages mais de matériels ( carte mère, alim ou autre ) , j'ai déjà choisi quelles pièces je prendrai, mais j'aimerai d'abord être sur de savoir d'où mon problème vient, car je n'ai pas envie d'acheter une pièces pour rien.
Mon pc est un ACER ASPIRE M5640 (plus jamais j'achèterai ACER) avec processeur Intel core 2 quad Q9300 2.5Ghz et 4Go de ram. Je tourne sous Windows seven édition intégrale 32 bits.  Mon écran est un Polaroid (TLU-01911CU) que j'utilisais comme télé avant d'avoir rachetai une Toshiba Regza 107 cm (42XV566D) sur laquelle j'ai aussi essayé de brancher mon pc avec les mêmes résultats.
Je remercie d'avance tous ceux qui se pencheront sur mon problème et je mets un rapport everest. Ma CG 5850 HD n'apparait pas car j'ai formaté ( conseil d'ACER ) et je n'ai pas réussi une seule fois a démarré dessus.
Rapport Everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v5.50.2100/fr
    Module de benchmark                               2.5.292.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        LUDO-PC
    Générateur                                        Ludo
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Date                                              2010-06-05
    Heure                                             15:39
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 8.0.7600.16385
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Nom du système                                    LUDO-PC
      Nom de l'utilisateur                              Ludo
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2010-06-05 / 15:39
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
      Nom de la carte mère                              Acer MCP73PV
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce 7100-630i
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Apacer Tech. 75.A73AA.G03                  2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM2: Apacer Tech. 75.A73AA.G03                  [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (02/26/09)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 7100
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur de stockage                            AGH4AKWF IDE Controller
      Contrôleur de stockage                            NVIDIA nForce RAID Controller
      Contrôleur de stockage                            NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Disque dur                                        ST350082 0AS SCSI Disk Device  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        USB Flash Memory USB Device  (3 Go, USB)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVDRAM_GH15N SCSI CdRom Device  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      Lecteur optique                                   RQZAB LQV0TYN4H23 SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         270.4 Go (225.9 Go libre)
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Logitech HID-Compliant Keyboard
      Souris                                            Logitech HID-compliant Cordless Mouse
      Souris                                            Souris Microsoft PS/2
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            00-1D-92-DB-63-F5
      Carte réseau                                      NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur FireWire                               VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
      Contrôleur USB1                                   nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller
      Contrôleur USB2                                   nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
      Périphérique USB                                  Realtek USB 2.0 Card Reader
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   R01-C2
      Fabricant du système                              ACER
      Nom du système                                    Aspire M5640/M3640
      Version du système                                R01-C2
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        ACER
      Nom de la carte mère                              MCP73PV
      Version de la carte mère                          NVIDIA MCP73
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              To Be Filled By O.E.M.
      Version du châssis                                To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    2 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Commentaire associé à l'ordinateur  Logique
    Nom NetBIOS               Logique   LUDO-PC
    Nom d'hôte DNS            Logique   Ludo-PC
    Nom de domaine DNS        Logique
    Nom complet DNS           Logique   Ludo-PC
    Nom NetBIOS               Physique  LUDO-PC
    Nom d'hôte DNS            Physique  Ludo-PC
    Nom de domaine DNS        Physique
    Nom complet DNS           Physique  Ludo-PC
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           R01-C2
      Date de sortie                                    02/26/2009
      Taille                                            1024 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         ACER
      Produit                                           Aspire M5640/M3640
      Version                                           R01-C2
      Numéro de série                                   [ TRIAL VERSION ]
      SKU#                                              To Be Filled By O.E.M.
      Famille                                           To Be Filled By O.E.M.
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ACER
      Produit                                           MCP73PV
      Version                                           NVIDIA MCP73
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         To Be Filled By O.E.M.
