9074 connectés
  Help installation GTX285
n°7456729
fabsyb
trukdeouf
Posté le 31-05-2010 à 17:56:18  profilanswer
Bonjour à tous
L'ancienne GEFORCE ayant rendue l'âme j'ai acheté une ZOTAC GTX285
Déjà j'ai un doute sur l'instal... La carte présent 4 broches pour l'alim connectés sur 2 PIN...
Sur chaque PIN une broche marquée "GP"...
Bref, moi sur l'alim j'ai 2 broches de prévu pour la carte... pas 4... que dois-je brancher?
Et enfin, avec cette cart cela ne marche plus, le PC plante après un freez...
Alim faiblarde?
Fab
n°7456887
fabsyb
trukdeouf
Posté le 31-05-2010 à 20:30:29  profilanswer
up?
n°7456902
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 31-05-2010 à 20:46:25  profilanswer
salut.
Tu dois brancher les 4 c'est obligatoire pour la faire fonctionner.
Normale qu'elle freeze il faut les 4 connecteur ... Tu as quoi comme alim ? Si c'est un PC acheter dans une grande surface laisse tomber tu peux changer l'alim c'est pas conçu pour faire tourner des cartes graphiques de ce genre.
Message édité par FanboyNvidia le 31-05-2010 à 21:06:01
n°7457825
fabsyb
trukdeouf
Posté le 01-06-2010 à 18:18:26  profilanswer
Salut, et merci
Le PC est une config d'assembleur, alim 480w d'après lui, mais je vais la booster avec du plus solide!
merci merci
n°7457922
gea2402
Posté le 01-06-2010 à 19:55:04  profilanswer
fabsyb a écrit :
Salut, et merci
merci merci
oui, mais quelle marque?
heden, advance...? :whistle:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7457959
manut2500
Posté le 01-06-2010 à 20:17:37  profilanswer
Question toute bete tu es lu la documentation de ta zotac GTX 285 avant de la monter ?
Ca doit etre bien expliqué normalement, si tu ne comprends pas ce que t'indique la doc, cherche quelqu'un de compétent pour le faire à ta place, tu risque de griller ta carte.
Probléme installation[RESOLU]Erreur installation de nouveau pilote
Mon dique dur a disparu, HELP !!!!!!HELP Affichage bureau bug le reste no ???
[Help] Reparation machines !!installation d'un dd dans mon boitier multimediat
Help SSDProblème installation Windows 7
Help ! Configuration silencieuse en environnement chaud !HELP - Problème carte graphique GTS 250
Plus de sujets relatifs à : Help installation GTX285