      Version                                           To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    64-bit ECC
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                     2
  [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   333 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        2500 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2500 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.2 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       Socket LGA775
      Identifiant du socket                             SOCKET775 M/B
      Unités HTT / CMP                                  1 / 4
  [ Caches / L1-Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Associativité                                     8-way Set-Associative
      Taille maximale                                   128 Ko
      Taille installée                                  128 Ko
      Correction d'erreurs                              Parity
      Identifiant du socket                             L1-Cache
  [ Caches / L2-Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   6144 Ko
      Taille installée                                  6144 Ko
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L2-Cache
  [ Caches / L3-Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Désactivé(e)
      Taille maximale                                   0 Ko
      Taille installée                                  0 Ko
      Identifiant du socket                             L3-Cache
  [ Modules mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           37 ns
      Taille installée                                  2048 Mo
      Taille activée                                    2048 Mo
  [ Modules mémoire / DIMM1 ]
      Identifiant du socket                             DIMM1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           37 ns
  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            2048 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer00
      Numéro de série                                   SerNum00
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       ModulePartNumber00
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Taille                                            2048 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer01
      Numéro de série                                   SerNum01
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       ModulePartNumber01
  [ Slots système / AGP ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               AGP
      Type                                              AGP 4x
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32-bit
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot                               PCI1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Mouse Port
      Désignation du connecteur interne                 J1A1
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 PS2Mouse
      Type du connecteur externe                        PS/2
  [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port                                      Keyboard Port
      Désignation du connecteur externe                 Clavier
  [ Connecteurs de ports / USB1 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur interne                 J2A2
      Désignation du connecteur externe                 USB1
      Type du connecteur externe                        USB
  [ Connecteurs de ports / USB2 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB2
  [ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
      Type de port                                      Audio Port
      Désignation du connecteur interne                 J6B1 - AUX IN
      Type du connecteur interne                        On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)
  [ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
      Désignation du connecteur interne                 J6B2 - CDIN
  [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       To Be Filled By O.E.M.
      Type                                              Video
      État                                              Activé
  [ Divers ]
    Divers:
      OEM String                                        NVIDIA MCP73
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur                               Yorkfield-3M
      Stepping du processeur                            M1
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
      (CPUID) Révision                                  00010677h
      CPU VID                                           1.1500 V
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2000.0 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
      Multiplicateur du CPU                             6x
      FSB du CPU                                        333.3 MHz  (original: 333 MHz)
      Bus mémoire                                       400.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    6:5
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 2x 3 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      64-0100-000001-00101111-022609-MCP73$A7399221_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY R01-C2 BIOS DATE: 02/26/09 19:53:05 VER: 08.00.15
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              5-4-4-17  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 [ TRIAL VERSION ]
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              02/26/09
      Date du BIOS vidéo                                10/04/07
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 7100
      Nom de code GPU                                   C73  (Integrated 10DE / 07E1, Rev A2)
      Vitesse d'horloge GPU                             601 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
    Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)       Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300)
      Chipset: Intel i855GM/PM                          Non  (nVIDIA nForce 7100-630i)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
    Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Dothan)              Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300)
      Chipset: Intel i915GM/PM                          Non  (nVIDIA nForce 7100-630i)
    Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300)
      Chipset: Intel i945GM/PM                          Non  (nVIDIA nForce 7100-630i)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945                     Non
    Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)           Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300)
      Chipset: Intel GM965/PM965                        Non  (nVIDIA nForce 7100-630i)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965               Non
    Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Penryn)                 Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300)
      Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45                Non  (nVIDIA nForce 7100-630i)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series                 Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8718F  (ISA A10h)
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        44 °C  (111 °F)
      Processeur                                        38 °C  (100 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 36 °C  (97 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 36 °C  (97 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 30 °C  (86 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 31 °C  (88 °F)
      MCP                                               47 °C  (117 °F)
      Aux                                               25 °C  (77 °F)
      Seagate ST3500820AS                               [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1418 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.34 V
      +2.5 V                                            1.18 V
      +3.3 V                                            3.01 V
      +5 V                                              5.11 V
      +12 V                                             [ TRIAL VERSION ]
      Mise en veille +5 V                               5.67 V
      Batterie VBAT                                     3.23 V
      Debug Info F                                      01DC FFFF FFFF 0000 0000
      Debug Info T                                      25 44 38
      Debug Info V                                      54 4A BC BE BF 04 06 (FF)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
      Min / Max du multiplicateur du CPU                6.0x / 7.5x
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      nVidia MCP73
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
      CPU #3                                            Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
      CPU #4                                            Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                775 Contact LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.150 - 1.225 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.150 - 1.225 V
      Puissance typique                                 95 W @ 2.50 GHz
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1                                 0 %
      CPU #1 / Coeur #2                                 0 %
      CPU #1 / Coeur #3                                 0 %
      CPU #1 / Coeur #4                                 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     2Bh / MC 10h  (LGA775)
      Révision du Microcode Update                      705
      Unités HTT / CMP                                  0 / 4
      Température Tjmax                                 100 °C  (212 °F)
      CPU Thermal Design Power                          95 W
    Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)           Géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD 3DNowPrefetch                                 Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      AMD MisAligned SSE                                Non géré
      AMD SSE4A                                         Non géré
      AMD SSE5                                          Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Géré
      IA Supplemental SSE 3                             Géré
      IA SSE 4.1                                        Géré
      IA SSE 4.2                                        Non géré
      IA AVX                                            Non géré
      IA FMA                                            Non géré
      IA AES Extensions                                 Non géré
      VIA Alternate Instruction Set                     Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction LZCNT                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Géré
      Instruction MOVBE                                 Non géré
      Instruction PCLMULQDQ                             Non géré
      Instruction POPCNT                                Non géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
    Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
      Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)     Non géré
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Non géré
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Non géré
      Numéro de série du processeur (PSN)               Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Digital Thermometer                               Géré
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Non géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Géré, Activé
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Géré, Activé
      Frequency ID Control                              Non géré
      Hardware P-State Control                          Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Diode sondeur de température                      Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      1 GB Page Size                                    Non géré
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      Core Power Boost                                  Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Direct Cache Access                               Non géré
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Non géré
      Invariant Time Stamp Counter                      Géré
      L1 Context ID                                     Non géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Nested Paging                                     Non géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Turbo Boost                                       Non géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
      x2APIC                                            Non géré
      XSAVE / XRSTOR Extended States                    Non géré
    CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000                                    0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001                                    00010677-00040800-0008E3FD-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    05B0B101-005657F0-00000000-2CB43048
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
      CPUID 00000004                                    0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
      CPUID 00000004                                    0C004143-02C0003F-00000FFF-00000001
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000003-00000020
      CPUID 00000006                                    00000001-00000002-00000001-00000000
      CPUID 00000007                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000008                                    00000400-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000009                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000A                                    07280202-00000000-00000000-00000503
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000001-20100000
      CPUID 80000002                                    65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
      CPUID 80000003                                    51203229-20646175-55504320-51202020
      CPUID 80000004                                    30303339-20402020-30352E32-007A4847
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-0C006040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000008                                    00003024-00000000-00000000-00000000
    CPUID Registers (CPU #2):
      CPUID 00000001                                    00010677-01040800-0008E3FD-BFEBFBFF
    CPUID Registers (CPU #3):
      CPUID 00000001                                    00010677-02040800-0008E3FD-BFEBFBFF
    CPUID Registers (CPU #4):
      CPUID 00000001                                    00010677-03040800-0008E3FD-BFEBFBFF
    MSR Registers:
      MSR 00000017                                      0810-0000-A9C4-C720 [PlatID = 4]
      MSR 0000001B                                      0000-0000-FEE0-0900
      MSR 0000002A                                      0000-0000-41CC-0000
      MSR 0000008B                                      0000-0705-0000-0000
      MSR 000000CD                                      0000-0000-0000-0804
      MSR 000000CE                                      001A-4720-7F7F-0718
      MSR 000000E7                                      0000-0130-95C2-4C2A
      MSR 000000E8                                      0000-0137-E33A-BF32
      MSR 000000EE                                      0000-0000-877D-5B00
      MSR 0000011E                                      0000-0000-BE70-2119
      MSR 00000198                                      061A-4720-0600-4720
      MSR 00000199                                      0000-0000-0000-4720
      MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0002
      MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019C                                      0000-0000-883E-0000
      MSR 0000019D                                      0000-0000-0000-061A
      MSR 000001A0                                      0000-0040-6297-2489
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel AGTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    333 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 1333 MHz
      Bande passante                                    10667 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR2 SDRAM
      Ratio DRAM:FSB                                    6:5
      Horloge réelle                                    400 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Acer Inc.
      Information sur le produit                        http://us.acer.com/acer/product.do
      Télécharger le BIOS                               http://us.acer.com/acer/service.do
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             [ TRIAL VERSION ]
      Utilisé                                           [ TRIAL VERSION ]
      Disponible                                        2215 Mo
      Utilisation                                       [ TRIAL VERSION ]
    Zone de swap:
      Total                                             6140 Mo
      Utilisé                                           913 Mo
      Disponible                                        5227 Mo
      Utilisation                                       15 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             9211 Mo
      Utilisé                                           1769 Mo
      Disponible                                        7442 Mo
      Utilisation                                       19 %
    Paging File:
      Paging File                                       C:\pagefile.sys
      Grandeur actuelle                                 3071 Mo
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 ]
      Nom du module                                     Apacer Tech. 75.A73AA.G03
      Numéro de série                                   02008131h (830537730)
      Taille du module                                  2 Go (2 ranks, 8 banks)
      Type du module                                    Unbuffered DIMM
      Type de mémoire                                   DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire                                DDR2-800 (400 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 1.8
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 400 MHz                                         5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 200 MHz                                         3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Analysis Probe                                    Non présent
      FET Switch External                               Désactivé(e)
      Weak Driver                                       Géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Apacer Technology Inc.
      Information sur le produit                        http://usa.apacer.com/us/products/DRAM_Modules.htm
  [ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
      Nom du module                                     [ TRIAL VERSION ]
      Type du module                                    [ TRIAL VERSION ]
      Weak Driver                                       Géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV) ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV)
      Révision                                          A2
      Forme du composant                                PBGA
      Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
      CAS Latency (CL)                                  5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           4T
      RAS Precharge (tRP)                               4T
      RAS Active Time (tRAS)                            17T
      Row Cycle Time (tRC)                              23T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     50T
      Command Rate (CR)                                 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           3T
      Write Recovery Time (tWR)                         6T
      Read To Write Delay (tRTW)                        6T
      Write To Read Delay (tWTR)                        10T
      Read To Precharge Delay (tRTP)                    4T
      Write To Precharge Delay (tWTP)                   13T
      Read Delay (tRD)                                  7T
      Write Delay (tWD)                                 4T
      Four Activate Window Delay (tFAW)                 13T
      Additive Latency (tAL)                            0T
      CKE Min. Pulse Width (tCKE)                       3T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     2 Go  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     2 Go  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               NVIDIA Corporation
      Information sur le produit                        http://www.nvidia.com/page/mobo.html
      Télécharger le pilote                             http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Révision                                          A2
      nVIDIA SLI                                        Non géré
      nVIDIA Hybrid SLI                                 Non géré
    Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique                      nVIDIA nForce 7100-630i
      État du contrôleur graphique                      Activé
      Taille du frame buffer graphique                  256 Mo
    High Definition Audio:
      Nom du codec                                      Realtek ALC888/1200
      Identifiant du codec                              10EC0888h / 00100000h
      Révision du codec                                 00000000h
      Type du codec                                     Audio
    Contrôleur PCI Express:
      PCI-E 1.0 x16 port #0                             Vide
      PCI-E 1.0 x1 port #1                              Vide
      PCI-E 1.0 x1 port #2                              Vide
    Générateur d'horloge:
      FSB du CPU                                        200.0 MHz
      HyperTransport                                    200.0 MHz
      PCI Express                                       100.0 MHz
      MAC PHY                                           125.0 MHz
      SATA PHY                                          100.0 MHz
      Contrôleur USB2                                   48.0 MHz
      PIT / ACPI Timer                                  14.3 MHz
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      AMI
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               American Megatrends Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ami.com/amibios
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
    Table de propriétés ACPI:
      Signature ACPI                                    APIC
      Description de la table                           Multiple APIC Description Table
      Adresse mémoire                                   BFFA0390h
      Longueur de la table                              128 octets
      OEM ID                                            022609
      OEM Table ID                                      APIC1953
      OEM Revision                                      20090226h
      Creator ID                                        MSFT
      Creator Revision                                  00000097h
      Local APIC Address                                FEE00000h
  [ AWMI: Acer AWMI ]
      Signature ACPI                                    AWMI
      Description de la table                           Acer AWMI
      Adresse mémoire                                   BFFAE620h
      Longueur de la table                              78 octets
      OEM ID                                            022609
      OEM Table ID                                      OEMB1953
      Creator ID                                        MSFT
  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
      Signature ACPI                                    DSDT
      Description de la table                           Differentiated System Description Table
      Adresse mémoire                                   BFFA0620h
      Longueur de la table                              25700 octets
      OEM ID                                            A7399
      OEM Table ID                                      A7399221
      OEM Revision                                      00000221h
      Creator ID                                        INTL
      Creator Revision                                  20051117h
    nVIDIA SLI:
      SLI Certification                                 Non présent
      PCI 0-0-0-0 (Direct I/O)                          10DE-07C1
      PCI 0-0-0-0 (HAL)                                 10DE-07C1
  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
      Signature ACPI                                    FACP
      Description de la table                           Fixed ACPI Description Table
      Adresse mémoire                                   BFFA0200h
      Longueur de la table                              132 octets
      OEM ID                                            022609
      OEM Table ID                                      FACP1953
      Creator ID                                        MSFT
      SMI Command Port                                  0000442Eh
      PM Timer                                          00004008h
  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
      Signature ACPI                                    FACS
      Description de la table                           Firmware ACPI Control Structure
      Adresse mémoire                                   BFFAE000h
      Longueur de la table                              64 octets
  [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
      Signature ACPI                                    HPET
      Description de la table                           IA-PC High Precision Event Timer Table
      Adresse mémoire                                   BFFA6A90h
      Longueur de la table                              56 octets
      OEM ID                                            022609
      OEM Table ID                                      OEMHPET0
      Creator ID                                        MSFT
  [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
      Signature ACPI                                    MCFG
      Description de la table                           Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
      Adresse mémoire                                   BFFA0410h
      Longueur de la table                              60 octets
      OEM ID                                            022609
      OEM Table ID                                      OEMMCFG
      Creator ID                                        MSFT
  [ NVHD: nVIDIA HDCP Table ]
      Signature ACPI                                    NVHD
      Description de la table                           nVIDIA HDCP
Message édité par shuyin345 le 05-06-2010 à 16:11:14
ecran noir suite à changement de processeur [résolu]écran noir mais carte graphique semble bonne
problème 1 bip au démarrage de windows 7 qui s'installe normalementUn écran de + de 24' avec rotation
Probleme ecran bleu photoImpossible d'ouvrir mon PC "écran bleu"
Ecran qui se figeNouvelle carte ralentit démarrage!!!
Adaptec 3805: No int 13 support .....
Plus de sujets relatifs à : No signal ecran au demarrage
